Форумы на www.gaz21.ru: Рулевая трапеция - Форумы на www.gaz21.ru
Рулевая трапеция Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 10:23
Dimit сказал:
Ладно,куплю все четыре.Кстати,мне сосед(владелец ГАЗели) настоятельно рекомендовал обычные жидкостные.Газовые мол, пробил и выбросил,а с жидкостными можно ещё помучиться доливая жидкость и меняя манжеты.Уж ежели брать,как ты говоришь,то реально надёжные.Какие будут предложения?
Ну это исходя из твоих финансовых возможностей. Будешь ли ты возиться с амортизатором если пробъешь его или он потечет. Я считаю что в кустарных условиях хорошо все равно не сделаешь, аммортизатор вещь довольно точная аккуратности требует - проще купить. Какие ставить - это дело вкуса и финансовых возможностей у меня стоят Дельфи польские, бюджетный вариант - 900 руб. за пару. Если бы ставил сейчас, поставил бы Каябу, вроде на волгу делают. Когда два года назад выбирал мне предлагали Кони-Спорт регулируемые за 10 000 рублей пара, но так извращаться на нашей машине смысла нет, это же не гоночный болид.
#42 Пользователь офлайн   Dimit Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 11:34
Ладно,поищу Каябу.Всё равно в Новосибирск через месяц двину,уж в этом-то муравейнике,наверняка,такого товара завались.
#43 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 27 Апрель 2007 - 10:30
Просмотр сообщенияMayor (15.2.2005, 9:54) писал:
Ну и иногда,раз в 3-5 лет(особенно когда надо пыльники сменить),разбираю,мою,собираю поменяв местами внутренности.
Какой алгоритм действий при замене внутренностей местами? Меняются местами сухари с пальцами, или только пальцы, или их достаточно провернуть на 90?
Отправлено 27 Апрель 2007 - 10:47
Обычно сухари не трогаю. Пальцы местаю менями. Ещё и резьбовые пальцы со втулками перетасовываю.
#45 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 25 Апрель 2009 - 16:35
Посмотрите что я нарыл. Чисто случайно разговорились с пожилым водителем "Победы" и он предложил встретиться у его гаража и посмотреть, как он вышел из положения с сухарями пальцев рулевой трапеции. Правда, надо иметь выход на токарное оборудование, даже самое не навороченное (ну не ЧПУ же в конце концов) и нормального токаря. Материал, который применяется в этом случае - капролон (он же полиамид). Свойства капролона воистину уникальны. Коэффициент трения 0,2 что гораздо ниже чем пара "сталь-сталь". Обладает эффектом "самоскольжения". Впитывает смазку в структуру материала. Механические свойства просто потрясают: и по твердости, и по работе в условиях дикого холода, и тропической жары, и ударной нагрузке. Хозяин "Победы" говорит, что эксплуатация рулевой трапеции с сухарями из капролона в течение многих лет вообще не доставляла ему никаких проблем. Изнашивается поверхность пальца, а сухарям хоть бы что. Для их изготовления (сухарей) он по сферической поверхности пальца обработал твердосплавный резец. Остальные операции выполняются обычными резцами.
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Апрель 2009 - 08:31
Вот у меня два карайних наконечника имеют именно такие внутренности. Эти наконечники мне как то подарили и служат они уже лет 25. К сожалению не могу тоже для них сухарей сыскать. И таких наконечников тоже не попадается. Пару раз компенсировал появившийся люфт подшлифовкой сухарей с торцов, иначе по мере подтяжки они упираются торцами друг в друга и не выбирают люфта. Мне оч интересно от чего эти наконечники. Это ведь определенно не 21е.
#47 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Апрель 2009 - 12:28
Mayor.
В 80-х поднимал из под забора Нысу или Жука и заказчик привез ремкомплект такой , сказав что это ЕРАЗ. Сухари были сталь.
#48 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:13
На моём автомобиле стоят капролоновые сухари, верх и низ и никаких пружинок, снизу заглушки на резьбе, а пальцы тоже как на фотке. Как люфт появляется - подтягиваешь заглушку и снова ездишь. Ставил такую трапецию года 3 назад, пока всё нормально (но я конечно не каждый день езжу, но зато часто по трудным дорогам). А пальцы эти мне токарь и подогнал, говорил, что ГАЗ69, сам я не проверял. Эти пальцы у них на складе завалялись в гараже Горздравотдела (где неотложки ремонтируют). Конус у этих пальцев один в один наш, а вместо полусферы - шаровый.
#49 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 29 Апрель 2009 - 16:38
Пальцы с шарообразной головкой использовались в рулевой трапеции автомобиля М-20 "Победа". Там их так же было 6 штук. Причем устройство наконечников поворотного рычага трапеции отличалось от наконечников тяги сошки (средняя тяга). Отличие было не только конструктивное, но и сами сухари имели разную форму и работали по разному (охватывали головку пальца). Конус пальца и его геометрические характеристики (кроме формы шаровой головки) идентичны пальцу ГАЗ-21. Встречал установку такого пальца на нашу трапецию после предварительной проточки верхней части под полусферу (под наш). Не смотря на то, что вроде бы после проточки снимается обработанная (закаленная, цементированная) часть металла, никаких отклонений в работе пальца замечено не было, так как та поверхность, которая работает в паре "сухарь-палец" не подвергалась перегреву или отпуску, т.е. оставалась нетронутой.
#50 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 18 Декабрь 2021 - 20:28
Всем Доброго дня.
В ранней рулевой трапеции с ЦСС на всех рулевых наконечниках (6шт.) есть вот такие метки (см.фото).
Что они означают ?
Понятно что они показывают положение наконечника, Но в каком именно направлении они стоять при сборке ?
Нигде в литературе информации не нашёл (!?)
#51 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 13:39
Это площадка для проверки твердости металла пальца по методу Роквелла при выходном контроле ОТК. Это не метка для установки. Положение площадки случайно относительно конуса пальца.
Сообщение отредактировал dr.Di: 19 Декабрь 2021 - 13:41
#52 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 22:24
Просмотр сообщенияdr.Di (19 Декабрь 2021 - 12:39) писал:
Неожиданно!!! Вот раньше заморачивались! Благодарю за подробный ответ! :0096:
