  • (30 Страниц)
  • 28
  • 29
  • 30
#581 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2020 - 21:00
[quote name='Armani' date='20 Апрель 2020 - 01:14' timestamp='1587330885' post='508534']
Просмотр сообщенияMayor (20 Март 2020 - 16:13) писал:
Тов. Майор , приветствую. Подскажите насчёт эконостата на Озоне 2107-20 пожалуйста.
После расточки БД я его не трогал Может из за этого у меня был небольшой перерасход ? Вы не трогали свой ?
Я замечал когда 85-90 еду больше расход чем при 65-70 .
Припоминаю что лет 7 назад когда ОЗОН 07 расточив поставил...долго игрался с второй камерой...пока её удалось уговорить нормально заработать. И вся проблема была как потом выяснилось в МД который не доходил до узкости в БД которая при расточке сместилась...ну ты то эту историю помнить должен. Так вот при этих играх пробовалось всё...начиная от перехода на мех привод ДЗ и подборки жиклеров, и кончая раструбом на МД и его опусканием и удлинением. Так вот тогда помню что эконостат глушил... А вот остался ли он заглушенным...Эт надо карб вскрыть и посмотреть...НЕ ПОМНЮ. ОНО конечно точный расходомер весчь хорошая, особенно в плане замера мгновенного расхода. Я же ориентируюсь на средний эксплуатационный. И если в прошлом с ОЗОНом 05, до расточек (его я тоже точил) при отходе от плавного стиля к резвому подскок расхода ощущался, то после расточек и все последние годы я замечаю что прохождение моего ежедевного маршрута в режиме 50-80 или 80 -110 к подскоку расхода не приводит...Мало того, иногда кажется что быстрее ездить выходит выгоднее в плане расхода. Возможно тут срабатывает то что пневмопривод задействован, и не позволяет лишний раз открыть вторую камеру когда это не нужно, ну и то что одной первой хватает чтобы ходить 110кмч в установившемся режиме...то есть не задействуется ни эконостат ни ГДС второй камеры вообще.
Возможно при наличии прибора контролирующего моментальный расход я тоже увидел бы подскок при открытии второй камеры...И ЭТО естественно...и настораживать и пугать не должно. Весь вопрос в том сколь длительно используется такой режим. При установившемся движении до 110 вполне хватает и одной первой камеры...ну выше я упомянул. Отсюда и отсутствие подскока при эксплуатацинном а не моментальном замере.
#582 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Апрель 2020 - 22:18
Вот это та причина, по которой я так долго не слезал со стокового однокамерного К-105. :)
Armani:
Я б с удовольствием да нечем обороты мерить
Удивительно. В России полно продаётся цифровых тахометров для карбовых машин. Чот у вас в Германии там совсем. Жить невозможно. :D
#583 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2020 - 22:29
Просмотр сообщенияMayor (20 Апрель 2020 - 22:00) писал:
Просмотр сообщенияT1974A (20 Апрель 2020 - 23:18) писал:
Оно так. Но следует упомянуть, что тая 1 камера в отличии от 105 имеет сечение БД 23мм против 28 у 105 и на 110 открыта бывает не полностью а до момента начала открывания второй...а это что то на 75%. Благодаря тому что она Уже - скорость потока в ней выше и соответственно смесеобразование и распыливание более интенсивно и благодаря этому показатели расхода хороши...Ну а для динамики в запасе есть ещё и вторая - 27мм.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Апрель 2020 - 22:30
#584 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Апрель 2020 - 23:43
Кто ж спорит то. Но из идеологических соображений :rolleyes: карб мне надо было подобрать совместимых лет выпуска. Древний какой нить. Но более мощный. Что в итоге и произошло.
to Armani: вот у меня над зеркалом тахометр. Компактно и информативно. Всегда перед глазами, понимаешь. B)
#585 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 21 Апрель 2020 - 18:54
Как ты его на зеркале закрепил?
У меня на рулевой колонке такой же стоит.
#586 Пользователь офлайн   Hunter007 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:20
А что за тахометр, не подскажите? :unsure:
#587 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:48
С Луны упали. :huh:
https://toyota-club....20_rem_tach.htm
Ёжик:
Просверлил отверстие под М4 в кронштейне зеркала, завернул туда винт М4 на клею без головки. В самом тахометре сбоку тоже дырку сделал, опять клей нанёс туда "Контакт-гель" и насадил на обрезок винта, торчащий из кронштейна. Всё. :)
ЗЫ: в принципе его ничто не мешает прямо под сферу поставить. Но мутить с проводами кнопок управления надо.
Сообщение отредактировал T1974A: 21 Апрель 2020 - 19:50
  • (30 Страниц)
  • 28
  • 29
  • 30
