Форумы на www.gaz21.ru: Щиток приборов - Форумы на www.gaz21.ru
Щиток приборов Конструкция, доработка, снятие с торпедо. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 29 Май 2006 - 12:37
Просмотр сообщенияmike (29.5.2006, 10:17) писал:
А вот и обещанное фото - белые смотрятся изумительно - мне нравятся намного больше черных, а еще можно и подсветку какую-нибудь голубую сделать - вообще класс ночью будет.
Прикрепленный файл attachment
А мне кстати нравятся. Коль, БР, а ты тахометр где покупал и случайно не дашь рекомендаци по установке оного, хочу себе сделать неч-то подобно.
А то движку свою следующую без тахометра запороть боюсь...
#22 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 29 Май 2006 - 13:16
Тахометр покупал в Кемп-Нагатино. Стоил что-то около 250р. Потом его корпус доработал напильником и воспользовавшись идеей Надпорутчика вживил его под сферу. Куда подключал не помню. Если система зажигания штатная, то на конденсатор вешай проводок, если как у меня зубильная, то смотри по схеме зубила, куда идти должно. Хотя могу поглядеть на какой провод коммутатора прикрутил. В принципе тахометр подойдет любой, что больше понравится. Этот меня приколол тем, что обороты кажутся светодиодами идущими полукругом. Опять же диапазон цветов практически наш (насколько я помню). Зеленые идут до 2000, желтые 2000-3500, красные от 3500. До этого стоял другой, чем-то похожий на антирадар кобра, всем хорош, но был у него занятный глюк, как постоит на солнце машина (или просто в жаркий день) в зависимости от нагрева тахометр начинал глючить. Как-то холостые обороты мне показал аж 5000. Если хочешь, могу презентовать. Но сразу говорю, правду он кажет пока температура не станет больше 20 градусов
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 22:06
C уважением, старик и Волга
#23 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 29 Май 2006 - 14:18
Я ХОРОШО помню 70-х у них стояли от победы, но без пластиковой накладки.
А разве в бухани не черные и в корпусах круглых!
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#24 Пользователь офлайн   Айрат Иконка
Отправлено 24 Август 2006 - 09:23
При снятие приборной панели задумался как рациональней отсоединить проводку и т.д. от панели или под капотом(кузов внутри буду грунтовать, панель красить) или может быть еще как?
#25 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 24 Август 2006 - 12:15
не совсем вопрос понял. проводку из саолна под капот не вырнуть, проще дернуть подкапотную в салон и достать ее уже из салона
#26 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 24 Август 2006 - 12:21
Там жгут подкапотной проводки держится хомутом на 2-х саморезах(где-то окло ручника), сворачиваем саморезы, втаскиваем подкапотные провода в салон :)
#27 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Август 2006 - 12:31
ИМХО проще всего тогда весь передний жгут снять, а тот, что под крышей, обмотать скотчем. Хотя если машина 3-ей серии, и потолок снят, можно снять и жгут назад. Заодно можно будет отдефектовать проводку, просмотреть изоляцию на проводах.
#28 Пользователь офлайн   Vic21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р 1970г
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 15:29
Озадачился заменой подсветки приборов на более яркие с голубым оттенком лампы.
Нащупал рукой только четыре в приборке и две в часах. Кто снимал приборную панель, подскажите точное их кол-во...
#29 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 15:34
Все правильно, две крайние в приборке-дальний свет и повороты
#30 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 16:06
4 - подсветка панели, 2 - часы и еще 2 - дальний/повороты. Сам недавно туда светодиоды вкрячил. очень неплохо.
#31 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 16:34
С колличеством всё правильно. В подсветку часов вставил синие светодиоды. Вот дальше менять или нет-пока не решил. ЦПС можно регулировать яркость ламп, а светодиод практически горит или нет. На него слабо влияет величина напряжения.
#32 Пользователь офлайн   lukych Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 18:10
Просмотр сообщенияVic21 (11.10.2006, 15:29) писал:
Все правильно 4+2 (не забудь про часы). Плюс (если верить книжке) подсвечивается переключатель тяги печки - правда у меня стоит от Газона, в котором никаких ласпочек не предусмотрено. Но насколько я помню старый поломанный родной - там действительно было крепление под лампочку, правда сверху была приклеена намертво кришечка от чего-то неопознаваемого. Значит считаем еще +1 лампочка. Ну и подсветка прикуривателя. Опять же лишь теоретически, ибо у меня стоит от 24-ки. Поставил светодиоды зеленого света (синий совсем не подходит к цвету машины, а бледно-желтые лампочки уже неинтересно), пока доволен. На подсветку дальнего поставил синий светодиод - очень ярко, как для ночных поездок - думаю сменить направленный светодиодик на такой же, но рассеяного света, или вернуть на место обычную лампочку. Часы с зеленой подсветкой смотрятся ... ну мне очень нравятся ;))
#33 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 18:39
Просмотр сообщенияVic21 (11.10.2006, 19:29) писал:
По ТУ "родные" лампы подсвета имеют 1св,хочешь поярче вставь 3 или 4 Вт.
#34 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 19:15
Просмотр сообщенияlukych (11.10.2006, 18:10) писал:
Светит красном цветом в центре кнопке.
#35 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 19:23
В часы ставить лампы помощнее 3 или 4 вт не советую, т.к. теплоотдача у них
выше и расплавлаются целлулоидные колпачки внутри корпуса часов-лучше
светодиоды- но они подходят для машин с - на кузове!
#36 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 19:40
А если перевернуть светодиод?
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 22:07
#37 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 19:57
Переверни !
Я имею ввиду готовые, имплантированные в цоколь от лампочки и с резистором внутри.
#38 Пользователь офлайн   Vic21 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 20:02
Друзья, всем спасибо за ответы
Просмотр сообщенияlukych (11.10.2006, 19:10) писал:
не видел там патрона под подсветку- да вроде и конструкция гнезда прикуривателя для подсветки не подходит :(
а у меня цвет машины серо-голубой, вроде как и смотрится хорошо....
Последние цифры одометра вот плохо читаются а увеличивать яркость подсветки уже некуда - в лобовое стекло отсвечивает....
Теперь уже наверное к весне разберу приборку(у нас уже холодновато -6) пыль счищу- глядишь станет лучше :)
#39 Пользователь офлайн   lukych Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 18:20
На счет подсветки прикуривателя: видел Волгу в которой вечером вокруг прикуривателя светился акуратный ободочек. Довольно приятно выглядит, да вот только рассмотреть вечером, что это за прикуриватель был не удалось. Возможно установлено нечто современное. По поводу освещения одометра: у меня та же проблема - крайние цифры освещаются плохо. Сейчас у меня стоят свтодиоды направленного излучения, вот думаю попробовать поставить рассеяного света, возможно у получше станет.
#40 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:02
Разобрал на досуге один из приборных щитков, КП-21В за XII 60. Нашел чему удивиться.
Вощм:
Клеймо ГА (ИЛИ ГЛ, не могу разобрать), это как производителя расшифровать?
Как и следовало ожидать, на алюминии сфотографировались надписи стёкол.
Растрескавшаяся голубая сфера похожечто выцвела из тёпло-зелёной (но новую хочу голубую).
Глазок дальнего света (синий) выполнен двумя квадратиками изоленты, один на другой :blink:
Причём, если на спидометре пломбы не было, то оба корпуса показометров были опломбированы там же клеймом, то есть, изолента - заводское решение.
У кого как?
Сообщение отредактировал Танк: 18 Февраль 2009 - 22:34
Ни уаприкайти зо граматнасьть
