Форумы на www.gaz21.ru: Музыка в 21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Музыка в 21 Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 09 Февраль 2006 - 21:20
Просмотр сообщения=AlkoSerzH= (26.6.2005, 18:25) писал:
наконецто полностью прочел! :))
я на низы поставил 100ГДН-3 (12"), чувствительность 90Дб/Вт, в панель за спинкой заднего сидения(вырезал из фанеры 40мм гдето)
в заднюю полку 4А-32 тоже 12дюймов - это кстате решение для усилка на лампах, хотя усилок на лампах - полное Г :oops: :lol:
ну так вот чувствительность у 4А-32 95Дб/Вт (прошу неприводить в пример то что написано на автоблинах нах))) почти в 10 раз больше обычных динамикофф мощность 12Вт!!! играют очень мощно и качественно! никакие блины рядом нестояли! но пришлось отгораживать их от 100гдн перегородкой из пресованного резинового говнищя
усилок на 100гдн - Сонька модель немогу вспомнить 4*50 соединен мостом 2*100Вт номинала получается (пробовал Корветы 150Ас-001м подсоединять у них срабатывала защита)
на 4А-32 усил пионер 2*55Вт (динамики 16Ом)
на большой громкости без искажений ощющается боль в ушах!!!
все это обошлось: усил сонька 3000р, пионер 1800, 2*100гдн -2200р.
2*4А-32 на халяву :)
до этого были усилки на 1562, кстате тож наводки были от двигателя и никакие фильтры неспасали, видимо разводка неправильно зделана была, лечилось это дело установкой на входе усилка резистора 4Ом сигнал брался с оконечника магнитолы
потом я поставил переменник и максимально занизил чувствительность
в двери поставил 15гдш 125р. штука думал зальет водой но ничего непопадает на них, видимо мимо капает
и на передней панели пищалки стоят
очень бы хотелось посмотреть фото задней полки???
#102 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 24 Май 2006 - 09:16
Пользуясь своим пребыванием в отпуске осуществмл свою мечту. Вернее, часть мечты. Перекопав данный форум и посоветовавшись со спецами, понял, чего я именно хочу, решил все сделать своими руками. Запуск первой очереди строительства состоялся и я теперь езжу и не нарадуюсь. Правда, поначалу мне музыка мешала слушать дрыгатель, но, привык уже, слушаю тихонько. Что меня почему-то удивило, так то, что штатный антенный штекер замечательно подошел к магнитоле и волговская антенна прекрасно ловит! Выбор аппаратуры делал сначала по цвету диффузоров в цвет машины и уже потом по имени и цене. Во вторую очередь имею желание поставить саб с усилком, не решил еще, сколько-канальный, голова, вроде раскачивает 16 см нормально... Вот сцылочка на альбом:
http://www.gaz21.ru/...s.php?album=165
#103 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 24 Май 2006 - 09:52
Не увидел где стоят вуферы.
Цвет машины (судя по салону) обалденный. Как раз как я хочу себе верх на двухцветку. Можно фото машины внешне и название краски с номером.
#104 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 24 Май 2006 - 10:33
Просмотр сообщенияBlood_V (24.5.2006, 6:16) писал:
неудачное решение, в этих нишах мало объема тем более для 16 см, качать нечему!
#105 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 24 Май 2006 - 14:07
Просмотр сообщенияPNC (24.5.2006, 11:33) писал:
Насчет объема согласен, что его маловато даже для 13 см (если без подиумов). Неплохо бы литров около 7-ми, а тут было бы 3... Некотрые в подобных случаях ставят динамики обратной стороной, магнитом наружу, типа так лучше звук, может и лучше (сомневаюсь, думаю в таком случае срежется часть диапазона частот), но это не мой вариант, где я преследовал цель получить звук, практически незаметный со стороны. То же и про установку в двери. Поймите меня правильно, я не хочу сильно менять интерьер. А для басов у меня запланирован саб в багажник.
ЗЫ я не искушен идеальным звучанием ламп, чаще всего слушаю мп3 и сдА, очень редко радио, тем паче в авто, меня полученное качество весьма устраивает, тем более, что все делал своими руками B)
Просмотр сообщенияJeans (24.5.2006, 10:52) писал:
То, что не увидел, это и было целью. :) Они - в кик-панелях. Краска родная, но все же займусь кузовней скоро. Так не хочется всю перекрашивать, как-нить поэлементно бы. В техпаспорте называется салатовая, а номер вечером посмотрю (в багажнике ярлык ярославских красок приклеен).
#106 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 24 Май 2006 - 22:28
эта, а отверстие для прохода воздуха и звука с обратной стороны динамика наружу, как оно научно-то называется, не поможет при установке динамиков в карманы?
эх, хочу бобинный ламповый мафон за головное устройство поставить себе, благо есть, и радиво сквозь него, вот только приёмника пока нету и денюх нет...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#107 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 24 Май 2006 - 22:56
Отверстие называется фазоинветор.
#108 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 11:26
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (24.5.2006, 23:28) писал:
ИМХО поможет, когда недостаточно объема сзади динамика. А карманы - это что?
#109 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 25 Май 2006 - 13:30
Просмотр сообщенияBlood_V (24.5.2006, 11:07) писал:
саб скушает столько драгоценного места в багажнике, для себя сразу решил от него отказаться!
А по поводу установки в дверь, все красиво и интерьер не портиться, можно глянуть у меня в подписи как реализованно...
Качает в объеме двери так что дай божа!!!
Сообщение отредактировал PNC: 25 Май 2006 - 13:31
#110 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 21:53
Просмотр сообщенияBlood_V (25.5.2006, 12:26) писал:
о, если снять обшивку салона совсем впереди сбоков, то там обнаружатся небольшие ниши, в которые на заводе ничего не ставили, а просто закрывали обшивкой. Вот туда можно сунуть не очень большие динамики или ещё какое оборудование.
#111 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 22:24
Я на своей музыку прикрепил к штатному приемнику снизу, позади бросил на полку двухполосники в коробах, а спереди к родному динамику. Просто не хочу портить салон и резать где-либо дыры.
Кстати, родной динамик очень качественно играет!
#112 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 25 Май 2006 - 22:42
Если ставить в двери то их с улицы не будет видно.
А в нишах спереди не будет нормально играть такой динамик, у меня там 10см стоят и то чувствуется что мало им места, просто в тестовом ведре они басили лучше.
#113 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 26 Май 2006 - 00:13
А если нишу заполнить наполнителем? Это имитирует бесконечный объем, хотя накладывает определенные условия на голову, усиление, и динамик.
Сообщение отредактировал Jeans: 26 Май 2006 - 00:15
#114 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 26 Май 2006 - 09:25
Попробую перевернуть их ради эксперимента, че будет? Кто что говорит, сам проверю как лучше.
А вот саб в багажнике какой стороной куда ставить надо, магнитом вперед или назад? Просто если назад, то багажник будет тем объемом, кот. ему нужен, но тогда мордой он будет упираться прямо в диван сзади. Или лучше наоборот, тогда басы будут лететь прямо в салон... :blink:
И имеет ли смысл подпитывать усилителем передние вуферы (сейчас их раскачивает только голова) или достаточно только саб?
#115 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 04 Июль 2006 - 10:43
Просмотр сообщенияMoskvich-401 (25.5.2006, 19:24) писал:
по сравнению с чем?:)))
P.S. у кого магнитола запитана на прямую с АКБ, предохранитель на сколько ампер ставить (20-30А)?
Сообщение отредактировал PNC: 04 Июль 2006 - 10:46
#116 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:10
Есть! Набор аппаратуры....
голова - JVC KD-G727EE
Колонки Макром (вперед) и Пионер (зад)
Усилок Блаупункт GTA 4 MK II
И буфер Блаупункт GTb 1200
Хочу услышать совет по установке конкретного набора в волгу... причем установку хочу сделать не то чтобы скрытной... а как бы не бросающейся в глаза.....
Деньги - есть.
#117 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:44
У меня другой набор:
голова: Alpine CDE-9873RB
усилок Blaupunkt - GTA 4 Special
колонки - комплект Prology iridium IX. 2 220ватных двуполосника - 2 кроссовера - 2 твиттера. (твитера на потолоке, вшиты в обивку, блины слева и справа на стойках под торпедой)
колонки - Pioneer TS -A6991S - пятиполосники (460 вт) - одна на штатное местно на торпеде, другая на аналогичное место на задней полке
саб: пока в раздумьях, подсоединю, когда все, послушаю, уже станет ясно, есть ли в нём необходимость.
магнитола интегрирована со штатным приемником, все управление осуществляется со штатных кнопок.
уточнение, все блины заключены в корпуса.
Сообщение отредактировал dimaskes: 06 Декабрь 2007 - 10:50
#118 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:50
Коль, это в звезду всё будет вкрячиваццо?
#119 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:55
Просмотр сообщенияdimaskes (6.12.2007, 10:50) писал:
Да, причем не заметно. ниши околоножные покрываются вместо штатного картона ДСП, герметизируются внутри врезается динами и покрываются тканью - динамики направлены куда надо, их не видно. На задней полке аналогично. про штатное место вообще можно не говорить. Все усилки - кроссоверы, умещаются под торпедой в районе над бордачком. внешне не вглядываясь - не шупая не заметишь.
Особенно жалко, что пришлось внутренности А-9 упразднить. но штатный механизм сохранения станций остался и работает...
Сообщение отредактировал Nick Iron: 06 Декабрь 2007 - 10:57
#120 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 11:08
Спасибо, что подсказали.... :-)
Деньги - есть.
  • (8 Страниц)
