Отчет об испытаниях "ОЗОНа"
#163
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:44
#165
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 17:45
#170
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:48
Михаил Алексеевич (15 Октябрь 2014 - 22:06) писал:
от бензина многое зависит. правда еще это напоминает раннее зажигание. у меня правда карб 151- но машина заводиться с пол оборота как и после дня так и после недели. и на горячую тоже легко. у меня тоже БСЗ - но выставлял по прибору. стробоскопу
Сообщение отредактировал yura: 15 Октябрь 2014 - 21:57
#171
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 03:14
Сообщение отредактировал Aleksandr71: 16 Октябрь 2014 - 03:16
#174
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:51
Михаил Алексеевич (16 Октябрь 2014 - 08:26) писал:
но наверное в случае если насос разбирался. если же просто выравнивался фланец стыка с блоком, то диафрагма от этого повредиться не должна была бы. Кстати о выравнивании. Мои насосы выдерживали по два выравнивания. То есть потом процесс игиба активно ускорялся с утоньшением фланца.
Что касается приближения и роста хода... ну теоретически да, рост хода приводит к бОльшему объему втягивоемому диафрагмой, бОльшему сжатию пружины и соотв росту давления. Но если уровень держиттся... то в общем то порядок. НО.
Наблюдал летом в жару после постановки нового насоса, так как свои уже заимели утоньшенные гнутые фланцы и ровнять уже дальше было некуда. Горячий если завести не позже чем через 3-5мин после остановки пускается с четверти тыка. Но если встав у маркета потолкаться там полчасика, заводилась только газ в пол с выплевыванием клуба черного дыма. При простое часа два три, опять без проблем. Проверил. При снятом возд фильтре глядел с фонариком. При работе на ХХ сухо. После остановки в течении 5-7 мин сухо. Потом начинало капать из обоих распылителей. Этого хватало чтобы отравить пуск. Но похоже через пару часов эта порция испарялась и мотор пускался нормально. Грешиил на жару и слишком хорошие клапана в насоса.Думаю происходило вскипание топлива на участке между насосом и карбом и в отстойнике. Игла давления не удерживала. Собирался городить обратку. Даже её провел осталось только соединить. Да стало прохладнее и проблема ушла сама. Этим летом было не так жарко и такое случалось оч редко... да и не до того было - кузовом занимался. Вот как то так.
#175
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 17:08
#176
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:06
yura (15 Октябрь 2014 - 22:48) писал:
У Вас обратка стоит?
#177
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:23
#179
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 22:07
