Форумы на www.gaz21.ru: микас на вЭ-8)) - Форумы на www.gaz21.ru
микас на вЭ-8)) во что нарыл)
#81 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:27
Макс вечером стукну)
Просмотр сообщенияПряник© (14.4.2009, 20:07) писал:
с одной стороны да , но с другой надо будет вешать два датчика коленвала на оперделенном расстоянии друг от друга и стоять они оба должны в определенном положении , а кустарными способами прямо в гараже в тисках это сделать будет сложновато , чуть ошибешься на пол градуса и будут разные углы зажигания , при не правильно угле зажигания будет детонация - итог : оба блока увидят её и начнут менять углы зажигания , один изменит на 4 градуса и устранит причину детонации , а другой изменит всего на 2 градуса , увидев что детонации уже нет и оставит его в таком положении , а разница даже в один-два градуса для этого этого случая уже не есть хорошо... потом как быть с датчиком фаз , куда вешать его (вернее их) ? можно конечно в отверстие бензонасоса и прикрепить двойную пластинку на кулачек , но она тоже должна быть сделана с высокой точностью , потому как по ней же еще определяется градус положения распредвала , а отсюда уже следует фаза впрыска :ph34r: изготовишь пластину не правильно и будет гулять еще и она, потом как вы собираетесь распределять форсунки ? распределите ка их по цилиндрам , я вот сходу сделать это затрутняюсь , разве что на 1542 цилиндры вешать 1342 от одного блока , а на 6378 1342 от другого, раскидали ? а теперь раскидаем катушки от этих микасов на V8 , должно получиться 1-6, 2-8, 2-5, 4-7 , оппа , а не получается :applod: моск четырехцилиндрового двигателя должен поджигать 1-4 и 2-3 цилиндры тобеж те в которые льют форсунки , а они на V8 как видно выше льют в 1-5-4-2 ^_^ и никакой МОЛТ вам в этом случае не поможет :P так что я давным давно решил что лучше не парить моск этой затеей и взять абит , что собственно и сделал, потому как у абита сразу реализована возможность работы с виэйтом, а при внедрении его на четырехцилиндровый двиг берутся катушки 1-6 и 5-3 цилиндров , т.е. цилиндров находящихся друг от друга на через 180 градусов ;) тем более что мозги у бумеров как раз таки знают о существании друг друга ;)
какие углы зажигания?)))это все у меня вхолостую будет работать) зажигание будет другое! и независимое от микасов)
Сообщение отредактировал 23: 15 Апрель 2009 - 15:28
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#82 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:46
главное микасам- лить бензин)))
Просмотр сообщенияMerlin (14.4.2009, 21:02) писал:
Датчики колена ставяться на туже зубчатку напротив друг друга, сложного ничего нет. ДПДЗ водще прото разводиться на оба блока и всё. ДД лучше 2 поставить.
Зажигание и форсунки там будут прекрстно работать :-) всё прекрасно раскидаеться и всё прекрасно будет работать :-) противопаказаний нет, есть только страх и предрассудки B)
точно) я вооще хочу продублировать все) если один ЭБУ выйдет из сторя- я останусь на втором ряду))
дальше я хочу наддуть мотор) наддув есть) и прошить чтото на базе прошивок турбовых волг)как я понимаю оно будет работать даже если просто залить прошивки)
Сообщение отредактировал 23: 15 Апрель 2009 - 15:49
#83 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 15 Апрель 2009 - 17:39
Всётаки намного лучше дать МИКАСам рулить и зажиганием тоже.
#84 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 15 Апрель 2009 - 17:47
Вопрос к знатокам, где можно почитать что умеет этот Микас 7.1
А так же очень интересно в теории как производить настройку этого мозга?) Может есть литература почитать)) Теорию на чиптюнер я уже прочитал...
Мне интересно как люди пишут эти прошивки... как катают двигатель... тоесть теория по этому))) Не охота палить двигатель
#85 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 17:57
Просмотр сообщенияMerlin (16.4.2009, 0:39) писал:
покачто это все надо заставить вспрыскивать))а потом продолжим)))
#86 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 18:11
Макс...хотя сказать....можно и зажиганием научить управлять) просто тупо посчитав что в очередной раз в ВМТ на зажигание))разберемся)
#87 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:42
23, а как форсунки будешь ставить, как у Турбоштайна?
#88 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:50
возможно) может рампы возьму с 406 мотора. 4 форсунки у меня нсть)))сименс)
вот что купил)так что не тока ЭБУ у меня)
#89 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:54
Хорошо будет, если тропиночку протопчешь. Тогда и мы по ней гуськом. :lol: А турбу ту задудонить хочешь?
#90 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:56
Коллектор надо брать 511-й - он одноплоскостной и в нём нет каналов ОЖ - самое защибись для впрыска. Турбоштейн делал по-хитрому, потому-что на 13-е двигатели нет одноплоскостных коллекторов.
#91 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 21:32
Просмотр сообщенияDriver471 (16.4.2009, 3:54) писал:
да вы как ломанетесь)))что там шоссе будет)) :lol: да и турбу ту туда)
Просмотр сообщенияDMAD (16.4.2009, 3:56) писал:
коллектор я планирую самопальный сварить) с переносом масленнгого фильтра)
#92 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 21:58
кстате))какая производительность форсунок волги?у меня сименс)
Сообщение отредактировал 23: 15 Апрель 2009 - 21:58
#93 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 22:55
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=248
#94 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 23:08
Димон форсунки малопроизводительны)))
#95 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 23:14
Ставь их по две штуки!
#96 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 23:19
разве что на драг))
#97 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 16 Апрель 2009 - 00:48
а сразу сказать нельзя было ? :huh:
ппц ... всё я в запой , меня не ждите ... вернусь только когда увижу двигло с двумя микасами и протрезвею ...
#98 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2009 - 00:52
)))))))))))))))))вот вас прет)))
#99 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:13
Просмотр сообщения23 (16.4.2009, 0:52) писал:
ждём мы.... ждём дружище .........
а чё по две...????? в продаже и 500 кубиков есть- смысл мудрить??? тем более что дуть собираешься.......
Сообщение отредактировал matik: 16 Апрель 2009 - 08:13
#100 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 16 Апрель 2009 - 11:11
Просмотр сообщенияmatik (16.4.2009, 9:13) писал:
эээмммм ... а дайте каталожный номерок пожалуйста а то я чет по магазинам их искать устал ... ))
