Форумы на www.gaz21.ru: Последний ремонтный размер коленвала и гильз. - Форумы на www.gaz21.ru
Последний ремонтный размер коленвала и гильз. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 23 Май 2006 - 16:18
Сейчас коленвал проточен под 1.00 вкладыши. Так же на коленвалу сильные задиры и царапины. Очень сомневаюсь что его проточить под 1,25 будет возможно. Поэтому вопрос, стоит ли точить под 1,50? Двигатель планируется использовать в жестких условиях (4000-4500 rpm). То что не советуют этого мотористы делать знаю, но насколько это правда? Если заводом предусмотрено то можнт и нормальный ресурс будет? Масло будет вполне нормальное, (полусинтетика или хорошая минералка). Кто что посоветует? Достать другое колено сложно. Есть вариант собрать 24-1 двигатель. В общем что посоветуете, собирать 24-й или делать этот на последний размер.
И в добавок. Гильзы протачивать на 92,5. Противопоказания есть?
Отправлено 23 Май 2006 - 17:17
Мое мнение - точить смысла нет. Либо найти родной коленвал с маленьким ремонтным размером, либо собрать 24-й двигатель.
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 23 Май 2006 - 18:40
Просмотр сообщенияFELIX (23.5.2006, 18:17) писал:
+1
#4 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 23 Май 2006 - 23:14
Если бы баббитовые вкладыши, то имело бы смысл, при них вал истирается гораздо меньше, но их собственная ходимость всего порядка 90 тык с М8 маслом и немногим больше сотни с хорошей полусинтетикой...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#5 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Май 2006 - 23:22
В принципе, 1.5 — последний ремонтный размер, но…
Шейки вала закаливают-цементируют и всякое такое поверхностно. То есть тем больше его точить — тем он, грубо говоря, становится «мягче». Эксплуатировать вал, расточенный больше, чем на 1 мм, в жёстких условиях — опасно, может стукануть. Конечно, есть выход — ХАДО и синтетическое масло. Первое создаёт на шейках керамику, второе лучше смазывает при больших нагрузках. Но это не панацея. Всё же лучше поискать не такой убитый вал.
У меня самого шатунные 1 и коренные 1.25, и в частности поэтому я лью только качественную синтетику. Собираюсь вот ещё Хадо вставить. Минералка — ни в коем случае, она при таких нагрузках (больше 4000 оборотов) просто выдавливается из вкладышей и они работают насухую. Уже сколько движков так стукануло — погоняли на максималке больше получаса подряд…
Кстати, насчёт вкладышей тоже да, родные баббитовые мягче, чем 24шные сталеалюминиевые…
Отправлено 31 Май 2006 - 12:18
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (23.5.2006, 18:18) писал:
Да нет. У меня в свое время переточенные гильзы прослужили ещё порядка 300тыс. И масло было М-8В тогда.
