Переписка с Андреем, с сайта rus.vems.hu, сокращенная
Андрей:
"Все можно купить у меня, на то я тут и есть, а цены как раз оттуда.
Та цена по курсу цб, плюс 3% плюс доставка от меня любым способом.
Кстати две лямбды программно не поддерживаются, на вторую забили еще
при зачатии, решили не тратить время проца понапрасну, вобщем стучи в
аську или пиши свою, все расскажу че да как."
*Антиспам/Земля
Frol (09:33:11 23/07/2009)
Здрям...
А как без второй лябды? У V8 два коллектора, или ставить после схождения всех в один?
Фан (09:36:00 23/07/2009)
ну вот решили в итоге что одной лямбды хватит
в половинку мотора ее ставим да и все
если есть схождение то да можно после схождения
не, лямбду до турбины вобще нельзя
а если мотор околоспортивный с егт
(температура выхлопных газов) 900 и выше то лямбду надо в метре от турбы ставить
Frol (09:38:37 23/07/2009)
А были ли претенденты использования в качестве ДПКВ зубья маховика? Их там просто очень много.
Фан (09:39:42 23/07/2009)
да мона зубья использовать
но есть жеские условия на число зубов маховика
Frol (09:46:02 23/07/2009)
температуру чисто технически померию.
Екатеринбург, красивый город, был я там.
А что за ограничения по числу зубьев?
Фан (09:47:49 23/07/2009)
ограничение по зубам такое
берем число зубов, умножаем на два
полученная цифра должна делиться на число цилиндров нацело
и еще плюс обязательное условие датчик синхронизации тоже должен быть на маховике
и еще с такой схемой фазированный впрыск невезможет
так как датчик синхронизации обязательно на маховике будет
Фан (10:00:59 23/07/2009)
причем для дпрв не катит зубья на маховике
потому что они слишком близко
и вибрация ремня грм может привести с тому что синхроницация будет то по одному зубу то по другому зубу маховике
любой привод это небольшие зазоры
которые немного шевелятся
и есть шанс что поадет не на тот зуб на маховике
то есть зубья надо шире брать
ну если самопалить
то лучше взять 60-2
60-2 вобще универсальный, годится для любого мотора
Frol (10:11:26 23/07/2009)
просто-не путь самурая
С таким до каких оборотов стабильно будет?
Фан (10:12:05 23/07/2009)
ну твой мотор точно развалится раньше
чем кончатся возможности процессора
:-D
кстати 60-2 стабильнее чем маховик
Frol (10:13:36 23/07/2009)
60-2 в любом положении ставится? Не привязываться как микас к 20 зубу в ВМТ?
А взаимное ДПРВ и ДПКВ тоже безразлично?
Фан (10:15:29 23/07/2009)
привязывается
60-2 должен стоять пропущенными зубьями за пределами искры любого цилидра
а распреда, тупо подальше от пропущенных зубьев колена
то есть когда колено ровно с другой стороны от пропущенных и пришел зуб распреда это наилучшее положение
кусок мануала
Примечания:
Исходя из определения триггера диск необходимо устанавлвать таким образом чтоб пропущенные зубья находились за пределами интервала 60-0 град до ВМТ ДЛЯ ЛЮБОГО ЦИЛИНДРА (а не только первого),
тебе самое простое
берешь первый цилиндр допустим ставишь в вмт
и через пару зубов после вмт делаешь пропущенные
то есть до вмт нельзя, а через 10град после вмт самое оно
там окно 30град у тебя получается
а зубья 18град пропущенные
все как раз и умещается
Frol (10:25:52 23/07/2009)
и я, и я, ия того же мнения!
Датчиком детонации одним обойтись?
Или это будущее покажет?
Фан (10:27:26 23/07/2009)
да обойдешься
он ваще на настройке годится тока
а мож и не обойдешь на Вобразном
но вот у меня на 6рядном
что один что два одна херня
Кстать,
Драйвер рядом с тобой почти
Сообщение отредактировал Frol: 23 Июль 2009 - 09:42
