Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с давлением масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
Проблемы с давлением масла давление может быть 0? На прогретом? Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 15:47
Детонация. По подробнее, при каких условиях проявляется? Когда глушишь, когда едешь? На какой скорости и т.д.
Давление. Проверь редукционный клапан. Кстати, какой маслонасос стоит?
У меня давление на ходу 4,5-5 и ничего. Пытался с этим "бороться" все проверил, в норме. Так что не парься.
#122 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 15:58
Сначало нада правильна писАть!
А если по делу - похоже на отказ редукционного клапана или засорение масляных каналов.
Хорошо-бы указать марку масла, залитого мастером и залитого после замены.
когда проверял на щуп оно оказалось настолько жидким что сразу стекала с щупа, ну дело не в том, да же при том масле мое давление на приборе торпедки показывало при холостом ходе, разогретом моторе 0,5-1, когда начинал двигаться при движении 50-60км/час давление показывало между отметкой 2-4.
У меня то-же самое, правда у меня залита полусинтетика.
Первое что бросилось в глаза это после того как завел двигатель на приборной доске давление реско подскочило до 6 по мере нагрева двигателя при холостом ходу опускается до 4, когда начинаю движение стрелка датчика давление как легла на отметку 6 так и не спускалось, разгонюсь до 50-60 км/час давление так же не падает.
Второе что не понраву так появилась детонация такая непритная что немогу. Помогите что делать, даже боязнено за руль садиться при таком давлении это ниче?
Это, наверно, не детонация, а масляное голодание.
Звук напоминает скрежет с "хряпаньем" и подстукиванием?
Немедленно установите и устраните причину, иначе сгубите новый мотор.
Сдаётся мне, что возникла какая-то проблема в маслофильтре - это единственное, что могло стрястись при замене масла, т.к. это единственное место, куда можно залезть шаловливыми ручёнками "мастера".
Варианов несколько:
1. Бракованый фильтр, перекрывающий подачу масла.
2. Что-то забыли в стакане фильтра, когда его чистили.
3. Что-то уронили в стакан.
4. Неправильно установили фильтр.
Что надо делать:
1. Открыть маслозаливную горловину и посмотреть - масло поступает к оси коромысел, под крышкой оно вообще есть? В норме должно быть разбрызгано и стекать по штангам, из зазоров оси коромысел и т.д.
2. Вскрыть стакан фильтра, проверить, что там делается. Обычно там забывают тряпки, или неправильно устанавливают резиновый уплотнитель.
Добавлю:
3. Можно с открытым стаканом и снятым фильтром кратковременно, на несколько секунд запустить двигатель - в стакан должна шарахнуть нехилая струя масла.
#123 Пользователь офлайн   Sarvar Иконка
  • Автомобиль:Волга газ 2401
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 16:03
Просмотр сообщенияLev (12.11.2007, 17:47) писал:
Детононация уменя когда глушу двигатель, при мастере начало так делать, я у него поинтересовался он там что-то настроил потом говорит газони пару раз и глуши, при таком действии двиготель не детонирует, но это не дело же, при каждой остановке двигателя газовать а потом глушить.
Просмотр сообщенияШатун (12.11.2007, 17:58) писал:
Варианов несколько:
Что надо делать:
Добавлю:
Большое спасибо, за подробный ответ попробую, потом напишу ответ
#124 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 16:05
Это нормально - калильное зажигание. Свечи не успевают остыть и воспламеняют смесь при выключенном зажигании. В принципе - ничего страшного.
#125 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 17:23
Детонация. Проверь настройки зажигания, какие свечи стоят.
В мануале.
При повороте корпуса прерывателя по часовой стрелке установка зажигания более ранняя, против часовой стрелки - -более поздняя. Проверку работы двигателя при доводке установки зажигания производить на двигателе, прогретом до температуры 80—90°С. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30—35 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав до отказа на педаль управления дросселем. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то установка момента зажигания сделана правильно.
При сильной детонации следует повернуть корпус прерывателя на одно деление шкалы октан-корректора против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации повернуть корпус прерывателя на одно деление по часовой стрелке. Если необходимо, то следует произвести снова проверку установки зажигания.
Оптимальна установка зажигания, дающая при большой нагрузке двигателя лишь легкую детонацию. При слишком раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки цилиндров и могут прогореть клапаны и поршни. При слишком позднем зажигании резко возрастает расход топлива и двигатель перегревается.
Здесь поройся
http://www.gaz21.ru/...o...t=0&start=0
#126 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 17:43
Если двигатель родной-ставь свечи А11-3.0[но это не обозначение зазора,как в А17ДВРМ-1.0,а модификация свечи,] или А14.Если детонация прекращается при выключении двигателя и нажатии педали газа,то это свидетельствует о переобеднении смеси-холодная свежая смесь идет в цилиндры и охлаждает перекаленные детали[те же электроды свечей].
#127 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 08:58
Это плохо. Такое давление - ненормально! У меня было такое - заел редукционный клапан. Закончилось всё тем, что пробило прокладку между блоком и трубкой от масляного насоса и отуда масло хлестало в картер, соответственно давления почти не было. Пришлось снимать поддон и разбираться в чем дело.
#128 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 14:03
У него не может такого быть - у него ГАЗ-2401, там паслонасос напрямую к блоку стыкуется.
#129 Пользователь офлайн   Sarvar Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 15:38
Во первых большое спасибо за Ваши отклики, в выходные буду разбираться. т.к. в будни на работе. Машину пока поставил в гараж на заслуженный отдых, хотя она у меня так и так в основном отдыхает.
А в выходные сначала, наверное, повезу этому мастеру ломастеру, пускай сам, посмотрит, что наделал, а если не устроит мен результат то придется самому, как всегда делать, мог бы сам сразу разобрать вот только я новичок в этом деле и мне намного дольше придется разбираться боюсь за выходные не успеть.
#130 Пользователь офлайн   Sarvar Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 08:31
Народ, большо спасибо, всем за помщь, проблемы с детонацией решены они заключальс карбюраторе, после хорошей настройки все пришло в себя, давление потехоньку приходит в себя, конечно утром пока разогреюсь на 6 показывает датчик, а после понемногоу уменьшается, но вот только при езде она не как не уменьшаетс при 60-70 км/час как залезит на 6 так и сидит там, но мен мастер успокоил мол это ни чего терпимо, самое главное слижком сильно на газ не нажимать, а так все в поряде. Еще раз спасибо всем
#131 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Март 2009 - 20:49
Собираюсь завтра снимать мотор и поколдовать над маслонасосом.
Есть у меня подозрение о неплотном прикрытии редукционного клапана и вообще мне уже не нравится это постепенное снижение показателей. Видимо я за последние почти 15 лет отвык от того, что давление на ХХ может снизиться меньше 1. И если с минералкой 20-50 ниже 1 не падало, то с полусинтетикой 10-40 падает , и ощутимо. Хорошо ещё лампа не моргает пока. Да и верхний предел тоже понизился не менее чем на 1атм.
Заодно, в профилактических целях планирую сменить все вкладыши.
#132 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 08:40
Да . Это завтра растянулось на полгода. В оьщем диагноз оказался верный. Это и вправду был маслонасос. Правда осевого люфта я не обнаружил, но слабовато затянутые винты, отсуствие трети прокладки и активное травление масла через неё, царапины на редукционном клапане и лаковые отложения на его штоке ( вызывающие его подклинивание) были налицо. Некоторое подозрение ещё и пружина вызывала. Несколько позже покажу фотки того как это было, и как я с этим боролся. Могу сказать результат. Было на ХХ- 0(ноль) но лампа даже не моргала а на скорости 90-100 доходило до 1.8 ( не дотягивала до двойки). Теперь на ХХ не падает ниже 1.5, на скорости 60 уже 4, а на 90 вплотную подбирается к 5. Масло ТНК-20-50 было как до так и после разборки.
#133 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 19:33
Вот прилагаю фотки как выглядел маслонасос до разборки, обработки и перед сборкой. Ещё видно что новая пружина редукционного клапана ощутимо длиннее и на ощупь она была ощутимо тугее. Шлифовал как саму плиту так и торец насоса в сборе с шестернями. Сперва насадкой со шкуркой 1000. Потом полировал войлочной насадкой и пастой для притирки клапанов. Она двойная . С одного торца баночки грубая с другого мелкая. Полностью выводить следы износа не старался, так как заложенную заводом кривизну нарушать не хотел. Собрал установив новый редукционный клапан и положив две новые тонкие прокладки из ремкомплекта. Причем их около часа вымачивал в солярке изатянул болты насмерть с интервалами во времени, давая прокладкам время на усадку. Люфта в результате совершенно не ощущал, но и заедания насоса тоже.
Результатом работы я оч доволен. Думаю к зиме смело вернуться к Лукойл Супер 10-40. Теперь с таким насосом давление не упадет сильно.
#134 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в; ГАЗ-31029 1992 г.в.
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 23 Июль 2010 - 05:48
подскажите пожалуйста..
у меня подключен мехманометр (от трактора кажется, до 10 размечен) заместо показометра. когда завожусь на холодную, при низком х/х давление 4-6атм, если немного газовать - достает до 7-8 спокойно. при прогреве воды до 90-100 градусов, масло на х/х падает до нуля. на скорости 60 - 0,5-1атм. масло залито 15-40 шеврон, фильтрация полнопоточная через ФГО %)) (ФТО не могу найти пока)
движку от такого давления грозит масляное голодание? езжу обычно не более 70км/ч
#135 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Июль 2010 - 06:45
А интересно, почему до 7 - 8 доходит? Если у Вас стоит ФГО, то вроде бы и редукционный клапан должен быть. Там что, пружину поджимали? Чтобы якобы давление поднять? Так этим его не поднимешь. А вообще оно низкое, конечно. Можно и голоданием назвать.
#136 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Июль 2010 - 18:09
Ставь полнопоточник иначе двигатель загубишь.
Ктати, температура должна быть в районе 80 Цельсия.
#137 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Июль 2010 - 20:49
Ну, по большому счёту ничего она не должна :rolleyes: При 90 градусах двигатель даже лучше тянет. До 100 нежелательно доводить, конечно, хотя и допустимо.
#138 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Июль 2010 - 21:39
Ага,а при 100 - еще лучше!
#139 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 25 Июль 2010 - 12:25
кстати и при 80-85 градусах, как само масло прогреется хорошо - уже ноль на хэ/хэ :(
полнопоточник пока нет возможности поставить, хочу хоть восстановить ФТО пока. как такое устранить все-таки можно? фиг с высоким, низкое вот совсем не айсово %(
#140 Пользователь офлайн   dimas99 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:21В; 21Р ; 3110
Отправлено 03 Апрель 2011 - 00:05
люди) подскажите как должно быть?
когда включаете зажигание - стрелка указателя давления масла "просыпается" и доходит где то до значения ноль)около первой метки...
так и должно быть? или должен лежать, и "просыпаться" уже с давлением?
  • (14 Страниц)
