Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с «дворниками» - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Проблема с «дворниками» Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 27 Апрель 2011 - 00:06
Не стал создавать новую тему. Подходит ли с какого авто Гайка крепления рычага стеклоочистителя http://www.konsulavt....html#p1227131. Механизм весь от 2 серии 61 года. Если у кого есть на продажу готов приобрести.
#62 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Апрель 2011 - 09:57
Не скажу за 1961й год, но на моей , от 1966г, прекрасно подошла гайка купленная в магазе. От кого она , сказать трудно. Мож Волга, а мож ВАЗ или Москвич. Россыпью лежали среди прочего крепежа. Сказать что 1 в один с нашей, трудно. Наши выглядят посолиднее, а эти какие то худосочные что ли. Но резьба та же - М-6, и проточка подходящая, в общем подошла. На родной резьба кончилась.
#63 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 19:34
Ребята, может не в тему, но подскажите, может кто знает как правильно должна устанавливаться трапеция стеклоочистителя ГАЗ-24, снял смазал, установил как было, но что-то мне не нравится, некоторые тяги с перекосом сидят(на фото красная стрелка). Кроме того, снимал потому что, одну щетку тянуло, а две нет, но после смазки не очень многое изменилось. Да и что за регулировочный винт с торца червячной передачи(на фото красная стрелка)? Фото соответственно по ссылкам.
#64 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 15:55
Винт этот - упор вала червяка. Должен быть закручен до момента когда исчезает осевой люфт вала и в этом положении законтрен. Более сильная затяжка - перегрузит мотор, более слабая с люфтом вызовет шум в редукторе.
Что касается перекоса... трудно сказать. Особого криминала в этом месте не заметил. НО. Доподлинно знаю, что при остановке привода в парковом положении, тяга и кривошип на валу редуктора должны быть параллельны. А на фото это не так. А при таком раскладе при пуске щеток возможен вначале ход вниз а только потом вверх. Или при их остановке некоторый ход вверх от нижнего положения а потом остановка. В принципе это может и не страшно.... но мне так не нравится.
#65 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 11:01
При езде по неровным дорогам гремят тяги стеклоочистителя под панелью, как победить этот недуг, я так понимаю появились люфты в шарнирах. Но сами "дворники" работают вполне исправно.
#66 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 12:52
Сначала надо бы проверить, есть ли он на самом деле и какой.
#67 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 15 Апрель 2016 - 13:46
Товарищи, нужен совет как подключить проводку к трапеции второй серии. Трапеция которую я снял отличается от той, которую купил.
Трапеция которая стояла на машине.
Видимо сделана из двоечной и троечной трапеций
Соответственно к ней подходит 3 провода. Белый к красному — контакт (1), зеленый к зеленому — контакт (2), Красный приходит на контакт (4)
Вот трапеция, которую хочу поставить, она отличается
Соответственно здесь белый провод должен подходить к красному на контакт (1), Зеленый к зеленому на контакт (2). Вопрос к чему должен подходить красный провод? Возможно это котакты (3), или (4) и от них должен идти белый провод в двигатель.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить чтобы ничего не сломать)
#68 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Апрель 2016 - 22:22
На контакты 3 и 4 приходит "+". На контакты 1 и 2 приходит "-" с выключателя. "+" приходит со щитка при включении ? зажигания. На выключатель подается "-", выполнен в виде скобы с креплением на "торпедо" и поджимается гайкой. Управление моторчика происходит за счет "-". ЕНсли попутать местами 1 и 2, соответственно 3 и 4 ничего страшного. Между 3 и 4 типа предохранитель, а если попутать 1 и 2, то при включении может быть сразу или медленно или быстро.
#69 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 13:22
Владимир, вот так правильно?
#70 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 14:47
Так правильно. Перед установкой моторчика на место, лучше проверить положение на выключателе моторчика по скорости вращения. При необходимости поменять местами провода на контактах 1 и 2. На установленном на место моторчике тоже можно, но!!! :wub:
#71 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 20:40
Спасибо за совет. Сегодня пол дня провозился с трапецией, все разобрал, почистил, смазал заново. Начал ставить - не становится, точнее становится на один центральный болт и при затяжке клинит. Маркировка СЛ 103, площадка и двигатель от 469 УАЗа, а трапеция от второй серии. Такая вот помесь бульдога с носорогом))), завтра буду пересверливать отверстия и пробовать поставить заново.
#72 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 21:37
Иван! Лучше попробовать закрепить площадку с моторчиком а потом, вставить оси поводков, и потом собрать трапецию. Проблемма может быть из-за "колена", которое сидит на валу моторчика. Собирайте как "пазл". Крутите, переставляйте.
#73 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 06:03
Все верно, Владимир, проблема из-за колена. Все крепежные пластины снял, буду в пластине с моторчиком отверстия расссверливать с запасом, что-бы можно было регулировать положение. Ещё проблем с моментом остановки дворников при выключении. Останавливаются в верхнем положении.
Сообщение отредактировал Ivan82: 17 Апрель 2016 - 06:10
#74 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:45
Иван! Рассверливайте очень осторожно. Привод с редуктором, передаточное число сумашедшее. Своей малой мощностью может таких бед натворить! :(
То что щетки останавливаются наверху, лечится перестановкой "колена" на 180 градусов.
#75 Пользователь офлайн   Роман Долгих Иконка
  • Настоящее имя:Роман Долгих
Отправлено 04 Май 2016 - 18:22
А я на днях поставил мотор от современной волги,все получилось без лишнего геморроя.Теперь есть регулируемая пауза и 3 взмаха после нажатия на омыватель.
Сообщение отредактировал Роман Долгих: 04 Май 2016 - 18:23
#76 Пользователь офлайн   Bryan Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 22:25
Друзья, всем привет! Решил написать и сюда. Дело в том, что пришло время заняться электрооборудованием газ 21, но машина досталась мне уже "модернизированном" варианте от дедушки с кучей секреток. Выяснилось, что у переключателя дворников вообще подключен только один провод. Второй висит оторванный от переключателя, другой уходит к датчику воды. Там же на корпусе, справа от переключателя металлический обрывок провода (видимо масса).
Так вот, как правильно подключить оставшиеся провода? Изображение
Может кто-нибудь сможет подрисовать в пеинте что и куда?
Заранее большое спасибо.
#77 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 12:20
Просмотр сообщенияBryan (23 Сентябрь 2018 - 23:25) писал:
Изложено не ясно. Да и на фото ничего не видно. Проводов к переключателю должно подходить 2(два). И должна быть связь переключателя с массой. Вот выше была картинка. А от датчика воды ПЛЮС питания подается непосредственно на сам агрегат стеклоочистителя.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Сентябрь 2018 - 12:24
#78 Пользователь офлайн   Bryan Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 22:48
Ну в общем мне не ясно, куда именно должна цепляться масса и куда должен цепляться оставшийся (второй провод).
#79 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 08:41
На картинке в ссылке видно, куда на переключателе что должно быть прицеплено, и как ЭТО должно стыковаться с самим мотором стеклоочистителя.
#80 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 17 Июнь 2019 - 19:39
Уважаемые,возникла проблема,нашел дворники от 2 серии,скомплектовал весь хром,но вот проблема-сами резинки не подходят от современных дворников.Посадочное место на современных дворниках шире,чем того требует крепление,соответственно резинка не лезет. Щетки СЛ 45,именно от 2 серии. Держатель резинки очень своеобразные-с множеством перемычек.
  • (5 Страниц)
