Вентилятор системы охлаждения крыльчатка
#122
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 15:51
Какие-то недостатки, по-видимому, у этой системы есть, так как применяется она не так широко, как электровентилятор?
Недостаток есть и очень существенный: при езде в пробках скорость вращения крыльчатки сильно снижается, существенно уменьшается эффективность прокачивания воздуха через радиатор охлаждения двигателя и тосол (вода) приближаются к температуре закипания или даже начинает кипеть. Речь идёт о движении в пробках при температуре более 25°С.
Если поставить сдвоенный электровентилятор перед радиатором двигателя, то получим следующие бонусы:
1) штатная крыльчатка (родная сдвоенная металлическая) или от Газели или от ГАЗ-3307 навсегда снимается со шкива помпы для круглогодичной эксплуатации машины, отчего шкив помпы не испытывает на себе дополнительных нагрузок (подшипники лучше сохраняются);
2) на холостых оборотах двигателя при прогреве и при небольшой нагрузке электровентиляторы не включаются и не создают шума, а также не переохлаждают двигатель при морозах, так как они в этом случае вообще не крутятся;
3) летом при жаре и при движениях в пробках электровентиляторы плавно включаются (для этого есть специальная электронная схема, можно купить готовую плату с электроникой) — вначале 1-й, а если его мощности недостаточно, то включается и 2-й (плавный старт и постепенный, но достаточно быстрый набор максимальных оборотов).
Оба электровентилятора питаются через специальную плату с электроникой (обе одинаковые, это ШИМ-контроллеры), которая делает мягкий старт, а сама плата в свою очередь включается с помощью реле на 12 В 40 (или 70) А. Эти реле включаются от биметаллических термодатчиков, которые вкручены в латунную трубку (или в латунный уголок 90°, что лучше), расположенную между выходным патрубком из крышки (купола) термостата и входным патрубком радиатора двигателя. Разница в срабатывании 1-го и 2-го термодатчиков составляет 5-8°С.
Так как крыльчатки электровентиляторов вращаются в круглых невысоких цилиндрах (кожухах), то это способствует лучшей работе лопастей на концах и более интенсивному продуву воздуха через соты радиатора охлаждения двигателя.
Очень желательно заменить аккумулятор 12 В 60 А/ч на более мощный (72-75 А/ч), а также поставить вместо родного генератора постоянного тока (12 В 20 А) более мощный генератор переменного тока (у него маленький шкив) с параметрами 14 В 65 А (допустимо и 90 А). Электровентиляторы будут питаться в пробках от аккумулятора, а более мощный генератор переменного тока потянет и более мощный галогенный свет, и дополнительные электропотребителя (электропомпа для печки от Газели, противотуманки, музыка, вентилятор дополнительной салонной печки), а также будет давать заряд аккумулятора даже на ХХ, чего родной генератор сделать не может.
Также нужно будет снять жалюзи перед радиатором охлаждения двигателя, так как необходимость в них при исправном термостате отпала.
Всё это позволит забыть о крыльчатках, а сменах крыльчаток весной и осенью с летней на зимнюю, а также позволит избежать переохлаждения двигателя зимой (будет холодная печка и холод в салоне, а также запотевшие и замёрзшие окна), перегрева летом при движении в пробках — это самый главный бонус.
Как резерв можно дополнительно к автоматике "карлсонов" (3-й отдельный термодатчик, который установлен штатно в верхнем бачке радиатора двигателя) подключить вентилятор штатной и даже салонной печки (включать их одновременно через развязывающие диоды и реле на 12 В 40 А), чтобы при очень сильной жаре избежать закипания охлаждающей жидкости в пробках, если оба электровентилятора-карлсона не будет справляться со своей задачей.
За основу можно взять сдвоенный "карлсон" 21214-1300024-43 для Нивы.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя с кожухом
Применяемость: LADA NIVA
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 25 Сентябрь 2009 - 15:53
Игорь Сергеевич
#124
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 19:40
SERG (29 Октябрь 2007 - 14:55) писал:
Я сейчас могу с уверенностью сказать что данный вариант вполне жизнеспособен по всем показателя. Я точно как на снимке срезал две лопасти и скруглил их концы. Шум уменьшился ощутимо. Летний период показал что такой крыльчатки вполне достаточно. Ни малейших намеков на перегрев ни при каких обстоятельствах ( а лето было жарким) небыло. Сейчас же, есть возможность понаблюдать за поведением на холоде. Конечно с 412й крыльчаткой скорость прогрева несколько выше. Но не настолько (по сравнению с 6тилопстным вентилятором), что я пока не чувствую необходимости к смене по зиме, как я это делал ранее.
#125
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:14
Я по прошествии 8 месяцев испытаний могу с уверенностью сказать что данный вариант вполне жизнеспособен по всем показателям. Я точно как на снимке срезал две лопасти и скруглил их концы. Шум уменьшился ощутимо. Летний период показал что такой крыльчатки вполне достаточно. Ни малейших намеков на перегрев ни при каких обстоятельствах ( а лето было жарким) небыло. Сейчас же, есть возможность понаблюдать за поведением на холоде. Конечно с 412й крыльчаткой скорость прогрева несколько выше. Но не настолько (по сравнению с 6тилопстным вентилятором), что я пока не чувствую необходимости к смене по зиме, как я это делал ранее.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Декабрь 2009 - 20:17
#126
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 08:25
#127
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 09:24
А вот втавить повторно Вашу картинку мне не удалось, и в ссылке на то Ваше сообщение с картинкой, она тоже не прошла. А вентилятор у меня выглядит точно так как на кртинке. Только я лопасти не укорачивал а лишь скруглил их края.
#130
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 20:39
#131
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 20:55
#132
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:49
А что касается работы на нагнетание, то как понимаю вопрос о вентиляторах ставящихся перед радиаторами. Так вот приведу такой пример. Во времена когда из электровентиляторов был известен и доступен лишь вентилятор типа 2103 расчитанный на установку за радиатором, постановка его перед радиатором вызывала некоторые трудности. Если его просто параллельно самому себе перенести вперед, то он оказывался далековато от радиатора и его мотор оказывался между крыльчаткой и радиатором. Обычно народ разворачивал его крыльчаткой к радиатору, и чтобы обеспечить поток в радиатор - менял полярность и соот-но направление вращения. И вот тут оказывалось, что крыльчатка при таком развороте дует ощутимо слабее. Возникает ситуация описанная выше. Поэтому при таком конструировании следует переворачивать крыльчатку, дабы сохранить направление закрутки ( изгиб профиля) лопастей в направлении потока.
То есть в вопросе по нагнетанию или отсасыванию, то есть перед радиатором стоит вентилятор или за ним, принципиальной разницы нет. Важна лишь правильная ориентация крыльчатки для полноценного использования её эффективности.
Ну и имеют место вентиляторы с изгибом лопастей по их длине. На современных турбовинтовых самолетах тоже появилось такое. На сколько я понимаю, такая конструкция позволяет увеличить площадь лопастей, без существенного роста диаметра пропеллера. Кроме того возможна некоторая корректировка шумовой характеристики тоже. Реверс такого вентилятора ещё более проблематичен помоему.
#133
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 07:56
#134
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:46
из за радиатора мысленно протащив сквозь радиатор расположить перед ним, разумеется сохранив направление вращения.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Декабрь 2009 - 08:47
#135
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:58
#136
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:46
Михаил Алексеевич (23 Декабрь 2009 - 11:58) писал:
Мммм. В обратную... Ну эт разве что если и направление вращения будет противоположным.
Как бы это словами обрисовать... Я лучше попробую нарисовать таки.
Вот. Из рисунка уже заметно, отчего будет снижена эффективность работы вентилятора при перевертывании его.
А вот проходящему потоку без разницы, где расположен при этом радиатор перед или позади вентилятора.
#137
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:22
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 23 Декабрь 2009 - 13:31
#138
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:52
Не имеет заначение, где ставить вентилятор, перед или за радиатором. Главное соответствие направление потока и вращения.
#140
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 23:27
Технические характеристики:
* Конструкторское обозначение 38.3730
* Номинальное напряжение, В 12
* Номинальная мощность, Вт 230
* Максимальный ток, А 30,0
* Номинальная частота вращения, мин -1 2300
* Масса, кг 2,8
Датчик ТМ-108 тоже LUZAR 82/87 градусов, стоит в нижнем патрубке радиатора. Реле 711.3747 на 70 ампер.
Охлаждает двигатель за 20 секунд до рабочей температуры. Зимой двигатель прогревается очень быстро, летом никогда не перегревается, даже в пробках в жару и на затяжных крутых подъёмах. Вся конструкция выглядит очень эстетично. Если интересно могу сфотографировать и выложить фотографии.
