Форумы на www.gaz21.ru: Охлаждающие жидкости и их влияние на ресурс двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Охлаждающие жидкости и их влияние на ресурс двигателя чем отличается тосол от антифриза Оценка: ***-- 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Май 2020 - 13:25
Я некое время эксплуатировал 21-й мотор на тосоле зимой, никаких проблем с проеданием алюминия не выявлено. А вот припой оловянный он жрёт.
Есть общее правило: если в двигателе есть латунные или медные элементы (это относится ко всем старым автомобилям), то требуется антифриз неорганического типа G11. К сожалению, его гликолевая основа действительно является агрессивным составом для металлов. Поэтому, неорганические (гликолевые) антифризы типа G11 имеют в составе специальные ингибиторы коррозии. Они формируют защитную пленку на внутренней поверхности деталей двигателя. Присадки этого типа необходимо использовать, если антифриз вступает в контакт с поверхностями цветных металлов. Эти металлы, в том числе и припой, без защитной пленки быстро разрушаются под агрессивным действием гликолевой основы. К сожалению, смесь ингибиторов, обеспечивающая высокую антикоррозионную защиту, в жидкости типа G11 быстро вырабатывается и требует замены каждые 3 или 2 года. Если вовремя менять антифриз, то коррозии не будет. Например, антифриз FELIX PROLONGER (если не подделка) содержит смесь ингибиторов, обеспечивающую высокую антикоррозионную защиту таких компонентов двигателя, как радиаторы, блоки / головки цилиндров и водяные насосы. К сожалению, значительная часть продукции с названием "Тосол", которая представлена в данный момент на рынке, представляет собой не что иное, как смесь из этиленгликоля, обычной воды и красителя того или иного цвета, чаще всего — синего. В составе указанного вещества практически нет ингибиторов коррозийных процессов иностранного производства, которые бы смогли обеспечить все защитные свойства. Это еще раз доказывает, что на автомобильных жидкостях и маслах не стоит экономить. Уже много лет езжу с этим антифризом круглый год, каждый день и все в порядке, проблем ещё ни разу не было, главное вовремя менять жидкость.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 04 Май 2020 - 13:34
#142 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Май 2020 - 13:50
Не знаю. У меня дед 30 лет на воде ездил, вопреки распространённому мнению радиатор и печь при этом не развалились и в труху не превратились. Латунь якобы разрушается под действием воды. Бред какой то. Куда скорее она разрушится от такой вот автохимеи. Радиатор я в итоге заменил на новый, поскольку он накипью забился, но это произошло на отметке 750 000 км пробега. Ладно ещё зимой на воде невозможно ездить, приходится антифриз лить, но летом то зачем. Мороки меньше. Нето то зилокарб, то задний мост на 3,9 - и так есть чем заняться. :rolleyes:
#143 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2020 - 14:19
Ну а как моя машина 770 тыс не знала вкуса антифриза и какие при этом были подробности и потом впечатления от перехода на антифриз с новым мотором...подробно излагал в мемуарах. Я тоже за мнение - хороший антифриз круглый год - ХОРОШО...но главное своевременная его смена.
#144 Пользователь офлайн   Дед Семён Иконка
Отправлено 04 Май 2020 - 17:21
Просмотр сообщенияMayor (04 Май 2020 - 13:19) писал:
В каких разделах можно ознакомиться с этими мемуарами? 770 000 пробега на волге, интересно узнать, что с агрегатами и кузовом к такому пробегу происходит.
#145 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2020 - 19:37
Ну 770 тыс эт пробег родного мотора...точнее 768 тыс. На сегодня пробег 1 млн 100 тыс. Вот одометр недавно обнулился - ещё и 1 тысячи нет. А поглядеть можно тут Это раздел статьи куда надо заходить с главной страницы сайта...ну и перемотав вниз увидите ссылки на мемуары...в трех частях.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Май 2020 - 19:44
#146 Пользователь офлайн   Дед Семён Иконка
Отправлено 06 Май 2020 - 22:00
Просмотр сообщенияMayor (04 Май 2020 - 18:37) писал:
Благодарю за ответ
#147 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2020 - 07:51
Не за что. Надеюсь Вам будет интересно.
  • (8 Страниц)
