Форумы на www.gaz21.ru: Задняя полка - Форумы на www.gaz21.ru
Задняя полка Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 22 Март 2009 - 20:43
Оторвал бедную с мясом, была приклеена на толстый слой клея, местами достигает 5 мм. А как полка должна крепится правильно?
#2 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И, Газ-21М, газ-31105
Отправлено 22 Март 2009 - 21:33
Просмотр сообщенияЭлл (22.3.2009, 20:43) писал:
Крепится на металлические пистоны, вроде три штуки. Пистоны есть в продаже у Мрамора.
#3 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 22 Март 2009 - 22:55
Не понял, где пистоны? Такие же как в картах дверей?
Отправлено 04 Март 2020 - 00:04
Тоже снял заднюю полку, хочу переделать в связи с выгоранием кожи. Надо наверное стёкла всё таки тонировать, нето солнце салон портит. :angry: Из какого материала её можно изготовить? В родне она из битуминизированного картона что ли. Из фанеры делать лень, возни много чтобы её от влажности защитить в условиях автомобиля. Есть какие то альтернативные материалы, кто сталкивался?
#5 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 04 Март 2020 - 00:24
А чем плох обувной картон, тот же самый, что и на обшивки дверей идёт?
Или электрокартон, плюс всегда можно пропитать перед оклейкой против воды. Средств сейчас разных навалом
Сообщение отредактировал олдджек: 04 Март 2020 - 00:26
Отправлено 04 Март 2020 - 00:42
Может и не плох. B) Только он чот тонковат-с будет, 2 мм всего, нет?
https://ptkbik.ru/bu...287366241024552
Отправлено 04 Март 2020 - 08:00
Просмотр сообщенияT1974A (04 Март 2020 - 01:04) писал:
Я особо не морочился. В продаже были полки вроде как для ВАЗ-2107. Вроде как пластик ..или картон - обтянутый черным кожзамом. Купил, чуть подрезав по месту подогнал и поставил. Нечто подобное проделал тогда с багажником - опять же купив коврик 2107 пола багажника...а точнее 3 шт, нарезал из них всё что нужно. Осн что нравилось - эт его ощутимая прочность...а то предыдущий вариант с линолеумом хоть и красив, за год в клочья превратился. Даже при нарезке подумывал о электролобзике...так как ножницами было тяжело кроить.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Март 2020 - 08:01
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Март 2020 - 12:25
Щас в Питере запчасти на такую древность как "семёрка" днём с огнём не сыщешь. Тем более такую маловостребуемую как задняя полка. Вообще авторынок бедный стал. Я фары китайские в свой бампер найти не мог даже в интернет-магазине. В каталоге есть, в наличии нет и баста. Всё из за того, что сейчас машины с конвейера выходят полностью оборудованные чем угодно и необходимость там что то доустанавливать обычно отсутствует.
А оргалит можно применить в качестве основы для полки? Он по толщине в самый раз и не растрескивается как фанера при колебаниях температуры и влажности. М-м-м-м?
Отправлено 04 Март 2020 - 12:35
Просмотр сообщенияT1974A (04 Март 2020 - 13:25) писал:
Почему бы нет. Да все что угодно..хоть лист кровельного железа...или брони. Лишь бы устраивал по своим технологическим возможностям да дальнейшим сроком службы и стойкости. Ведь в любом случае его потом некоей отделкой обтягивать.
Что до мельчания рынка...да. Я это уж несколько лет назад заметил. И не поручусь что сейчас полку семерки вот так запросто куплю...как это было 5 лет назад.
#10 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 04 Март 2020 - 13:54
Может быть вспененый ПВХ, толщина различная, влаги не боится, коей липнет хорошо. Единственно при нагреве размягчается. Алюкобонд еще можно он дороже зато при нагреве не поплывет.
Отправлено 04 Март 2020 - 16:12
Поздно. Уже всё вырезано из фанеры 4 мм и покрыто лаком первым слоем. Это тупо быстрее, чем подпрыгивать три дня щас в поисках материалов и куда то ездить. Подогнал точно по размеру, обтягивать буду кожзамом. Он может меньше выгорает чем кожа. Тонировать стёкла надо. Вечно пишут - вот мол, хач-тюннинг. А в итоге 60% солнечного излучения в минус, в машине прохладнее и салон в сохране.
#12 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 04 Март 2020 - 16:14
Тоже дело.
Насчет тонера, вот хач не хач, а в аквриуме уже неуютно ездить, отвык совсем.
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Март 2020 - 19:24
[quote name='T1974A' date='04 Март 2020 - 18:12' timestamp='1583327551' post='507521']
По краям как будешь крепить? Онаж гнутоя.
Отправлено 04 Март 2020 - 21:24
Мебельные хромированные болты вместо стоковых клипс в те же отверстия. Уже примерил сегодня, встаёт всё изумительно.
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 05:40
УУУУУ... калхос...сритификацую не пройдешь.
Отправлено 05 Март 2020 - 08:28
А я так ваще ничего не крепил. Просто вложил на место и она прижалась спинкой сиденья..и достаточно плотно :rolleyes:
Отправлено 05 Март 2020 - 12:47
салгир:
Можно покрасить шоколадной эмалью в цвет кожзама. Их будет практически не видно. :rolleyes:
Просто штатные клипсы применить при плотной подгонке полки к заднему стеклу нельзя. Она не садится, клипсы упираются в панель не доходя до своих отверстий. Так что здесь без вариантов.
В оригинале зазор 1,5...2,5 см по кругу, перекрываемый сбегающим с полки дермантином. Но выглядит неровно, мне не нравится. Поэтому делаю без зазоров щас.
Сообщение отредактировал T1974A: 05 Март 2020 - 12:48
Отправлено 05 Март 2020 - 14:56
У меня практически без зазоров и получилось и благодаря этому так сказать враспор плотно сидит и не шевелится...не будучи никак вообще не закрепленной. Я даже подумывал что мож под неё что то типа поролона или вспененной теплоизоляции придется подложить...да не понадобилось.
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 16:51
Имея ввиду склонность волговских уплотнителей стекла к подтеканию, гигроскопичные материалы типа пороллона там вовсе ни к чему. :rolleyes:
Отправлено 05 Март 2020 - 19:15
Просмотр сообщенияT1974A (05 Март 2020 - 17:51) писал:
Эт да. И хорошо что мне не понадобилось.
