на моторе есть система отсоса картерных газов. вот она-то и создает небольшое разрежение в кривошипном пространстве. это сделано с той целью, чтобы масло не выдавливало через сальниковые уплотнения.
я вот только не понимаю, как вы собрались напялить неразъемный кольцевой сальник на фланец коленвала? он ведь больше по диаметру чем шейка, по которой работает набивка.
Задний сальник коленвала Сальник вместо набивки
#63
Отправлено 23 Февраль 2012 - 16:58
Аналогично. На родном 21м движке проблем с набивкой не было. На 402 - как нет, так и не предвидится.
На V8 - точно так же, всё сухо, ни капли мимо. Набивка, кстати, 78 года. И ничего, симптомов её умирания нет ни каких, всё выполняет свои функции исправно.
