Непонятки с зарядкой скачет стрелка то в + то в -
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:49
в минус.Наблюдал иногда после \-\ стрелка уходит в + почти до упора, затем опять норма,чуть больше нуля. Генератор стоит не родной , по моему от Москвича или Жигуля.
ДА,мне до этого въхали в левое крыло,до сих пор езжу без подфарника, лампочку для поворта повесил на проводках. Лампочка на щитке перестала мигать при левом включении поворота,а справа -мигает. Счего начать "рыть"?
#2
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:33
Сообщение отредактировал Геша: 27 Январь 2011 - 09:33
#4
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:24
Геша (27 Январь 2011 - 10:33) писал:
Это как раз не всегда. Особенно когда он замаслен и/или расслаивается. На малых гена не справляется, на средних более менее, а на больших пробуксовывает. Вот и соответственно на ХХ (-). На средних около нормы, и на больших (-).
#5
Отправлено 27 Январь 2011 - 13:33
Сегодня поставлю другой генератор, помощнее. ДА, я ненашел у себя РР, нигде нет , все посмотрел.Не наити такой большой блок просто смешно. До этого стоял ГЕН. с коробочкой
сверху,в нее входил 1 провод, один на массу и красный под гайку.Все! Подскажите где искать реле зарядки.
Отправлено 27 Январь 2011 - 13:47
Отправлено 27 Январь 2011 - 19:32
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:25
Сообщение отредактировал Танк: 22 Апрель 2011 - 21:40
#10
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:04
#12
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:47
