Форумы на www.gaz21.ru: Вопросы по установке двигателя ЗМЗ-511 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
#661 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:44
У него может старого образца мотор. Не полнопоточная фильтрация. Тогда пофиг куда масло после фильтра сбрасывать.
#662 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:50
А могли и заколхозить фильтр, я от 511 бандуру видал несколько раз на впуске старого образца. :lol:
Надо, при прочих равных условиях, глядеть на маслонасос и фланец под него. Есть отверстия под две секции насос - можно впороть центрифугу, нет - то только фильтр извольте...
С односекционником и фильтром простым - масло не пофиг куда сбрасывать, с односекционником и центрифугой на новом блоке, да и на старом - пары трения будут без смазки.
К центрифуге только двухсекционник нужен.
К обычному фильтру - односекционник. Если впороть двухсекционник в полнопоточную систему (при наличии всех под него отверстий) - возникнет столкновение давлений от секций в каналах КВ, и к распредвалу - у моторов с разной фильтрацией - разное направление подачи даже. Чем обернётся такое противодействие - не представляю, но ничего хорошего не будет. При установке же двухсекционника на новый блок - будет работать только нижняя, малая секция через фильтр, что будет с большой, и куда будет деваться масло - не знаю, скорее всего - будет перепускаться через редукционник на постоянку, да травить по стыку с блоком от давления излишнего.
Потому - если собирать полнопоточную систему - то только с трубками всеми как на 511, 5311, и с односекционным насосом. Либо же доработать двухсекционник, как делал DMAD - тоже вариант.
Сообщение отредактировал Death Car: 29 Февраль 2012 - 20:54
#663 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 29 Февраль 2012 - 22:09
Ага ну все понятно, спасибо....сегодня выкинул говномотор, если завтра все доделаю, отправлю вивейт на законное место))
#664 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 10:37
Не, падажжыте, я когда фтыкал в блоки старого/нового типа, то каналы на глаз точно также просверлены. Мне показалось что они универсальны и можно на основе блока собрать и такой мотор и сякой. Есличо, блок от полнопоточного двигла был примерно годов 80-х.
Так как я давно уже ковырялся с мотором то уже плоховато помню, но на фото заглушка эта ИМХО должна быть и на полнопоточнике и на центрифуге - только на полнопоточнике она заглушка, а на центрифуге там редукционник основной магистрали. (центрифужный редукционник стоит снизу маслонасоса).
Короче подытоживая то что мы с Deathcar написали:
На газономоторах есть два вида систем смазки - полнопоточная и с центрифугой.
Полнопоточная по сути такая же как на любом обычном моторе.
Центрифуга хитрее - там стоит 2-этажный маслонасос т.е. 2 насоса на одном валу и один качает масло НАПРЯМУЮ в коренные и т.д. а второй - на центрифугу , откуда масло СЛИВАЕТСЯ В ПОДДОН.
Теоретически можно вколхозить на место центрифуги фильтр от полнопоточной системы - там насколько я помню все фланцы универсальны. При этом ничего не нарушится. И при этом слив из полнопоточника надо организовать именно в поддон.
Как понять что у тебя такой колхоз --- посмотри какой тип маслонасоса - 1 или 2 секции. если 2 то скорей всего тут именно этот колхоз =)
Если насос 1-секционный, то слив из полнопоточника должен быть В МАГИСТРАЛЬ!!!
Как распознать под какую систему блок и не напутано ли чего--
на блоке под старую систему у тебя под заглушкой которая на фото будет редукционный клапан. На новом блоке если не ошибаюсь там просто заглушка. Ну маслонасос понятное дело 1-секционник. Блин точно уж не вспомню чо там под заглушкой на новом блоке... но по каталогу там кажется уже ничего...
#665 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 19:42
вот фотки насоса
#666 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 20:52
Сегодня пробовал запихать двигло, прикрутил опору коробки, и все собственно...двигатель не опускается как положено, упираются коллектора...
незнаю, может из-за того что я их развернул вперед...
фотка есть но не информативная....справа уперся в редуктор(прям лежит на гайке), слева в лонжерон.
Сообщение отредактировал disaspecnaz: 01 Март 2012 - 20:53
#667 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 21:23
насос 1 секционный....и меня это пугает, т.к. сколько эти изверги на двигле проехали с этой заглушкой неизвестно(((
#668 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
ну все нормально,надо его теперь поднимать при помощи передних кронштейнов.
я б ваще не ставил бы мотор ,не разобрав его и не произведя диффектовку!
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 01 Март 2012 - 21:23
#669 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 21:34
Расстояние от поддона до балки сантиметров 5 наверно, а он уже лежит на коллекторах, и если поднимать то сильно назад завалиается, наверно я гоню)))
у вас опыт вам виднее)
#670 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 02 Март 2012 - 07:08
заваливается конечно,а как еще!)))
#671 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Март 2012 - 13:32
Блин да должна там быть заглушка, не переживай!
Тут речь про то куда выводить выход фильтра. Так вот его в твоем случае надо пускать в масляную магистраль (ни в какую не ванну и тем более не в унитаз!!! ) ;)
Нащот подушек :
53й мотор в 21ю встает хуже чем 13-й мотор ;) без применения извращений его не посадишь ровно на тоже место где был коленвал 21го.
В общем из того что у меня получилось- левый выхлопной коллектор уперся в гайку рулевого редуктора - гайку открутить отпилить от нее нижнюю резьбовую часть. этим мы выиграем доп. сантиметр. Справа надо кромсать подкос лонжерона чтобы его немного заузить как на 23ке.
+ если хочешь сделать макс. похоже на 23ку - резать лючок в полу или как Deathcar - ставить коллектора назад - он как-то умудрился обойтись без резки.
Мотор можно чутка завалить направо.
Хмм.. Да, всю примерку делать со снятым поддоном. Потом его по месту подрезать, маслоприемник нагреть газом и подогнуть.
#672 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 02 Март 2012 - 13:52
у меня мотор ни за гайку ни за лонжерон с укосом не цепляет,я даже умудрился поставить экранированное зажигание рядом с откосом.
#673 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 02 Март 2012 - 19:49
Там НЕ должна быть заглушка, а именно уголок под трубку. Тем более - насос односекционный. Иначе никак, подача на пары трения будет отсутствовать. Редукционник же выше этой пробки, и пробка редукционника там крупнее. Начиная с появления полнопоточной фильтрации - было две трубки всегда на моторе, односекционный насос и подача масла на передний торец колена. Если ставить полнопоточник вместо центрифуги с двойным насосом (не факт, что блок под него) - то как-то расколхаживать подиум, чтобы он сбрасывал масло по тому же каналу, что и центрифуга, в этом случае - фильтр становтся неполнопоточным, так как он фильтрует масло незавсимо от подачи на пары трения.
Я бы разобрал и перепроверил весь мотор на всякий случай.
У меня, кстати, именно чутка мотор завален, как на 23 примерно. ;) Подтверждаю - у меня резки ни какой нет помимо той, что спереди потребовалась для вмещения радиатора 3102, а там и трубы пролезли нормально. Хотя, конечно, поизвращаться тоже пришлось немало. :lol: И гайку пилил редуктора, и подкос справа подстукивал кувалдой. У меня мотор ни за что не задевает.
Сообщение отредактировал Death Car: 02 Март 2012 - 19:50
#674 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 02 Март 2012 - 20:22
воткнул мотор, теперь и на передние подухи, правым коллектором при раскачивании задевало за кожух рулевого вала, пришлось в нем сделать небольшое окно...подругому никак...всяко повертел уж...
гайку пилил максимально, всеравно расстояние 5-7мм, если сильно шатать, что прям со всей дури, задевает немного.
#675 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 02 Март 2012 - 22:06
имхо,стоит задуматся об установке скоростного стартера,так как он меньшего размера.Заводской в дальнейшем возможно будет цеплять при заводе мотора об лонжерон,так же его монтаж это целая пестНЯ....
#676 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 03 Март 2012 - 01:26
У меня стоит оригинальный стартер 78 года, военный - отлично работает, при заводке ни за что не задевает, снимается с машины нормально. ;)
Кстати, при сильнейшей раскачке - у меня рулевой кожух задевает чутка, но при работе мотора этого не прослеживается, у меня мотор вообще не шатает. Только когда газуешь - он вправо вместе с машиной наклоняется. :lol:
Со всей дури мотор у вас всё равно ни у кого не расшатается при работе, потому - по мне - нет особливого смысла так заморачиваться с его положениями. Главное, чтобы при умеренной раскачке ничего не задевало.
Сообщение отредактировал Death Car: 03 Март 2012 - 01:34
#677 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 03 Март 2012 - 15:41
может работает и отлично,но я когда заводил машину,било об рулевую,постоянно раскручивался из за этого,и целый гемор был его доставать от туда,так как мало места(примерно 1см до лонжерона было),маленького размера стартер намного удобнее будет и электричества при заводе берет меньше,точные цифры не скажу но примерно в 2 раза меньше...
#678 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 03 Март 2012 - 18:28
Ну, не знаю, у меня подобных проблем не наблюдается, стартер я с мотора уж на Волге снимал - всё хорошо и удобно снимается...
О задеваниях обо что-то - даже близко намёков нет.
Зато оригинальны стартер надёжнее. ;)
#679 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 03 Март 2012 - 19:53
Дело наверно в кронштейне мотора,все самодельные,наверное у меня завал мотора в право просто больше был...
#680 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 04 Март 2012 - 23:01
опять назрело несколько вопросов:
что делать с датчиком ограничителя частоты вращения?
просто оставить, пусть висит?
что еще за пробка-болт...?
еще немного напрягает как сел двиг на подухи, лапы делел по чертежам 6pac440(такие-же как хаос продавал)
ну и в довесок фотка расстояние от коллектора до редукторогайки...если кому интересно.
также пришлось помять кувалдометром корпус печки, упирался трамблер.
Сообщение отредактировал disaspecnaz: 04 Март 2012 - 23:02
  • (40 Страниц)
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
