Форумы на www.gaz21.ru: Течет ТОСОЛ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Течет ТОСОЛ борьба с течью воды Оценка: ***-- 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ-21 С 1966 года, Газ-21 И 1960
Отправлено 22 Май 2009 - 09:36
Просмотр сообщенияoutatime (22.5.2009, 8:49) писал:
"С печкой - это малый круг, а без печки - большой.
Только заместо печки радиатор, и регулируеться это термостатом, а краник печки летом предпологаеться закрывать. Страшного ничего не произойдет, кстати при перегреве мотора можно экстренно сбросить температуру двигателя открыв кран, правда неудобно где-то на дороге в пробке лезть по капот.
Сообщение отредактировал SocialApathy: 22 Май 2009 - 09:38
#62 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 28 Май 2009 - 12:22
Просмотр сообщенияMayor (22.5.2009, 9:21) писал:
А поменять шланг не судьба? А можно отключить другой шланг от печки и подключить минуя её прямо к кранику. Вся циркуляция будет сохранена но печь отключена.
Как я выяснил - дело не в шланге, дело в радиаторе печки - там два патрубка - верхний и нижний. Нижний треснул, нужно варить. Машина стоит без номеров под окном дома (с просроченными транзитками уже 6 месяцев). Поэтому доехать до гаража и сделать там - не получится, нужно сначала зарегистрировать.
Короче я тупо взял эти два шланга соединил между собой. Нижний с верхним, точнее нижний с краником, от которого выходил верхний шланг.
Поидее тосол/вода должны были поступать в печь, оттуда обратно в двиг, потом в лицевой радиатор и так по кругу, а теперь печи нет, как вы сказали - большой круг (хотя поидее должен называться малым 8))
Я правильно сделал? Короче тосол теперь получается, циркулирует как и циркулировал, только не идет в радиатор печки. Надеюсь что это на температуру в сторону увеличения не будет влиять. Ведь особо ничего не изменилось.
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#63 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 28 Май 2009 - 13:34
Ты правильно сделал. :-)
Деньги - есть.
#64 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 28 Май 2009 - 13:36
Вы все сделали правильно. Мало того, летом поток жидкости к печке, по идее перекрывается краником. Так, что если у вас не совсем забит основной радиатор, проблем с перегревом не будет. У меня небыло :)
#65 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 28 Май 2009 - 13:48
При покупке машины у меня шланги к патрубкам печного радиатора были подсоеденены. Но когда я открык краник то печка почему - то не стала греть..... Закрыв краник и сняв шланкги с патрубков печного радиатора я обнаружил в вышеназванных патрубках аккуратненькие резиновые пробки... :-)
Во как бывает... :-)
Деньги - есть.
#66 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 28 Май 2009 - 14:12
А у меня небыло термостата, зато в верхнем патрубке была рессорная втулка :) типа зимой ограничивался поток через радиатор :)
#67 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 28 Май 2009 - 17:21
Ну тогда я спокоен. Благодарю 8)
#68 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 02 Август 2009 - 09:05
ясно,что Волга- река,течёт и т.д. Но буквально пару дней назад потекла вода прямо из-под крыльчатки (не разбирал,поэтому не знаю откуда точно). Причём капает несколько минут после остановки, потом останавливается. Взял кривой стартер, крутнул, - закапало...потом остановилась.ТО есть только во время езды капает. Кто подскажет,откуда может быть именно течь, стоит ли ещё волноваться или уже ехать ремонтироваться?
#69 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 02 Август 2009 - 14:44
Течет помпа через дренажное отверстие. Либо конец ее сальнику, либо уже большой люфт подшипников и сальник при вращении не держит. Разборка и ремонт.
#70 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 02 Август 2009 - 15:51
эх..ё-моё. ... только что скентовался с зажиганием, изучил его вдоль и поперёк, как настал час системы охлаждения. Даже передыхнуть не дало времени. Тогда ,наверное, пришёл и час печки...
#71 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 02 Август 2009 - 16:22
Это ещё что!
То ли было дело ещё совсем недавно...
Кажись, протекает...
лечение...
Сообщение отредактировал Семицветов: 02 Август 2009 - 16:28
#72 Пользователь офлайн   BelAir1957 Иконка
  • Автомобиль:Cadillac deville 1959
  • Телефон:8 9509622939
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 12:09
Сорвал один из болтов которые крепят квадратную заглушку с задней стороны ГБЦ прикрутил заглушку на три болта с герметиком, но всеравно немного подтекает. Что делать?, головку снимать не хочется, можно ли посадить заглушку на кокой нибудь супер клей и т.п.?
#73 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 12:37
Пройтись метчиком, восстановить резьбу и осторожно ввинтить все 4 болта. Всё остальное - не лечение, а изврат.
Чесслово - лучше один раз по человечесски сделать, чем потом мучиться с подтеканием еще долгое время, пока всё же не прийти к выводу о неизбежности человечесского ремонта.
Сообщение отредактировал Stich: 08 Сентябрь 2009 - 12:40
#74 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 13:09
Поддерживаю ранее высказавшегося оратора. :-)
Деньги - есть.
#75 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 09:55
Опять печка стала подтекать. :angry: Радиатор уже несколько лет как надо в цветмет сдавать.
#76 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1967 г.в.
  • Телефон:79033630161
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 13:58
Доброго дня.
От куда может подтекать ОЖ, ориентировочно с заднего торца ГБЦ, там крышка какая-то есть?
#77 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 14:22
Есть крышка... прямоугольная что то 6х9 металлическая притянутая четырьмя болтами. Разумеется её наличие предопределяет возможность оттуда протечки... но я ни разу не сталкивался - ТРИ ТЬФУ.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2013 - 14:24
#78 Пользователь офлайн   Boobka Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:40
Просмотр сообщенияMayor (21 Октябрь 2013 - 15:22) писал:
Годы берут свое - прогнила насквозь эта крышечка, как оказалось. Под рукой была старая камера автомобильная, вырезал из нее прокладку во всю площадь этой крышки и теперь ничего не течет.
#79 Пользователь офлайн   Grek Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г, ГАЗ-33022
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:44
тоже прогнила эта крышка, прям насквозь. сделал новую из стального листа 2 мм, на паронит, герметик, и всё равно в той области сыреет и капает. Может ли так течь прокладка между блоком и головкой? протянул головку, не помогло. снимать не так просто, поэтому думаю..
#80 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 10:03
Однозначно трудно сказать. Стоит там полазить с зеркальцем и постараться уточнить источник . Мало ли. Может Ваша новая крышка не понравилась мотору ( где то кривая оказалась),или под нею на ГБЦ якась раковина/щербина имела место, которую не сняв ГБЦ не заметить, или болты её крепления перед завертыванием стоило окунать в герметик итп.
  • (7 Страниц)
