Форумы на www.gaz21.ru: Вентилятор системы охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Вентилятор системы охлаждения крыльчатка Оценка: ***-- 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 08 Август 2006 - 13:19
1.- Пришлось взять инструменты-доводить крыльчатку до кондиции(придание необходимого аэродинамического качества)
Гнуть что ли надо?
А по п.3 не страшно, что впритык?
Энд сорри 3307 - что за зверь?
#62 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Настоящее имя:Алексей Пономаренко
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 08 Август 2006 - 13:54
Timmy, этот ГАЗ-3307, это обновленный ГАЗ-53.
Короче и грубо говоря, это крыльчатка от грузовика ГАЗон. Только раньше ее делали металлическую, а сейчас она пластмассовая с 6-ю лопастями. Большая и махает будь-здоров.
_____________________
Кто заказывал такси на Дубровку?
#63 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Август 2006 - 05:15
Просмотр сообщенияTimmy (8.8.2006, 10:19) писал:
Гнуть что ли надо?
Имеется ввиду: напильники,ножовка,нож,шкурка наждачная.
Гнуть не надо!Обрабатываешь вентилятор инструментами :концы лопастей -закругляешь,заостряешь(лучше посмотреть форму в каком-нибудь справочнике по воздушным винтам);облой,зусенки-удаляешь...
#64 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 09:22
Здравствуйте а можно я чуток поумничаю.
Если интересно,поставь зимой вентилятор от М-412. Он тоже пластмассовый ,но гораздо меньше и с четырьмя ушами. Так с ним мотора не слышно вообше.
Все верно там специально лопасти под разными углами расположены что бы избежать резонансных колебаний и снизить шум.
А у меня стоял 6ти лопастной тяжеленный металлический и ещё один с Победовским движком точ такой же .
Я думал - это родные.
Если победовский движок то это скорее всего от М-72 ну и соответственно Газ-69.
http://gaz20.spb.ru/...2_20_cooler.gif
Диффузоры ставить весьма желательно так как он распределяет воздушные потоки, снижает шум, препятствует стеканию воздуха с торцов лопасти тем самым изрядно повышая КПД системы,если правильно помню силовые установки с воздушными винтами помещенными в диффузор экономичнее таких же но без дифузора процентов на 15.
Сообщение отредактировал Тоха: 17 Октябрь 2006 - 06:41
#65 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 10:37
Чего-то не представляю как шумит вентилятор... На ХХ этого точно не слышно, а на скорости, ИМХО, шумит больше кузов и трансмиссия вся, чем мотор и уж вентилятор подавно.
У меня вентилятор Гезелькин. Нормально всё, мне кажется.
#66 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 12:18
Может быть я чего-то не понимаю, но ... Встречая Бодрого Перца я провел эксперимент, на его глазах, суть и результаты :
Двигатель прогрет ( кстати прогревается быстро и без закрытия жалюзей) , жалюзи закрыты. Поехали по городу, со светофорами и в конце довольно затяжным подъемом. Проехали около 12 км за 17 минут, температура поднялась до 90.
Чистый радиатор и вся остальная система рулит.
Вывод - мойте радиаторы.
#67 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 12:20
OFF
Забыл спросить - как у тебя с давлением масла сейчас ситуация?
#68 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 13:05
Также как и раньше, есть :) ХХ- 4, нагрузка-за 5
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 12:11
Произвел как обычно смену вентилятора на зимний период.То есть снял летний от ГАЗ-3307 и поставил от М-412. Сделал это что то 23-25го октября. Так сразу произошло глобальное потепление :angry: . Доходило аж до 25-27. На прямой ничего,но в пробках пришлось жариться включив печь.Иначе ползло за 90. И вот только сегодня в ночь похолодало до 10-12град.
#70 Пользователь офлайн   mazin Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Мазин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
  • Телефон:+998(97)1560852
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 09:52
Тоже подумывал над сменой вентилятора...
У меня сейчас стоит газелевский. летом не грелся и сейчас температура стоит стабильно, но для уменьшения времени прогрева думаю поменять, но так нехочется снимать радиатор и ставить его обратно. Поскольку другими средствами не снять. :(
Впрочем пользуюсь с утра жалюзями. пару раз забывал их открыть но температура не дошла даже до 90. отсюда вывод, что термостат и нормальныцй радиатор делают свое дело!
Сообщение отредактировал mazin: 07 Ноябрь 2006 - 09:53
ГАЗ-21 (63г.в.)
#71 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:04
Базаров нет! Ехал с Львом, смотрел на одометр, часы и датчик температуры... Так оно и було...
Одна только засада приключилась за время пути.... Безнин сЦуко кончился... :-)))
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 07 Ноябрь 2006 - 10:19
Деньги - есть.
#72 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:05
Просмотр сообщенияmazin (7.11.2006, 10:52) писал:
Интересно. А я меняю вентиляторы не снимая радиатор. Только ослабляю его нижние крепления и отвинчиваю верхние.На все про все полчаса .
#73 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:10
Просмотр сообщенияMayor (7.11.2006, 12:05) писал:
у меня вентилятор прикручен к помпе через шкив 4мя болтами. открутить их не снимая радиатора очень проблематично. так как расстояние между радиатором и вентилятором около 1 см. Только снимать... :(
ГАЗ-21 (63г.в.)
#74 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:17
Просмотр сообщенияmazin (7.11.2006, 11:10) писал:
Ну и у меня то же самое. И именно поэтому я ослабляя крепления радиатора предоставляю ему свобрду. Он прекрасно отодвигаетс я вперед . Рука с ключем прекрасно пролазит. Кроме всего на пластмассовых вентиляторах(точнее на их центральной части) я сделал вырезы,чтобы при монтаже не мешала гайка на валу помпы.Щас если нарою фотку,то выложу.Изображение
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Ноябрь 2006 - 10:24
#75 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:20
Просмотр сообщенияMayor (7.11.2006, 12:17) писал:
Для отодвигания радиатора, тогда нужно до кучи ослаблять нижние болты крепления, и снимать верхний патрубок... Хм... ну практические еще пара действий и вариант со съемом... :)
ГАЗ-21 (63г.в.)
#76 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:29
Правильно. Ослабить нижние и снять верхние. Все. Патрубок позволяет двигать и без снятия. Ну и конечно нет необходимости слива/залива ОЖ.
#77 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:35
Просмотр сообщенияMayor (7.11.2006, 12:29) писал:
Действительно! (с) Староконь! :)
Наверно так и сделаю. Хотя зимы у нас не такие холодные. но заодно сниму верхнюю крышку помпы, посмотрю как там термостат поживает. промажу все стыки патрубков герметиком и залью антифриз.
ГАЗ-21 (63г.в.)
#78 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 12:53
Просмотр сообщенияmazin (7.11.2006, 11:35) писал:
Наверно так и сделаю. Хотя зимы у нас не такие холодные. .
Во во. У нас тоже зимы не холодные,но для сокращения времени прогрева и снижения шумности мотора я ставлю маленький вентилятор
#79 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 16:23
Просмотр сообщенияJogan (12.9.2005, 3:24) писал:
Это такая пластмассовая шняга, которая вокруг вентелятора торчит на радиаторе. Предназначена для того, чтобы затягивать воздух именно через радиатор .
Кожух бывает и металлический. Судя по фотографиям выше не очень понятно, почему у многих он отсутствует. С ним, как правильно отмечено, работа крыльчатки более эффективна и охлаждение лучше. У меня с УАЗовским радиатором стоит кожух наверное тоже от УАЗа + крыльчатка от Газели. В пробках все нормально, только на скорости температура падает, но это наверное по вине термостата.
#80 Пользователь офлайн   zarik Иконка
  • Настоящее имя:sasha
  • Автомобиль:gaz21m
  • Телефон:212121
Отправлено 20 Апрель 2007 - 09:34
от мерседеса 126го, с термомуфтой
  • (11 Страниц)
