Форумы на www.gaz21.ru: м21 с АКПП,вторая серия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
м21 с АКПП,вторая серия Оценка: ***** 1 Голосов
#241 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июль 2012 - 16:55
Тогда четырёх, заднюю забыли! А автомат только двух! ;)
#242 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июль 2012 - 16:58
То, что там при движении в обычных условиях переключаются только две, сути дела не меняет.
А я разве говорил, что там автоматически при движении переключаются все три?
Когда коробку называют трёхступенчатой, то это значит, что у неё три передачи вперёд! При чём тут задняя?
#243 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июль 2012 - 16:59
Тяжело с вами спорить!
Ваши слова-У Волги ведь трёхступенчатая планетарная коробка
#244 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июль 2012 - 17:01
У неё действительно трёхступенчатая планетарная коробка. Иногда её называют редуктором. В дополнение к гидротрансформатору.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 07 Июль 2012 - 17:02
#245 Пользователь офлайн   savem Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ- 21,1959 год.;ГАЗ-21,1966 год
  • Телефон:(351) 248-69-81
Отправлено 08 Июль 2012 - 18:27
Сегодня шприцевал подвеску ,заодно сфоткал снизу АКПП
https://picasaweb.go...1640215/plEhaG#
#246 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 08 Июль 2012 - 19:03
59ый год, а подвеска без цсс, и на телескопах, не по году вроде как. Но чистенькая! Смотреть приятно)
#247 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 19:15
Подвеска стоит новая от 3 серии.Ранее писал, что родная не сохранилась. При покупке уже стояла от третьей серии.
#248 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 20:35
К спору о конструкции АКПП.Если обратится к книге В.И.Борисов,А.И.Гор,А.М.Невзоров "Автомобиль М-21 Волга".Конструкция и техническое обслуживание.Под редакцией А.Д.Просвирнина,1962 г., то там написано на стр 119 следующее:"...с гидротрансформатором установлена трехступенчатая планетарная коробка передач."
А коробка, которая действительно послужила аналогом - это "Fordomatic" и тоже трехступенчатая.Там внизу ж написано.
https://picasaweb.go...718797566703826
Сообщение отредактировал savem: 08 Июль 2012 - 20:38
#249 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 20:38
Да о чём речь? КПП конечно трёхтупенчатая, но автомат что на Волге, что на Форде двух.
Именно это я и доказывал.
#250 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 20:54
Не понятно как то.Коробка -трехступенчатая, а автомат двухступенчатый.Может вы считаете что рабочих скоростей две -вторая и третья,а пониженная не считается как бы, раз она включается принудительно без последующего переключения вверх.Так что ли?Тогда как назвать современную коробку с функцией гололедного движения.Она блокируется и начинает движение со второй передачи.Т.е в работе 2.3.4 скорости, а коробка все таки 4 ступенчатая.Летом же в работе 1.2.3.4.Я все таки считаю что коробка на волге- трехступенчатый автомат.
Сообщение отредактировал savem: 08 Июль 2012 - 21:01
#251 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 20:57
Трёхступенчатым автоматом она считалась бы, если в автоматическом режиме включалась первая передача.
#252 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:09
Не вижу смысла дальше спорить.Для меня написано в книгах -трехступенчатая коробка, значит трехступенчатая.А каким образом включаются ступени -принудительно или нет -это сути конструкции коробки не меняет.То что передач работающих АВТОМАТИЧЕСКИ две-я согласен.
Сообщение отредактировал savem: 08 Июль 2012 - 21:10
#253 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 00:10
я ссылался вот на это:
Fordomatic 2-speed
The Fordomatic 2-speed transmission was introduced in 1959. A simplified version of the Cruise-O-Matic, it combined a torque connector and a compound planetary gear set. A front unit (multiple-disc) clutch provided high gear, a front band on the clutch drum provided low gear, and a band on the rear unit internal gear drum provided reverse. This transmission was offered on Ford, Mercury, Edsel, Falcon, Comet and Meteor cars with differences in the torque converter, valve bodies and clutch plates to accommodate differing engine torques.
(из Википедии)
#254 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 01:05
А это уже не родственная трансмиссия. Cruise-o-Matic это reverse engineered крайслеровский TorqueFlite, точнее говоря, скопипизженный у МоПаров планетарный редуктор Симпсона с собственными фордовскими сцеплениями и трансформатором (по отзывам, vastly inferior to the original Chrysler unit, но это уже частности). Соотв-но 2-speed это упрощённый вариант. аналог крайслеровской Powerflite. Т.е. несмотря на название, 3-ступный и 2-ступный Ford-o-Matic это совершенно разные трансмиссии...
Сообщение отредактировал DL24: 09 Июль 2012 - 01:10
#255 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 05:04
Естественно, это разные трансмиссии. Можно привести в пример двухступенчатую автоматическую трансмиссию ЗиЛ-111. Она принципиально отличается от Волговской и Чайковской. Где-то в книге она у меня описана. И тоже, наверное, имеет американские корни. А вообще, это всё игра слов. Некоторые блокировку гидротрансформатора, сопровождающуюся лёгким толчком, тоже считают за передачу. Даже в инструкции к автобусу ЛиАЗ-677, у которого тоже двухступенчатая коробка (автомат), есть такая фраза: "При дальнейшем увеличении скорости происходит блокировка гидротрансформатора (включается третья передача)." Если кому-то нравится считать Волговскую трёхступенчатую автоматическую гидромеханическую планетарную коробку передач двухступенчатым автоматом на основании того, что у неё при движении в обычных условиях автоматически переключаются только две передачи, то и на здоровье. Пусть считает так для себя. Ибо так классифицировать коробки не принято.
#256 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 06:36
полностью согласен с выводом :D
#257 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 09 Июль 2012 - 10:16
Ребята, у Волги с АКПП было две трансмиссии, все по сути трехступенчатые, та которая чистая 21-ая(без букв) оборудовалась АКПП у которой в режиме ДВИЖЕНИЕ работало две передачи, а третья включалась принудительно. У М-21Е трансмиссия в режиме ДВИЖЕНИЕ работало три передачи, благодаря какой-то муфте, как на Чайке.
#258 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:01
Совершенно верно. Об этом уже говорено не раз. В частности, тут, сообщение 236.
#259 Пользователь офлайн   Shulzhitskiy Иконка
  • Настоящее имя:Олег Шульжицкий
  • Автомобиль:газ м21 и другие
Отправлено 21 Июль 2012 - 14:38
Здравствуйте друзья волговоды!
Периодически читаю ваш форум и опять наткнулся на обсуждение газ м-21.
Сегодня потратил время и зарегистрировался на вашем форуме для того, что-бы рассказать о еще одной газ м-21 1959г. с аккп.
шасси-65141, кузов 65447, двигатель 21-058562.
К сожалению автоматическая коробка заменена на обычную.
Я купил эту машину в 2001 году. в 2004 сделал косметичесий ремонт кузова.
Сейчас пытаюсь вернуть машину в исходное состояние.
#260 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 21 Июль 2012 - 15:12
Фото очень знакомое :rolleyes:
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
