Форумы на www.gaz21.ru: Помогите с карбюратором пожалуйста - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите с карбюратором пожалуйста Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 21:27
Просмотр сообщенияGodarck (15.9.2009, 14:25) писал:
хох, а из линолиума можно вырезать77 никто не пробовал?7
Не температуростойкий он.
#22 Пользователь офлайн   andreybelov Иконка
  • Автомобиль:красный
  • Телефон:80936829441
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 21:42
Просмотр сообщенияdimaskes (9.7.2009, 20:48) писал:
Под газ скорее всего меняли жиклёры.
Если есть другой заведомо исправный карб - нужно попробовать поставить его и посмотреть.
Перелив регулируется поплавком как я описал выше.
при езде на газе в карбюраторе используется только дроссельная заслонка и все! жиклёры под газ не подбираются, подача газа и холостой ход регулируются на редукторе.
#23 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 09:12
был когда то у меня такой карб... я его лечил методом полного разбора, т.е. полностью разобрал, корпус положил в ацетон на 2 суток (грязи потом в ацетоне плавало...) после этого весь корпус протер от ацетона продул, и собрал заменяя некоторые детали (какие взаимозаменяемы) на детали из ремкомплекта К-131. после этого мой К-124 работал как часы, но не долго где то через пол года он умер окончательно и без поворотно (стерлась резьба на заглушке жиклера и я на ходу эту самую пробку потерял) я уже плюнул и купил новый К-131 + нашел переходничек для родного горшка (фильтра) и закрыл вопрос окончательно!!!!
Как рождается мечта.
#24 Пользователь офлайн   ГАЗ21 Иконка
  • Настоящее имя:Cергей
  • Автомобиль:ГАЗ 21И - 1960 г.
  • Телефон:89о373о5234
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:01
С переходником на К-131 и с родным воздуханом у моей машины капот не закрывается.
#25 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 14:57
очень странно :blink:
в моем случае все получилось, единственное что ножку фильтра (которая упирается за клапанную крышку) пришлось увеличить, а в целом капот закрываеться как и было :-)
#26 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 02:12
Просмотр сообщенияМетро (2.9.2009, 10:40) писал:
Ремкомплект К-131, подходит к К-124? Если да то взял бы несколько
Эт-та, тута давеча попробовал... Кошерно.
Подходит, подходит!
Очень хорошо подходит! Прокладка крышки поплавковой камеры та же самая, как на 124. Даже игла настоящая, с колечком, в правильной обойме. Прокладка и игла при замене работают вполне удовлетворительно. И главное, НЕДОРОГО!
Сообщение отредактировал Семицветов: 21 Сентябрь 2009 - 02:14
#27 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:57
Подскажите плз,у меня головка стоит 24,еще при покупки 402 мотора мне отдали карбюратор К151Д новый,чет я его покрутил в руках,так там стока приблуд (как мне показалось),так вот вопрос стоит ли его попробовать поставить или нет смысла?Извиняюсь,что написал тут,но вроде название темы подходящее. :rolleyes:
#28 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 17:56
А чего Вы собственно опасаетесь? Попытка не пытка.
#29 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:11
Помогите плиз. двиг 402, карб 151. Чихает, при этом серый выходит дым из карба, В итоге 3 дня не могу завести, все мучаюсь
Иглу поменял, жиклёры продул.
