- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
я в тупике)) что делать дальше?)
Отправлено 07 Май 2008 - 20:10
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
Отправлено 07 Май 2008 - 20:36
2-обьем неменее 5литров))
3-дешовый тюнинг)
нашел сайтик неплохой но по з\ч соберать -утопия! вести из америки 302 или 351 блок....тупик...можно тут найти! сам блок что на мустанге что на Е250 что на Ф250 -одинаковый)......
по ценам дешевле чем 2000уе я невложусь......да можно купить бмв М62.....но там блок малоремонтнопригодный(.....тоже самое с мерседесом! один из выходов старый чугуный мотор М117.984 от 116 кузова в любом обьеме! диаметры поршне1 92мм а обьем 3.5 и 4.5л достигался каленвалами! я подсчитал что 92поршни и если впихнется каленвал мотора М117.968 (5.6л мерседес-560) то обьем будет 5.2литра на ремонтно пригодном блоке! ....а если нет.....то точу до 95-96.5 поршневой и имею обьем 4.8-5.0л....но немцам удалось в 70-е выжать из 4.5л 230лс как на 126-ом с 5литров)))
вот и меня мучают сомнения)мерседес дешевле)...я молчу про древний мотор М100 6.9л 286лс от W116)))
или на мой М117.965 покупать гильзы по 200уе за штуку несчитая поршней((((....куда непосмотришь-тупик и дикие цены....
#4
Отправлено 07 Май 2008 - 21:03
Эх, так и хочится предложить ЗМЗ. Накроешь 41-й движок 511-ми головами, получишь степень сжатия 9,45 и высокотурбулентные камеры сгорания. Потом приделаешь ему впускной коллектор от ГАЗ-14 под два карбюратора. Получишь те-же 230-250 сил.
Я буду в перспективе заказывать в ОКБ "Динамика" распредвал на 523-й двигатель с широкими фазами, сделаем тебе такой-же, а может и более злой, и будешь отрываться непадецки. А там и кованую поршневую можно заказать.
ТАК!! ТОЛЬКО ЧУР КОЛЕНВАЛАМИ НЕ КИДАТЬСЯ!
Сообщение отредактировал DMAD: 07 Май 2008 - 21:09
#5
Отправлено 07 Май 2008 - 21:15
мало мне 250лс)))))))))))))))))))) эт имеет и мой мерс мотор)))
Отправлено 07 Май 2008 - 21:16
Отправлено 07 Май 2008 - 21:24
Ну я тады х/з...
Отправлено 07 Май 2008 - 21:28
и это...2-обьем неменее 5литров))
#10
Отправлено 07 Май 2008 - 22:01
Specifically designed to match the power characteristics of Trick Flow cylinder heads, these Track Max cams for 5.0L Ford engines offer state-of-the-art power at an affordable price. Starting as premium blank cores, the cams are checked for the proper hardness, then precision-ground to exacting tolerances. Instead of creating a steep, narrow powerband that falls off very quickly, the cams' powerband achieves maximum area under the curves of the Twisted Wedge heads.
$159.95 ))))))разве не смешно?)))
Edelbrock
Will not fit Boss 302 or 255 c.i.d. V8s.
Edelbrock Performer intake manifolds are low-rise, dual-plane designs with patented runner tuning and a 180 degree firing order you won't find with the competition. This combination boosts torque over a wide rpm range, from idle to 5,500 rpm. These manifolds also deliver improved throttle response over stock intakes and are available in both EGR and non-EGR styles. Many are 50-state street legal.
$159.95 )))
Holley Model 4160 Non-Adjustable Float Carburetors
Carburetor, Replacement, 600 cfm, Square Bore, 4-Barrel, Electric Choke, Single Inlet, Silver, Ford, Each
Here at last from Holley are the new and improved 4160 model 4-barrel carburetors. These carburetors are equipped with Holley's all-new Tru-Set needle and seats, which have eliminated the need for external adjustments. This change allows for easier "Bolt on and Go" performance. The floats have been factory-set for optimum fuel levels at 3 to 6 psi of fuel pressure, and should never need adjustment. If running over 6 psi of fuel, a fuel regulator is required. These carburetors also include a new, refined appearance on their float bowls, main bodies, and vacuum secondary caps. Along with having upgraded choke caps for smoother engine warmup and better cold drivability, these carbs are also the perfect upgrade for any ride.
$270.95 упал под стол)))
Headers, Full-Length, Steel, Painted, Ford/Mercury, Mustang/Capri, 5.0L, Pair
короче настроенный выпуск $99.95 ))))))))))))))))
народ)готов на переезд в америку даже нелегалом))))))))))))))мля я хочу туда!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
#12
Отправлено 07 Май 2008 - 22:34
плюс это маленьгий малообьемыш да ешо и 6цилиндров)))курам насмех)))
#13
Отправлено 07 Май 2008 - 22:51
бывшая атмосупра
Супра 3 л атмо + гаррет 30.. 1.6 бар
vs
Труено 3л турбо t88-38gk.. 1.6 бар
в субботу с Аланом едем в Николаев. Там полоса ровная, можно будет до полика надавить
джейзет павер
твои земляки ))
Сообщение отредактировал pavel_4ainik: 07 Май 2008 - 22:52
#14
Отправлено 07 Май 2008 - 23:02
да и тогго 6.3 би-турбо тоже)))
#15
Отправлено 07 Май 2008 - 23:14
и ненадо меня уговаривать на смешные 3литра мотора)))
#17
Отправлено 07 Май 2008 - 23:38
pavel_4ainik (8.5.2008, 6:31) писал:
что дешевле сделать? 500 атмосил или 500 турбосил ??
хороший турбокит хорошо стоит)...скажем так...мотор всборе шевролет корвет 7литров 435лс стоит 7 штук баксофф)
#18
Отправлено 08 Май 2008 - 00:06
а там видно будет)
#19
Отправлено 08 Май 2008 - 06:09
Не сравнивайте теплое с мягким
#20
Отправлено 08 Май 2008 - 06:25
Турбовальный двигатель ТВ-О-100 – двигатель нового поколения и включал в себя разработку и внедрение целого ряда новых требований по сравнению с требованиями на ранее разработанные ОМКБ двигатели. В разработке и доводке двигателя принимали участие все бригады конструкторских отделов КО-2 и КО-4, все технологические и производственные подразделения.
В комплектовку двигателя включён новый осецентробежный компрессор со степенью повышения давления pк = 9,8 и коэффициентом полезного действия компрессора hк = 0,79 с поворотными направляющими лопатками. Решены сложные конструктивные задачи по обеспечению работы конструкции вала в валу (вал ротора ТС – через полый вал газогенератора), редуктор – со встроенным гидромеханическим измерителем крутящего момента и муфтой свободного хода на выходном валу, объединён с приводами в одном корпусе; маслосистема – автономная, замкнутая (имеется аварийная маслосистема); система автоматического регулирования и управления – электронная цифровая, двухканальная, адаптивного типа с гидромеханической исполнительной частью, конструкция передней опоры ротора компрессора упругая – ”беличье” колесо; пылезащитное устройство – встроенное (съёмное) инерционного типа.
А вед есть и модификации оного изделия.
Сообщение отредактировал Тоха: 08 Май 2008 - 06:28
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
