Форумы на www.gaz21.ru: Вентилятор системы охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Вентилятор системы охлаждения крыльчатка Оценка: ***-- 1 Голосов
#181 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:08
Я по бокам и вверху радиатора поставил кровельную оцинковку. Получилось типа диффузора. Больше для того, чтобы мошка вентилятором не разбрасывалась всюду.
#182 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:16
А покажи Жень!(вот почему она у тебя не грелась летом)
#183 Пользователь офлайн   enginer Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г. Потомственный владелец. Эсквайр ;-)
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:43
Просмотр сообщенияСамоделкин (25 Октябрь 2010 - 20:08) писал:
- а где-же КАРИТИНКИ ?!!
8-((
#184 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 26 Июль 2014 - 19:33
Вопрос, получается в теории можно при сборке установить лопасти не той стороной (что они при вращении радиатор охлаждать будут) так?
https://www.drive2.ru/l/4215780/
#185 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:16
Не так! Возьмите гайку и накрутите на болт. Снимите с болта и переверните гайку. Что получиться? Изгиб лопастей тоже самое что резьба. Охлаждать радиатор будут только при вращении в обратную сторону. Наш движек не 2 тактник и в обратную вращаться не умеет. :blink: :unsure:
Сообщение отредактировал tehnik: 26 Июль 2014 - 20:17
#186 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:50
Тут ещё форма профиля лопастей имеет значение.
#187 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:55
И потому снизится эффективность.
#188 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:56
Совершенно верно.
#189 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 21:05
Я что-то не понял? Спросили: если перевернуть лопасти то будут охлаждать радиатор? Как может измениться эффективность обдува, если лопасти из листового железа и не имеют профиля в нормальном понимании, как лопасти из пластика или, к примеру, винта самолета! :unsure:
#190 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 28 Июль 2014 - 01:52
Какая там у штатных лопастей сборного вентилятора форма? Плоскость.
#191 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Июль 2014 - 16:30
Эт точно!!! :0064:
#192 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:48
Это и печально.
#193 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 20:38
Господа. :rolleyes: А столько развелось зубчатых приводных ремней - ужас. :o Уже велосипеды с ремнями такими вместо цепи делают. Что если заменить 21-й клиновой ремень на зубчатый, какие шкивы к помпе, коленвалу и генератору при этом подойдут - есть ли у кого такая информация? :) Нето меня терзают смутные сомнения, что на скорости за 100 км в час свист идёт не от крыльчатки, а от проскальзывающего ремня. ;)
Опять же подшипникам помпы с этого очевидный проффит. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Июнь 2016 - 20:39
#194 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:21
T1974A А в чем проблема ? Шкивы менять не надо, ставь и вперед.
http://www.avtoall.r...75__umz-610384/
Найти "рябушку" нашего размера как лва пальца...
#195 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:37
Да нет же. :lol: Зубчатый ремень - имеется в виду под зубчатые же шкивы, как в ГРМ спорткаров сделано. :)
У меня просто на той неделе крыльчатка свистела на скорости, когда в Питер летел, а потом я подтянул ремень генератора и сегодня я летел уже почти тихо. Потому, что на крыльчатке у меня лопасти скруглены и заполированы, именно чтобы она не выла на оборотах выше 3200. Но чот я подозреваю, штатный клиновой ремень на такой скорости либо проскальзывает, либо его натягивать надо сильно, чтоб не скользил, а это и помпу от ГБЦ оттягивает и подшипники нагружает существенно. Поэтому в эпоху передовых зубчатых ремней я решил отойти от оригинала в пользу них. :)
#196 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:45
Ну дык поликлиновый проще поставить?
Просто смысла ставить от ГРМ не вижу.
#197 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:55
На Газ-24 два ремня и было. Я хочу если уж переделывать, то на наиболее конечный вариант. :) В идеале такой же узкий ремень один, но зубчатый. Изображение И щас вот я не знаю, есть такие решения или нет и на каких машинах. То-ись шкивы генератора, колена и помпы от чего подойдут. :ph34r:
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Июнь 2016 - 21:58
#198 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:59
на 24-ке 2 ремня потому как небыло в природе рябушек поликлиновых, вон на уазике инжекторном один ремешок и УСЁ!
#199 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:13
Этом? :rolleyes:
Хм. Действительно адын, слющай. Изображение
Я просто думаю, так: у меня шкив помпы примерно в 1,5 раза меньше шкива коленвала. То-ись при оборотах колена 3400...3800 помпа делает 5100...5700 оборотов. Изображение
На этой скорости крыльчатка аццки жжотт, причём даёт серьёзное сопротивление вращению помпы. Почему ремень и скользит предположительно. Шоб я помнил, когда я менял ремень.... Изображение но он канонически нормальный ещё, брюхом по дну шкивов не елозит.
ЗЫ: ремень, кстати, "рябушка" и есть.
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Июнь 2016 - 22:18
#200 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:17
Да этот или этот
Рябушка не будет ацки жечь
  • (11 Страниц)
