Форумы на www.gaz21.ru: Бюджетный тюнинг 21-го мотора - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Бюджетный тюнинг 21-го мотора Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 07 Апрель 2009 - 02:48
Кстати как-то опыт с сравнением шестерён проводил в присутсятвии Agamixis'a и Jurgiss21. Могут подтвердить, что метки в разных местах. Кстати вариант того, что всё попадавшиеся мне шестерни до 61ого были чуть-чуть "свёрнутыми" тоже не исключе... пересмотрел штук 10.
#22 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 05:10
Установочную метку, проверять надо ВСЕГДА , сравнивая с книгой.
#23 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 06:40
Nick Iron Дата Сегодня, 3:33
Про зубья. Долго искал свою же тему про шестерни, не нашёл. Со всей ответственностью заявляю, что если взять шестерню распредвала года эдак 61ого и сопоставить с шестерней современной, то контрольная метка будет будет нанесена в различные места. Т.е зажигание будет различатся друг относительно друга где-т0 на зуб.
В той же теме были фотографии сделанные мною лично, на тему паленых шестерней, одна из магазинных шестерней отличалась аж на два с половиной зуба.
+1 - было факт... :unsure:
#24 Пользователь офлайн   Batik Иконка
  • Настоящее имя:Batik
  • Автомобиль:M-21
  • Телефон:8 988 *** ** **
Отправлено 07 Апрель 2009 - 10:17
кто подскажет?
я в инете полазил но чото не нашел тнформации
меня интересует УМЗ-249 он 16-клапанный или 8?
#25 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 10:23
8-миклапанный, распредвал в головке, колено, шатуны, поршни - 421-е, блок- аллюминиевый с залтыми гильзами.
http://forum.uazbuka...ead.php?t=18003
Сообщение отредактировал DMAD: 07 Апрель 2009 - 10:25
#26 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:13
Вот только не видно, чобы 249 где-то продавался, хотя тема о бюджетной модернизации двигателя газ 21 а не об установке нового B)
#27 Пользователь офлайн   flatr Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:опель кадет 1982,газ21р 1965.
Отправлено 07 Апрель 2009 - 15:34
Выходит, что можно на родном блоке собрать примерно такой
моторчик. (УАЗ-452)
#28 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:08
Когда я вскрывал движок и менял шестерню (предыдущая текстолитовая прошла 40 тык со стуками, кстати), то искал точно такую же, и в итоге нашел, точно такого же изготовителя (логотип, к сожалению, не помню). Так вот, полиамидные стоят дешевле и берут их чаще. Все старые мотористы в один голос советуют брать текстолитовую. Они что, дураки ? Вряд ли.
#29 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:20
Всё новое железо - это попадос!
#30 Пользователь офлайн   Batik Иконка
  • Автомобиль:M-21
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:40
а вообще она сколько должна проходить?
я в прошлом году поменял может тыщ 20 наездил уже стучит на малых
#31 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 10 Апрель 2009 - 10:00
Просмотр сообщенияNick Iron (7.4.2009, 5:48) писал:
Николай, как я понял, первоначально речь шла не о положении метки а о количестве зубьев, было сказано, что они отличаются на столько-то зубьев... Потому я и написал, что это не возможно. А вот положение метки и правда может быть иным.
#32 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 10 Апрель 2009 - 22:10
меняли прошлым летом текстоливую шестерню,купили новую,установили но зажигание теперь мудрено устонавливается!: поставил трамблер посредине-кое как завелась,подключил сторобоскоб и обнаружил,что трамблер нужно увести в максимальное положение со знаком "+" ,совершенно ранее зажигание означает то,что метки на шкиве и блоке совпадают идеально! это возможно изза метки на шестрене разсположенной не в том месте? :blink:
#33 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 12 Апрель 2009 - 09:12
Это обозначает что надо вынять привод трамплера, в поставить его провернув на 1-2 зуба в второну позжего зажигнания. Тогда регулировка трамплера будет посредине.
..... Или при замене шестерни трамплер не вынимался?!
#34 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 12 Апрель 2009 - 10:14
Вот это я понимаю - шестерня :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#35 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 13:59
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (12.4.2009, 10:12) писал:
при замене трамблер не доставали,все выставили по меточкам(до того,как шестерню не меняли метки шкива и блока совпадали при положении трамблера "0", то есть ни в сторону раннего, ни в сторону позднего зажигания не сдивигался),а тут вот получилось,что совершенно ранне зажиганее соответствует положению трамблера "+" .....думаю мб мы на один зуб неверно поставили? :(
#36 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 21:21
:( Похоже что да.
Может от этого и растут ноги явления, что один мотор мощный и экономичный, а второй жрет кучу бензина и еле едит....
Как же можно определить, насколько верно поставлен распредвал, если шестерня может врать в пределах одного-двух зубов?
А как, ВАЗоводы, настраивают разрезные шестерни? Просто крутят чуть вперед-назад, или етсть методика настройки мотора. Сталкивался кто?
#37 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 13 Апрель 2009 - 00:42
Просмотр сообщенияNick Iron (5.4.2009, 2:57) писал:
Самые дешевый и эффективный тюнинг - грамотный ремонт и качественная регулировка.
Не факт, что дешёвый. Знавал я одного товарища что занимался разработкой оборудования для ремонта моторов. В процессе работ выяснилась пакость, что ВСЕ отеч. моторы не соответствуют ГОСТам. Элементарно по геометрическим параметрам, про прочии требования пока не трогаем.
Первым этапом, и отнюдь недармовыми средствами, было приведено в его соответствие несколько движков. Результаты поразили всех скептиков, 130 с 24-го в "стоке"- семечки.
Следующим стало удешевление технологии, с учётом что надо выправлять заводские "косяки" при ремонте, и оно было разработано.
#38 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Апрель 2009 - 06:54
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (13.4.2009, 0:21) писал:
:( Похоже что да.
В манале же эскиз, от шпон. канавки считаем зубья и сравниваем со своей шестерней.
#39 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 13 Апрель 2009 - 08:32
ну вот съездили вчера...услыхали что шестерня опять тарабанит :angry: это скорее всего маленькая....опять придется все разбирать...тогда и увидим,что стало..мб и правда криво стоит :(
Сообщение отредактировал Танк: 13 Апрель 2009 - 19:20
#40 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:45
А почему все упёрлось в шестерню, она конечно важная, но отнюдь не главная деталь.
  • (5 Страниц)
