Форумы на www.gaz21.ru: Аутентичность или модернизации. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
Аутентичность или модернизации. Единство и борьба противоположностей Оценка: ****- 1 Голосов
#301 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 23:03
Правда цоканья я никогда не замечал
Резьбовые шарниры, даже новые, всегда имеют зазоры, которые выбираются под нагрузкой. Когда колесо попадает в ямку, колесо на доли секунды разгружается, в резьбовых за короткое время появляются и опять выбираются зазоры, это вызывает цоканье. Думаю, вы просто не обращали внимание на эти звуки.
#302 Пользователь офлайн   Mer Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 05:55
T1974A, спасибо за пояснения! Я так понимаю у вас машина чуть ли не на повседневку, такой пробег с 2007 года.
Огласил два варианта переделки, владелиц волги стал грустным)))
Думал что все можно сделать за пару месяцев, я ему назвал не меньше полугода. Это с учетом того, что я не профессионально занимаюсь ремонтами только когда друзья просят. Но беда подкралась не заметно))), супруга увидела машину...
Так что размышления продолжаются...
На до бы проконсультироваться насчет сварки рычагов, насколько это безопасно
#303 Пользователь офлайн   Mer Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 06:15
image, Знаю что конструкция другая. Но качество нынешних запчастей оставляет желать лучшего. У меня в семье два уазика, по этому насчет качества запчастей знаю не по наслышки.
#304 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 08:46
Рычаги по монуалу изготавливаются из Сталь 40, конструкционная углеродистая, относится к четвертой группе по свариваемости. Выполнение сварочных швов может приводить к образованию трещин.
#305 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 09:10
Просмотр сообщенияСамоделкин (16 Сентябрь 2022 - 23:03) писал:
Именно с цоканьем встречался 1 раз в далеком 1995 году на абсолютно новой газ 31029 именно на каждой ямке, но это были не резьбовые, а неправильно отрегулированный зазор подшипника поворотного кулака, все устранилось заменой регулировочной шайбы на 0,25 мм толще. Резьбовые постоянно и сильно нагружены пружиной при износе начинают щелкать просто при покачивании. Подвеска газ3110 очень хорошо превращалась в мало обслуживаемую установкой самотечной система смазки.
#306 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2022 - 10:53
Просмотр сообщенияСамоделкин (17 Сентябрь 2022 - 00:03) писал:
Просмотр сообщенияВалерий_62 (17 Сентябрь 2022 - 10:10) писал:
Ещё могу добавить что при проведении регулировки углов наклона шкворня, эти зазоры ещё и выбираются. В принципе то именно благодаря этим зазорам эта регулировка возможна...ну и ещё смазке то где то нужно помещаться. Возможно именно благодаря тому что смазкой не кичусь , этого цоканья не замечаю...даже когда профилактическая разборка показывала наличие ступени от износа на резьбовом пальце.. Один такой на память хранится в качестве задвижки втыкаемой в ухи навесного замка дверей гаража в период когда гараж не заперт.
#307 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2022 - 11:40
Просмотр сообщенияMayor (18 Сентябрь 2022 - 11:53) писал:
Вот недавно возможно именно благодаря тому что подвеска ТРИ ТЬФУ практически бесшумна, нарыл что сорвалась резьба под болт в стойке где зажимается нижняя резьбовая втулка.Стойка чужая...куплена БУ лет 5 назад и после смены шкворней поставил пару лет назад. На ходу тихо но иногда при торможении слышал некий щелчок. Полазил, нашел, поставил длинный болт с гайкой - ТРИ ТЬФУ - опять тишина.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Сентябрь 2022 - 11:42
  • (16 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
