Форумы на www.gaz21.ru: Термостат - Форумы на www.gaz21.ru
  • (39 Страниц)
Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы Оценка: ****- 2 Голосов
#121 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 10:18
Родной - в музей.
С уважением, Евгений.
#122 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 11:01
А что на счет 24-го термостата?
Сообщение отредактировал Танк: 17 Ноябрь 2009 - 23:12
#123 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 11:18
Качество какое у него?
Я вот, для сравнения, кипятил в кастрюльке термостат от мицубиши и от ГАЗ-53. Первый: чётко 82 градуса, как написано на нём. На изменения температуры реагирует быстро.
Второй: долго "соображает", потом начинает открываться с опозданием на несколько градусов. Продолжает открываться, хотя температуру я понизил. Открылся полностью, "подумал", начал закрываться.
С каким термостатом движек проживет дольше?
#124 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 19:31
Поставил по совету коллег такой термостат, от МИцубиси, удивился, что крышка помпу "расчитана"
на его инсталяцию smile.gif Завёлся, смотрю за стрелкой термометра.
А у меня риски так расположены - одна под 40 одна под 80 и две под 110.
Так вот стрелка дошла до предпоследней!!! Верхний патрубок в этот момент стал нагреваться, значит открылся. После этого стрелка чуть опустилась и встала не дойдя 1 мм до предпоследней риски.
Потом я поехал. стрелка сначала ваще дошла до отметки 110 потом вернулась и встала 1мм до предпоследней! Но намеков на закипание не было.
Когда стоял термостат на 70 то у меня 0,5 мм не доходило до отметки 80.
Я понимаю что шкала у прибора сильно нелинейная, и раз ни кипит, то вроде можно не беспокоится.
Я летом тоже ставил для эксперимента термостат на 88*. И свистопляска со стрелкой тоже такая же получилась. Снял. А то страшно как-то.
У тебя помпа старого образца или нового? У меня старого. При этом я перепускное отверстие не затыкал и тосол всё время перегонялся частью снова через малый круг. Вот на это я грешил. Лежит готовая крышка с термостатом тем - всё не соберусь ещё раз, заткнув ту дырку, поставить.
#125 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 05:49
У меня крышка под две гайки, а перепускное отверстие где там?
Я ничё не затыкал.
Надеюсь сегодня нарыть градусник и узнать все же где на ншкале какие показания,
а там уж решение приму.
#126 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 10:03
То volgoved:
К профессиональным мультиметрам можно подключить термопару. Получается электронный термометр. Дальше засовываешь эту термопару в заливную горловину стараясь попасть в верхний патрубок.
#127 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 17:18
Эх, забыл, что у меня к мультиметру термопара прилагалась!!!
Но она не точная - я когда прибор купил, термопару под мышку поставил - она показала 34 градуса место36-37.
Но это фигня. Я сегодня наконец-то нарыл термометр - ртутный.
Замерил температуру в верхнем бачке радиатора - 82 градуса. Не меняется со временем.
ПОнятно, что в движке гораздо теплее. В выходные - посмотрим.
Кстати мой старый УАЗовский термостат, начинает открываться при 68 градусах.
#128 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 18:35
У меня термопара на 5 градусов меньше показывает, чем должно быть. Зато стабильно.
#129 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 19:33
Разница в конструкции. На старых перепускной канал внешней планировки и его можно либо принудително закрыть, либо открыть. А в новом - он внутренний и открыт всегда.
Я просто думал, может, как-то поиграть можно со старой помпой, открывая и закрывая тот канал.
#130 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 20:49
Я в старую помпу сначала ставил термостат не закрывая перепускного отверстия, ездил так полгода. Что происходило в моторе я так и не понял, где цируцлировало. Потом просто вырезал прокладку которая закрыла его сверху, а в корпусе помпы просверлил дырочку небольшую.
#131 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 20:53
Так всё-таки надо перекрывать канал или не надо, если у меня помпа нового образца?
#132 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 22:09
Я так чего-то не могу додумать чего для машины лучше будет: открыть или закрыть.
А в новой помпе ничего не сделать, ИМХО, там он завсегда открытый получается.
#133 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 16:59
Ну так его тоже можно заглушить - пакли с герметиком туда пихнуть.
Ежжу и боюся - пока нагревается, особенно совсем холодная, до 110 греется потом назад но близко с предпоследней. Стрррррашно
#134 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 19:36
Термостат тип Мицубиши Лансер тоже есть в некоторые модели Киа и Хюндай.
Сегодня купил етот корейский за $8, а японский стоил $13
Термостат от Мерседес. 80 или 82 градуса. Подходит без доработки. У некоторые есть отверстие обезвоздушение у других нет - надо просвредлить. Нужно только удалит шайбу указана красным кольцом.
MB 123 2.5 (или 2.4 - не запомнил точно) Diesel
Behr 2.087.80.300 - 80 градуса - на етикете написано FORD MB OPEL JEEP
Аналоги не знаю. Продавец говорил что бывает и на 82 градуса, есть с обезвоздошитель и без. Шайба стандартно закрывает малы круг на Мерседес - нам она не нужна и мешает, нада удалить, так как он открывается вниз. Если датчик температуры глубоко будет тоже проблема.
Примерно где красное кольцо нужно пространство для открытия.
Сообщение отредактировал Танк: 17 Ноябрь 2009 - 23:13
#135 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 12:43
Возможно я повторюсь,так как кажись где то писал. Но мож кому будет интересно.
В процессе войны с течами из печи и радиатора, заменил термостат. Должен объяснить что в свое время(пару лет как) я купил термос от Нивы и опасаясь что 83 град много,исхитрился перерегулировать его на 78 град. За точность отвечает лабораторный термометр,которым я измерял температуру воды непосредственно около термосилового элемента (кипятил в кастрюльке). И момент открытия контролировался по появлению пузырей. Так что достаточно точно. Откровенно говоря удивился точности показометра на машине. С этим термосом летом еле еле перекрывалась риска шкалы 80. Зимой отклонялась левее её отрываясь на что то меньше мм. Мне не оч понравилось. Попытался перерегулировать. А так как регулировочного болта(запаянного) не нем нет,регулировка осуществлялась подгибанием распорок,куда упирается шток термосилового эл-та. Вроде удалось добиться что то 80-81 град. Но по показометру, зимой было маловато. Поэтому купил ещё один термос. Тоже от Нивы на 83. Воткнул его не глядя. И ничего не изменилось. В общем так и ездил. Но в свете последних(совсем недавних) изысканий с печью и войны с течами , решил все таки перерегулировать ещё раз перерегулированный . Удалось в кастрюле добиться 85. Как результат,теперь показометр гуляет так же вокруг 80 но наоборот. То есть не опускается ниже риски. Но и не поднимается выше отрыва от неё при стоянии в пробке при плюс 10-12 за бортом(у нас такая зима) и вентиляторе от М-412. Наличие печки в машине (и хотя за бортом ниже +2 ещё не было) ощущается теперь быстрее. Но сказать что стало ощутимо жарче не могу. И измерений в этом направлении не вел. А на лето планирую поставить прошомполованный радиатор и как всегда крыльчатку от ГАЗ-3307. Посмотрим тогда , каков будет верхний предел.
#136 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2006 - 10:34
В качестве продолжения наблюдений . У нас вчера пошел наконец оч серьёзный по меркам Баку снег.
Т-ра за бортом -1-3. На дороге в нижней части города каша, в верхней (где сам живу) каток.
Волею случая оказался на объекте и пришлось телепаться через весь город домой. Ничего. Доехал. И более всего радовало то что т-ра не опускалась ниже 80 по показометру, при т-ре -3 за бортом и отсуствии жалюзи и каких либо утеплителей, и в машине было оч тепло и не запотевали стекла.
Конечно -3 по Российским меркам смешной морозец. Но поверьте что в наших условиях, когда имеется в наличии горный рельеф и высокая влажность,такая погода приводит к проблемам. И именно по этому поехал на работу сегодня на метро.
#137 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 18 Январь 2007 - 21:07
Аналогичные термостаты:
1. Производитель
2. Номер
3. Примерная цена
1. Wahler
2. 4049.80D1
3. 266-325 руб.
1. Vernet
2. 3296.80
3. 327-445 руб.
1. Vernet
2. 1535.80
3. 340-394 руб.
1. Wahler
2. 4049.80D
3. 437 руб.
1. Wahler
2. 4117.80D
3. 454 руб.
1. Behr
2. 2.087.80.300
3. 500-516 руб.
1. Mersedes
2. 617 200 18 15
3. 522-531 руб.
1. Vernet
2. 5963.80
3. 564-749 руб.
1. Gates
2. TH11680G1
3. 604-984 руб.
1. Ford
2. 7 072 643
3. 617 руб.
1. Motorad
2. 269-82
3. 663-727 руб.
1. Febi
2. 09738
3. 667 руб.
1. Mercedes
2. 616 200 04 15
3. 702-707 руб.
1. Motorad
2. 247-88
3. 703 руб.
1. Febi
2. 10267
3. 709 руб.
1. BMW
2. 11 53 1 265 085
3. 1 189 руб.
1. Opel
2. 13 38 466
3. 1 493 руб.
1. Mercedes
2. 617 200 08 15
3. 4 345-4 376
ТЕРМОСТАТЫ КОНСТРУКТИВНО ИДЕНТИЧНЫ. Отличия могут быть в качестве и температуре открытия.
Я сомневаюсь, что Mersedes за 4 376 в 16 раз лучше, чем Wahler за 266.
Сообщение отредактировал IRQ-0: 18 Январь 2007 - 21:25
#138 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 13 Апрель 2007 - 14:48
:unsure:
Сообщение отредактировал proube: 09 Май 2008 - 21:19
#139 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Апрель 2007 - 21:05
Не проще ли было купить проверенный от Мицубиси?
#140 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 14 Апрель 2007 - 08:16
Так я брал по номеру на фотографии из поста выше, это аналог мицубишного кажется.
Мой работает замечательно ,стрелка как вкопаная на 82 град.(чуть правее риски 80 град)
Сообщение отредактировал Танк: 17 Ноябрь 2009 - 23:15
  • (39 Страниц)
