Форумы на www.gaz21.ru: Все о "черных номерах". - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Все о "черных номерах". Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 31 Май 2007 - 07:13
Просмотр сообщенияТанк (30.5.2007, 13:44) писал:
Вы думаете. что остались такие "Победы". Или что их хозяева ждо сих пор живы?
Я вот просто желтые номера ищу в коллекцию и для выставок, любого региона, главное, чтобы 2 одинаковых. И пока не нашел комплекта, только 1 передний номер есть.
Я уже писал в одной теме, как в открытой калитке гаража заросшего травой и селкими кленами увидел москвич 401-й ( а может и 400-й) пошел посмотреть, вышел дед, закрыл гараж, положил при мне ключ под кирпич и пошел домой. Какие номера не разглядел, но москвиченок там - заачетный!
#82 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 31 Май 2007 - 07:59
Просмотр сообщенияlexx (26.5.2007, 20:58) писал:
Можно такой теоретический вопрос: если машина в одной семье, умирает собственник авто с черными номерами, то при вступлении в наследство, номера обязательно менять на новые?
С моей машиной так было. Дедушка умер, в наследство сначала вступила бабушка, а затем продала машину папе. Было это в начале девяностых, папа "подсуетился" номерные знаки остались черные первые и единственные для нашей Волги на тот момент. Было это в начале девяностых.
Но вот в прошлом году я не смог получить правильный талон техосмотра, хотя испробовал достаточное количество различных вариантов. Проблема была в том, что данных номеров не было в какой-то базе ГАИ, завязанной на техосмотр (я раньше и не знал, что такие есть). При этом никто меня не заставлял менять черные номера на новые, вежливо попросили съездить собственника авто в отдел по месту регистрации автотранспортного средства и предъявив документы (паспорт и техпаспорт) "обновить" базу.
А потом спокойно проходить техосмотр с черными номерами.
Но в моем случае отец успел дважды сменить паспортное местожительство и все обернулось снятием с учета и постановкой по месту жительства. Естесственно при такой процедуре оставить машину на черных номерах если и возможно, то делается не быстро. А на носу как раз поездка в Нижний была...
Так что висят теперь мои черные номера в базе розыска спецпродукции B)
#83 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 31 Май 2007 - 19:15
Просмотр сообщенияSocovigimatel (31.5.2007, 5:46) писал:
Те сохранить их нереально кроме как потерять. Я прав?
Да, см. пост Саши965 выше.
#84 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 18:11
А такой вариант может спасти отца русской демократии? :)
http://www.spbmreo.narod.ru/zvl_04.htm
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#85 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 19:25
С этим вариантом нужно снимать одну машину с учета и в тот же день ставить другую машину на учет, чтобы выдали (присвоили) те же регистрационные знаки. Если меняется владелец транспортного средства этот вариант не проходит. Кроме того при совершении каких-либо регистрационных действий вероятность сдачи черных номеров практически 100%.
#86 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 19:32
ОФФ: Никто не рассматривал вариант изготовления черных номерных знаков в качестве сувенирной продукции? ЕМНИП у А. Баракина были новодельные черные номера.
#87 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 20:55
Просмотр сообщенияFELIX (12.10.2007, 16:32) писал:
так тебе сувенир и сделают
явный- по размерам и по виду. ездить не сможешь однозначно.
а коли так то проще комплект найти "утерянных" на екзотике постоятьсможешь.
потом на стенку вешай
Теперь мучаюсь.
#88 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 21:45
Согласно 59-му приказу МВД, можно сохранить старые номера, но лишь отвечающие требованиям ГОСТ. Сейчас действует ГОСТ Р 50577-93 и можно сохранить только номера, отвечающие этому стандарту.
Черные номера печатались специальными шрифтами на зонах, сейчас такой номер если только из пластмассы отливать. Шрифтов таких и заготовок уже нету нигде.
#89 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 09:28
Просмотр сообщенияMac (12.10.2007, 21:55) писал:
Мне они нужны как сувенир, понятно, что с ними ездить нельзя будет. Другое дело, что изготовление таких номеров будет попадать под определенную статью УК, т.к. номера этого типа еще эксплуатируются. Или я неправ?
#90 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:07
А тут от цели зависит. Если с музейными целями, типа на выставке поставить, то можно, а если с целью просто взять и ездить - то нельзя.
А не проще ли тупо купить заводские черные номера? Или надо, чтобы сам номера совпадал с каким-то конкретным, типа "28-70 ого"?
#91 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:21
Я себе хотел сделать номера черные, чтобы на них был написан год выпуска машины. 1960 г.
Че-то никто за эту работу не берется. :(
Сообщение отредактировал Alex021894: 14 Октябрь 2007 - 22:22
#92 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:31
Даже контроы по выпуску современных сувенирных номеров?
#93 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:33
Просмотр сообщенияТанк (14.10.2007, 23:31) писал:
Спасибо за идею, Петр, я пока обращался только на наши родные заводы!
Сообщение отредактировал Alex021894: 14 Октябрь 2007 - 22:34
#94 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 08:21
Просмотр сообщенияТанк (14.10.2007, 23:07) писал:
Да, нужна определенная серия и номер. ( в память о дедушкиной машине)
#95 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 08:52
Просмотр сообщенияFELIX (15.10.2007, 5:21) писал:
ИМХО варианта два.
1. Искать комплект черных номеров близких по серии и цифрам.
2. Налаживать контакт с представителями организаций изготовитеоей "сувенирных табличек".
правда в этом случае размеры и шрифты на выходе, как уже говорилось будут другие.
#96 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 11:08
Путем длительных переговоров отжал-таки у одного пожилого дилера запчастей на 21 комплект черных номеров 39-99 САД, также лелею надежду найти\сделать реплику оригинальных номеров 53-19 СГИ, которые стояли на машине при деде, шанс найти имеется, потому что эти номера, насколько я помню, не были уничтожены, а дед принес их обратно и они были использованы в оформлении клумбы на даче, может так там и остались, только дача-то в Волгограде...
#97 Пользователь офлайн   Zlodey Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Р - 1968
  • Телефон:мобильный !!!
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 13:13
Добрый день, Господа!!!
Для меня эта тема очень октуальна!!!
Во первых : Я - сам счастливый Волговод!!! (от деда досталась)
Во вторых : Обладатель ГАЗ-21 1968 г. выпуска. Цвет "Белая ночь" (в отл. сост.)
В третьих : У моей "Волжанки" чёрные "зеркальные" номера! B)
В четвёртых: НА СТАРЫХ (ЧЁРНЫХ) номерах ЕЗДИТЬ МОЖНО!!!!
ОПРОСИЛ МНОГО НАРОДА НА ЭТУ ТЕМУ!!! В ЧИЛО РЕСПОНДЕНТОВ ВОШЛИ:
Знакомые владельцы машин с чёрными номерами, сотрудники ГАИ, (как насайте ГИБДД, так и лично на постах),
юристы, интернет....и это не полный список.... :)
Проводил исследование 7 - 8 месяцев!! :blink:
#98 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 13:25
У меня знакомый на третью машину перетаскивает за собой номера о пяти девятках. Они с начала не его были, может и с чёрными так можно поступить?
#99 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 13:53
Просмотр сообщенияЕСЕ (15.10.2007, 14:25) писал:
А изначально эти пять девяток не на москвиче случаем были? А то знал одного дедушку ГБшника с такими номерами.. ни в какую не продавал. память говорит...
Сообщение отредактировал Nick Iron: 15 Октябрь 2007 - 13:55
#100 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 14:03
2 Zlodey
Просмотр сообщенияТанк (12.10.2007, 23:45) писал:
Не стоило заморачиваться с опросом. В ответе Танка все четко прописано - ЕЗДИТЬ можно ( например по доверенности), при перерегистрации в собственность, сохранить - НЕ УДАСТСЯ.
Теперь про сувенирные. Сделают без проблем, НО !!! Только в новом формате, "длинном" Старый, черный формат - не делают. Как и не смогут сделать желтые.
  • (10 Страниц)
