Форумы на www.gaz21.ru: Что можно сделать с ЗМЗ 511? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (63 Страниц)
  • Тема закрыта
#101 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 08 Август 2009 - 13:09
Cкидываешь бошки и навесное. Блок в салон, остальное в багажник. Нельзя мимо ТАКИХ вещей проходить.
#102 Пользователь офлайн   ALEX 13 Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:gaz 24
Отправлено 09 Август 2009 - 10:21
в салон)))на ноги двум людям)))мы же отдыхать ездили в 4ром и ещё полный багажник вещей...
Маньяком можешь ты не быть,но сексуальным быть обязан!
#103 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 09 Август 2009 - 16:57
а адресок или телефончик можно?
#104 Пользователь офлайн   ALEX 13 Иконка
  • Автомобиль:gaz 24
Отправлено 10 Август 2009 - 11:34
адресок точно не скажу...это в масандре...если едешь из центра то поворот на право там где вывеска МАСАНДРА потом опять сразу направо и вниз и справа будет автошкола. вот там спроси они тебе дадут телефон мужика этого.а ты из ялты?
Сообщение отредактировал Lev: 10 Август 2009 - 11:55
Причина редактирования: повтор
#105 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
  • Продаю мотор V8 американец 280лс
  • Автомобиль:Ford Mustang 5.0
  • Телефон:+7(926)033-93-05
Отправлено 13 Август 2009 - 20:38
Вопрос по конфигурации 100*88. При переделке 402-го в 3-х литровый используют гильзы ЗИЛа и поршни и шатуны от уфимского 3-литровика. При переделке того же ЗМЗ 523 под конфигурацию поршневой 100*88 какие поршни и шатуны можно использовать. DMAD предлагал использоватьродной коленвал шатуны и поршни МАМИшные под заказ. А есть возможность использовать коленвал и шатуны от ПАЗа, а поршни от 3-х литрового УМЗ (подходят они по высоте?)?
#106 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 20:56
Никакие. Или придётся заказывать МАМИшные 100мм. Можно сделать 100*80 - использовать поршневую и гильзы от 410-го мотора.
#107 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 21:10
И получим объём 5 литров или чуть больше 302 cid. И стоит ли игра свеч? 5 литров и получаем низкооборотистый двигатель или 4,7 и ...
#108 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 21:26
Чё мы получаем??? Ты вообще в курсе геометрии наших моторов????
Вариант 100*80 - идеален. R/S - 1.95, D/S - 1,25. У 92*88 - R/S - 1,77, D/S - 1,04 - не самый удачный вариант, у 92*80 - ни то ни сё - R/S - 1,95, D/S - 1,15 - вобщем-то неплохо, но объём маловат.
Кстати, а знаешь, что стоковый фордовский 302-й мотор - квадратный - 92*92? Наши моторы его вобщем-то обставили по геометрии.
Ты вообще оборотистость как оцениваешь - по какому параметру?
#109 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 09:19
Ступил, почитал умную статью (раньше не правильно её исталковывал). Получается, что со 100мм гильзами
лучше будет вариант 100*80, т.к. при высоких показателях R/S у нас будут меньши нагрузки на стенки гильз, поршни, кольца и шатуны я прав? А показатель D/S(забыл)?
#110 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 14 Август 2009 - 09:32
На щет R/S -ты прав. Будут меньшими боковые сили давления поршня на цилиндр, трение будет тоже меньше, точнее ускорение поршня будет меньше в ВМТ и НМТ, за щет чего будут тратиться меньше сили на преодоление сил трения чтобы придать поршню ускорение.
D/S - Это показатель "крутильности" двигателя отношение диаметра цилиндра к ходу колена... чем больше этот показатель, тем крутильнее считается двигатель.
100х80 - действительно очень хороший вариант B)
DMAD исходя из твоих чисел можно предположить:) Что ты взял шатун с длиной 156, откуда он такой идет? <_<
#111 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 09:34
Так ещё вопрос, а из-за чего 402 переделаный под 3 литра после 4000 дохнет если он по геометрии быстроходный? Душит родной распредвал и система впуска?
#112 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 15:16
Сам ответил на свой вопрос!))
Душит не только двигатель из установленными 100мм. гильзами, душит и стандартный, душит головка, душат фазы ГРМ, душит большая инертность тяжолого механизма ГРМ, душат слабые пружины которые не в состоянии закрывать клапан вовремя, на большой скорости вращения колена... Душит система питания и система выхлопа))) Все душит :lol:
Не двигатель а спрошное удушье... он тихоходный... а если из него надумали делать крутильный - тогда вперед все дорабатывать а иногда и проектировать и изготавливать с нуля! :rolleyes:
#113 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 16:16
Это стандартный шатун всех V8 - начиная от 53-го и заканчивая 523-м. У 13-го двигателя другие шатуны.
#114 Пользователь офлайн   ALEX 13 Иконка
  • Автомобиль:gaz 24
Отправлено 15 Август 2009 - 10:22
Товарищи! А можно вопрос? Изучив блок 511 я в затруднении куда вы предлагаете там гильзы 100 пихать? Это можно сделать только если расширить посадочные места и плюс ещё бурт надо будет в некоторых местах спиливать... думаете эта конструкция будет достаточно прочной? Сегодня в механике узнаю.
#115 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Август 2009 - 11:48
Переделка должна быть по сложности такой-же, как при уставноке 410-х гильз в 402-й блок, в таком случае, кстати, срезается не бурт, а фрезеруются мешающие стенки блока, в районе шпилек вроде. Прокладки головок, кстати, надо будет использовать от ГАЗ-13. А сами головки - подойдут старые, т.к. они изначально рождены под 100мм.
#116 Пользователь офлайн   ALEX 13 Иконка
  • Автомобиль:gaz 24
Отправлено 15 Август 2009 - 11:58
DMAD у тебя ж 41 змз? кинь плиз сылку на свой фотофайл а то я найти его не могу помню у тебя там фоты блока были. И ещё вопрос. Сколько можно с бошек срезать 511 что б под 92 бенз?
#117 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Август 2009 - 12:27
Откуда информация?
#118 Пользователь офлайн   ALEX 13 Иконка
  • Автомобиль:gaz 24
Отправлено 15 Август 2009 - 12:37
сам говорил вроде)
#119 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Август 2009 - 12:38
Я вроде говорил, что после я купил 511-й блок.
#120 Пользователь офлайн   ALEX 13 Иконка
  • Автомобиль:gaz 24
Отправлено 15 Август 2009 - 12:40
так то фоты 511 были?
  • (63 Страниц)
  • Тема закрыта
