Форумы на www.gaz21.ru: Cобрался сделать из 21 Волги купе - Форумы на www.gaz21.ru
Cобрался сделать из 21 Волги купе Помогите советом
#21 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 22 Июнь 2005 - 02:27
Ильич сказал:
Я дико извиняюсь - такая же тема - а где ты нашел инфу про движки и что их можно вкорячить? откуда взял посадочные размеры? если можно, ответь ссылкой.
На сайте Техносервиса проскочила информация про две подобные машины и примерные цены на переоборудование
#22 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 24 Июнь 2005 - 05:59
Доктор сказал:
А не подскажет ли кто, сколько стоит 1G-FE где-нить в Приморье (Владивосток к прим.). А то вчера был разговор что могут привезти на Кубань за 800 уёв. :lol:
В Хабаровске со справкой счетом 18200 руб.
Себе что-ли поставить?
#23 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 10:51
sva сказал:
Доктор сказал:
Просто на днях на пляже видел Победу с интересным звуком выхлопа. Думал глушитель хитрый замутили, а когда капот открыли ОЙ!!!! :lol: А кто это?!!! А там стоит 1G-FE c коробкой атомат. Хозяин сказал что с половинки Марка снял. Жаль времени разобраться в креплении не было(машина проездом шла), но на первый взгляд ничего особо сложного кроме оформления в ГИБДД.
#24 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 15:19
Интересная тема! Кстати у Маркрвкина с движком 1G-FE главная передача как у нас - 4,55!! Посмотрел конструкцию - вроде ничего. Только вот не будет ли он длинноват? Все таки шесть горшков в ряд! Мож V6 какой поискать? Я вот склоняюсь к Форд-гранаде. Это конечно не японец, но все понадежнее чем наш
#25 Пользователь офлайн   Voilyn Иконка
Отправлено 26 Июнь 2005 - 01:35
да что ж вам неймется то все!
#26 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 26 Июнь 2005 - 07:29
Да ,только ставить надо с автоматом родным, там всётаки повышающая есть! и надёжность трансмиссии будет на высоте, в остатке только мост.....
FUCК FUEL ECONOMY
#27 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 27 Июнь 2005 - 02:07
marik сказал:
Цена б/у двигателя с автоматом около 22 тыс руб. !!!
#28 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 27 Июнь 2005 - 08:45
sva сказал:
Я чего-то не понял удивления?! 22000 р. по сравнению с 417000р.!!!!!!! в Техносервисе нормальная цена!!!!
А понятие Б/У для япошек это около 30-40 % пробега (300 тыс.км от 1-1,5 млн.км. 8O ) ИМХО нормально.
#29 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 27 Июнь 2005 - 11:05
Доктор сказал:
sva сказал:
Удивление от того что такая маленькая цена. У нас новые двигатели ЗМЗ от 35 до 80 тыс руб.
#30 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 28 Июнь 2005 - 09:47
sva сказал:
Сегодня подсказали телефон разборки япошек в Ростове-на-Дону. Позвонил 8) Удивление мое стало ещё Б-О-О-О-ОЛЬШЕ!!!! 8O :!: Цена на упомянутый 1G-FE 19500руб. Причем двиг. контрактный праоходом от туда. :P
Но вот другая проблема возникла: по описанию Техносервиса эти двиги становятся только на балку 3110. Есть какая информация про совмещение с нашей подвеской?
#31 Гость_SergKS_*
  • Группа: Гости
Отправлено 02 Июль 2005 - 13:36
[quote="driver25rus"]Вот более менее подходящее нашел(их на волги новые ставят)
Люди уже ставили комплект с микроавтобуса HICE 1989 г
Двигатель 3L мосты подходят, как родные. Говорят очень ничего получается.
У меня сейчас две Волги ГАЗ 21 1968 почти все родное
и 1969 года -ее буду делать с японской ходовкой двигателем
и пр прибамбасами :D :D :D
#32 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 04 Июль 2005 - 13:59
[quote="SergKS"][quote=driver25rus]Вот более менее подходящее нашел(их на волги новые ставят)
Двигатель 3L мосты подходят, как родные. Говорят очень ничего получается.[/quote]
А может повторюсь :( Все это ставилось на родную переднюю балку?
Или все же нужно её менять на новую?
#33 Гость_SergKS_*
  • Группа: Гости
Отправлено 05 Июль 2005 - 16:51
На Hiace две балки- впереди снизу для подвески, чуть сзади
вверху- для двигателя. Лонжероны примерно одинаковые.
Размер мостов отличается по 20 мм. Задний мост я купил за 3000 руб
Передний стоит 2400. Если покупать весь автобус на разборке,
с которого пойдут Гур Вакуум, за все просят 400 долларей.
Салон и прочая лабуда. Двигатель года 98 стоит максимум
900 долларов. Справка НАМИ, если запросить письмом , говорят 800
рублей. Про автомат пока не изучал, но думаю от родного рычага
можно будет двигать. Ну это пока мысли в процессе.
1968 год со всем родным идет 120. Вибрация появляется на 90
а потом пропадает. На что у нас в городе сплошные сопки, но я в основном не мешаюсь в потоке :D :D :D
#34 Гость_МАКСИМ_*
  • Группа: Гости
Отправлено 08 Июль 2005 - 21:32
marik сказал:
driver25rus
2JZ-GE походу не влезет или с координальной резкой (я примерялся :) )
Дизель на купе-странно.....
Следовательно топ - это /6
Оптимал ЗRZ-FE ,думаю переделок минимум будет,а фору даст ЗМЗ 406 му....
Но ты подумай с трансмиссией! я бы в твоём случае обязательно с автоматом ставил и выбрасывай родной мост.
Японский /8 не надо, порвёт он машину... (ты ещё на 2JZ-GТE примерься... :) ) да и убится можно.....
[img]
Чтобы не убиться надо менять подвеску и карданный вал, увеличивать диаметр дисков и т.д.
#35 Пользователь офлайн   Fareast Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 15 Июль 2005 - 13:02
to driver25rus
Давненько меня не было. Отвечу по существу.
При установки в свою ГАЗ-21 2L пробовал блок 1G-FE.Так вот длинноват он , но не намного. Подробности не помню,но примерно на 100 мм..НО это без помпы , муфты вентилятора,вентилятора.Но опоры двигателя 1G-FE находяться ближе к середине блока, а не началу как на 4 цылиндровом. И поэтому может быть так, что прийдётся убирать его ( блок) в внутрь. Т.Е. надо резать торпеду.
Идеальный вариант 3RZ конечно, но больно дороги. Но можно и 3V-Z или 5V-Z по компоновке будут в самый раз.Но опять цена. Хотя не только на ТОЙОТЕ можно остановить выбор. VZ-20,30. Это первое . что на ум пришло.
Но тут выплывает другая проблема. Передняя балка. В любом варианте надо будет , что то делать с поддоном и скорей всего маслозаборником.Эта проблема решается установкой передней подвески с 3110. её менять лучше с вместе с лонжеронами. Видел несколько машин в живую. Значит делают.
Но диски прийдётся ставить соответственно от 3110. что в моём пониманиии не совсем гуд.
Теперь сиденья.
на кроуне слов нет с сиденьями всё ОК. Но он праворульный и весь кайф будет иметь пассажир. стоит ли для его так упираться.
кстати видел салоны от кроуна. Причём цельное.Но этот вариант сейчас трудно найти ( старенький Кроун был) У меня в одной задние сиденья кстати от 120 Кроуна.Всё вроде ОК.Но.Но родные в хорошем состоянии мне нравяться намного БОЛЬШЕ.
доктор "А понятие Б/У для япошек это около 30-40 % пробега (300 тыс.км от 1-1,5 млн.км. ) ИМХО нормально."
вопрос? 1-1,5 млн.км это с ремонтом или без? Если без, то сказки.
#36 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 19 Июль 2005 - 11:43
Fareast сказал:
В прежней конторе ездил на Митсубиши Делика. Когда принял во владения из инструмента был только балонник, на спидиметре было 980 000 (хозяин - мой брат, 9лет насилия над машиной :twisted: и до него тоже были ) за 1,5 года сам прошел 85 000 :wink: и уже больше 3-х лет бегает после меня и точно без ремонта.
#37 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 21 Июль 2005 - 09:06
Закинул в обменник фотки купэхи на базе Волги. Эстонцы сделали. Мотор BMW, возможно и ходовка тож неродная.
#38 Пользователь офлайн   Fareast Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 25 Июль 2005 - 14:24
980000 на делике без ремонта?
так её в музей срочно надо тогда. А кому же я тогда ремкомплекты на сей двигатель продаю и поршня с кольцами? да двигатель самый ходовой 4D56.
#39 Гость_Cher-t_*
  • Группа: Гости
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 22:26
Собрался сделать из 21 волги купе.
Что собираюсь делать.
1 Заварить заднюю дверь и удлинить переднюю.
2 Опустить кузов.
3 Опустить крышу.
4 Поставить импортный движок и коробку.
5 Изменить салон.
И т. д.
Помогите советом. Как это сделать, с чего начать, с чем будут проблемы, сколько будет стоить? В общем буду очень благодарен за любую информацию.
Чтобы было наглядней я набросал, как это примерно будет выглядеть.
Но не могу вставить картинку, если кто подскажет как, то выставлю изображение.
#40 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
  • Отношение к аутентичности -- скрытная модернизация
  • Автомобиль:М-21И 1959 г.
  • Телефон:+38 067 2364413
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 22:42
Если делать самому, то подсчитать еще кое-как можно, если отдавать - то денёг не хватит точно
