Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (69 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... на сей раз окончательно и бесповоротно.
#221 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 21:25
поменяйте блок....
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#222 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 21:59
А разве у нас в Белоруссии нужно отчитываться за то, что у тя под капотом? Старая машина, запчастей нет, вот и поставил, что попало, и в тех паспорте тож ничего про дрыг не сказано. Или ваще сказать, так и было.
Ну на техосмотре запросто докопаюцца.Одна надежда на то что когда на заводе похожие движки ставили на 21ю
#223 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 23 Май 2009 - 22:09
По описанию-усталостные трещины.
Или в лучшем случае крышки были не затянуты (местные вырывы металла, не ровная поверхность стыков)
Или в самом худшем перетянуты. Около шпилек деформирован (выпусклость, шпилька как будто полувытянута), радиальные трещщины под гайками. Двигатель плох. Гайки склонны к самоотварачиванию.
Коленвал на дорогу не выпадет.
Собирать на стопорящем герметике.
В фатальном случае-проворот вкладышей. Но перед этим дает о себе знать глухими стуками итд... Так что на вкус и цвет.
ЗЫ Эм... Это только мои познания. Они могут отличаться от 53 двигателей. :(
#224 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 22:16
законтрите гайки хотябы)скобы специальные и загните на края гайки
#225 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 23:10
А правильные шпильки и корончатые гайки сейчас реально найти отдельно от 21го мотора?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#226 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 01:16
Ну трещины выглядят так: они идут примерно в паре см от шпилек поперек постелей. При этом они оч тоненькие. Длина от сантиметра до 2...
на днях посмотрим внимательно может удастся их сфоткать.
#227 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 19:45
РАЗРАЗИ МЕНЯ КРОТЫ!!!
Напалм - ты МОНСТР!
Про блок - возможно был гидроудар - вот и начало блок рвать. Или дисбаланс ацкий - начало расшатывать постели.
Сообщение отредактировал DMAD: 24 Май 2009 - 19:46
#228 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 21:23
По фотографии не скажу все равно :( . Если их много (5-6 и более из центра, значит усталостные/постоянная перегрузка). Если менее, одиночные, грубые края и лишь на нескольких опорах-еденичные перегрузки-гидроудар, клин.
Все равно собирать, вариантов нет. Категоричного приписания к списанию не вижу (еще раз повторю, я больше по чугуневым высокомощных дизельным двигателям, не по алюминиевому ЗМЗ 511). В документах надо посмотреть условия отбраковки.
Книгу которую выкладывал DMAD, про то как перебирать ЗМЗ53/ЗИЛ 130 были прописаны условия отбраковки и ремонта. Только про трещщины я там не помню. Надо перечитать, но не могу.
Удачи.
#229 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 21:30
Эту книгу выкладывал не я. Я слишком злобный для таких вещей человек.
#230 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Май 2009 - 23:23
Да, Напалм жжёт мой моск))) Напалмом))) Тоже хочу виэйт, коплю деньги, по зиме хотелось бы заняться...
#231 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Май 2009 - 09:19
Трещины по одной на одну сторону постелей ;) А то может и меньше...
Имеют толщину волосков. Заметны только после того как мотор поработал и я тут же снял поддон. Потом потихоньку заплыли маслом и исчезли ;)
просто видимо блок совсем старый. Видно что у него была оч тяжелая жизнь ;)
Я думаю сейчас попробую малой кровью его сделать, чтоб не стучал. Потом когда будет время, займусь его переборкой вдумчиво.
#232 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 25 Май 2009 - 09:30
"Ремонт V-образных карбюраторных двигателей"
М.И. Подщеколдин, В.Ф. Казаков и др.
Да, книга не злобная.
#233 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Май 2009 - 09:52
Уже скачал, фтыкаю ;)
#234 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Май 2009 - 14:15
Пощщупали с камрадом Pavel DS моторчег и выяснили вот что: стук был из-за открутившегося регулировочного болта клапана 5го цилиндра ;) Там зазор между коромыслом и штангой получился чуть ли не с палец.
По поводу давления - сняли маслонасос - обнаружили неплохой люфт между крышкой и шестерней основной секции. Похоже это одна из причин . Обнаружили на нем снизу очень сильно прослабленную пружину клапана редукционного. Вопрос только к чему этот клапан относится - к центрифуге или к основной системе?
#235 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Май 2009 - 14:29
да, дык вопрос на засыпку: у кого какие соображения, почему могла крышка постели быть незажатой кроме того что ее не зажали при переборке?
#236 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 26 Май 2009 - 14:41
Могли не дожать... в следствии под воздействием циклических ударных нагрузок, шпильку потянуло из силумина, или потянуло резьбу на гайке-шпильке
Детонационные стуки тоже могли дать такой же эффект - вытянуть шпильку или же резьбу
Гидроудар...
банальное самооткручивание... нужно садить на фиксатор резьбы, или же контрить различными способами
#237 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Май 2009 - 15:48
Дык чо с этим делать? Или при затяжке нужным моментом все само вылезет? ;)
Или затянуть нужным моментом, немного поездить и попробовать еще раз протянуть?
#238 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 26 Май 2009 - 15:58
Собирать по инструкции. Хуже точно не сделаешь. Есть современные материалы-пользуй на здоровье, тоже полезно.
Как маленький, ей богу :) Все будет хорошо! Проживет у тебя мотор :)
#239 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 26 Май 2009 - 16:30
Просмотр сообщенияNapalm (26.5.2009, 16:48) писал:
ЕСЛИ ТЯНУТЬСЯ болты ..то можно поставить новые :)
#240 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Май 2009 - 17:08
Дык если б болты... недокручена была гайка крышки постели :(
Кстати, а чо если какнить померять выступание подозрительной шпильки над блоком и сравнить с другими? или это ничего не даст?
  • (69 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
