Форумы на www.gaz21.ru: Приступаю к покраске двухцветки!!! - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Приступаю к покраске двухцветки!!! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965г.в., Ford Keln 1936г.в.
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 10:43
Сегодня загоняю(вернее перекатываю) кузов на покраску, собираюсь красить в два цвета, по пояс Яшмой, верх светло кремовый, крыша так же будет окрашена Яшмой, но не знаю красить ли крышку багажника Яшмой. Поискал по темам и нечего не нашел, может кто подскажет по двух цветке. Заранее благодарен!!!
#2 Пользователь офлайн   Atla1 Иконка
  • Автомобиль:М-021В, М-401
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:17
у меня экспортная ноябрь 1958г. http://photofile.ru/users/atgaz21/ Сегодня добавлю фотографий, что бы цветопередача соответствовала. Возможность понять родная это краска или нет (мелкие коцки и переходы краски).
Наверное стоит указать год выпуска Вашей машины ?
#3 Пользователь офлайн   paderin Иконка
  • Настоящее имя:автор
  • Автомобиль:1958'21В
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:19
Багажник, а также капот не красить - они ВСЕГДА основного цвета = цвета средней части, что от выштамповки до подоконной линии.
В Вашем случае основным будем считать кремовым, а дополнительный - яшмой. И вы задумали краситься в три этажа.
При трехэтажной раскладке (до выштамповки - до крыши - сама крыша), как на фото, дополнительным цветом снизу окрашиваются пороги, двери и крылья, а также передний фартук полностью, и угловые части заднего фартука. Центральная часть заднего фартурка - основного цвета.
Просто предыдущий товарищ в качестве примера привел двухэтажную раскладку (до подоконника -1, выше подоконника-2)
PS: 7-образную выштамповку на задних дверях рекомендую не выделять цветом.
#4 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:43
Но почему не выделять цветом выштамповку 7-образную? меня это всегда очень привлекало при двухцветной окраске!
Не знаю играет это большую ли роль при окраске, у меня М21 наверное"Л" не уверен, 1965 г.в., короткий водосток, хрома немного, в том числе решетка радиатора была в цвет кузова.
Если у кого есть еще фотографии двухцветки с разных сторон, то выложите или ссылочку дайте, чтобы маляр точно мог понять все тонкости стыков краски, где как и на каком ребре, думаю я не последний кто задастся таким вопросом.
Приехал только с гаража. Перекатили в покраску кузов и сразу возникло много вопросов по покраске проемов, под капотного пространства.
Подскажите пожалуйста как красятся проемы и моторный отсек на двухцветке. А если есть фотки то было бы вообще отлично, не хочется заниматься самодеятельностью.
Сообщение отредактировал Lev: 20 Октябрь 2009 - 23:00
#5 Пользователь офлайн   paderin Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 22:15
Вы пишите:
"Но почему не выделять цветом выштамповку 7-образную? меня это всегда очень привлекало при двухцветной окраске!",
а затем:
", не хочется заниматься самодеятельностью".
Так дело в том, что выделенная 7-образая выштамповка - это и есть самодеятельность. Колхоз, каким бы привлекательным он ни был.
Проемы красятся так же, как и поверхности. Разграничитеьная линия с поверхности уходит внутрь проема, не меняя уровня. На тех фото, что уже приложены к предыдущим постам это видно на примере машины с 2-этажной раскладкой. Как должно идти разграничение по водостоку - видно на моей (в цвет крыши окрашивается сама канавка водостока (то, где вода скапливается) , в основной цвет - внешняя стенка. Надеюсь, понятно изъясняю.
Как идет деление во фронтальной части - показываю. Чаще всего - горизонтальная линия от нижнего обреза ДЫРКИ фары (в голом крыле) - она приходит прямо в щель капота. См. фото.
Моторный отсек красится в основной цвет без варантов.
Сообщение отредактировал paderin: 20 Октябрь 2009 - 22:17
#6 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:04
Здесь посмотри.
http://photofile.ru/.../lev21/2532686/
З.Ы. может и не все правильно, но зато наглядно :)
Сообщение отредактировал Lev: 20 Октябрь 2009 - 23:05
#7 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:53
как я понял то передний фартук окрашивается в дополнительный цвет, а под капотное пространство в основной? А как окрашиваются элементы салона, в том числе торпеда, нижняя облицовка сидений, металлические элементы центральных стоек?
З.Ы. Всем спасибо за помощь в моем начинании, утром был обрадован полученными ответами, потому что сняли много моих вопросов!!!
Lev а как называются правильно цвета в которые окрашена машина на фотках, а то я уже замучался вееры перебирать в магазинах, они уже снится начинают))))
Сообщение отредактировал Танк: 21 Октябрь 2009 - 09:40
#8 Пользователь офлайн   paderin Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 09:39
Салон красился в основной (торпеда, рамки лобового, планка центральной стойки), так как верхняя половина двери "приходит" в салон в основном цвете, а с ней сопрягаются торпеда того же цвета и рамки.
Кожа на панели приборов и задней полки, по идее, должна гармонировать с "яшмой".
#9 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 09:43
Мое ИМХО - металлические детали салона красились при трехэтажной покраске в цвет второго этажа. Но я не в теме, я таких машин видел всего 2 штуки в родной краске.
Да и ткань / дерматин салона подбирались по второму этажу, чтобы не создавать дисгармонии.
Сообщение отредактировал Танк: 21 Октябрь 2009 - 09:44
#10 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 21 Октябрь 2009 - 10:04
"так как верхняя половина двери "приходит" в салон в основном цвете" - нижняя половина двери в салоне красится цветом 1-го слоя?
То как окрашена машина на фотографиях которые выложил Lev, является правильной?
И нигде точно нет фоток окраски моторного отсека с передним фартуком, интересует разграничение двух цветов под капотом.
Планирую постепенно выкладывать фото отчет по проделанной работе с машиной. В том числе всех тонкостей разграничения цветов.
Все внутри салонное пространство получится в основном цвете, кроме торпеды и задней полки???
#11 Пользователь офлайн   paderin Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 10:23
Петь, второй этаж он и есть основной!
Про контрастную кожу. Если ты замечал, на некоторых бежево-подобных (в т.ч. желтые, кофейные, кремовые) машинах 2-3 серий "кожа" была и темно-зеленой.
OFF/2:
А вообще-то выбирать цвета по интернету - это пустая затея. Все меняется. Вон я поиграл калибровком монитора 2 минуты - на вид 4 разным машины, и скажи, что таких не было. Мы ж не знаем какую кто каим цветом на своем компе видит. Надо ехать на фабрику цветов, смотреть, нюхать и щупать.
#12 Пользователь офлайн   paderin Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 10:48
Да, вместе с порогом. То есть и по двери, и по дверному коробу идет та же линия дополнительного цвета. Но внутрь салона он уже не проникает (так как тогда пришлось бы заводским малялам прокрашивать и пол и педальный щит допцветом). Допцвет обрывается у кромки торца двери и внутренней стенки двери, а на кузове (на пороге и коробах стоек) - обрывается перед тканевым уплотнителем двери (уплотнитель - это граница, за которую допцвет уже не заходит).
""То как окрашена машина на фотографиях которые выложил Lev, является правильной? ""
2Лев: Мне показалось, что там выложено две машины - одна из них двушка шоколад с бежевой крышей, а вторая твоя вишнево-кремовая звезда. Нет? Двушка - с завода, Звезда - с реставрации.
""И нигде точно нет фоток окраски моторного отсека с передним фартуком, интересует разграничение двух цветов под капотом.""
Моторный отсек окрашивается целиком и полностью в основной (КРЕМОВЫЙ) цвет. Фартук бампера - отдельная наружная деталь, не относящаяся к моторному отсеку. На ранних выпусках они красились в цвет низа крыльев (то есть в дополнительный). На третьем, по идее - так же, плюс в тот же цвет - нижняя юбка бампера.
Планирую постепенно выкладывать фото отчет по проделанной работе с машиной. В том числе всех тонкостей разграничения цветов.""
""Все внутри салонное пространство получится в основном цвете, кроме торпеды и задней полки???""
Кроме КОЖИ торпеды.
[/quote]
Сообщение отредактировал paderin: 21 Октябрь 2009 - 10:51
#13 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:08
По окраске салона, проемов боков - все уяснил, Спасибо!!!
Но недопонимаю окраску переднего щитка(не знаю как его назвать точнее) на приведенной ниже фотке проглядывается цвет первого слоя, как и где он граничит. Разъясните, может переработал сегодня и до меня туго доходит)))
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:11
Цвет я подбирал так - взял интернетные фотки, распечатал их и отдал маляру. Мол такой и такой, дальше он сам подбирал.
а так? ;)
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Когда я красился, практически не было данных по двухцветкам, исходил из логики. Если ты смотришь в салон, то логино чтобы цвет капота гармонировал с цветом салона.
Двери и проемы сквозь щели не должны просвечивать иным цветом.
Вот и вся логика.
З.Ы. Приборка болжна быть в цвет торпеды, просто я отдал в покраску сразу 2 шт, и так получилось, что родную покрасили в вишню. Приложил, посмотрел - понравилось. Оставил.
З.З.Ы. Торчит цвет - факт. А как иначе?
Сообщение отредактировал Lev: 21 Октябрь 2009 - 11:34
#15 Пользователь офлайн   paderin Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:19
Это хитрость, на которую легко идут владельцы светлых звезд - там щель в решетке с кулак, в нее видно, что "а трусы-то белые"! Короче, мы, не сговариваясь, затемняем это место - если позволяет 2-цветная окраска в темный цвет.
На 2 и тем более на 3 выпуске эти белые "трусы" незаметны.
Окрашивать в заводских условиях скрытую деталь (такие как боковые щитки радиатора) не было никакой необходимости.
Сообщение отредактировал paderin: 21 Октябрь 2009 - 11:23
#16 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:42
Просмотр сообщенияpaderin (21.10.2009, 11:23) писал:
Упс, совсем закрутился. Плохо прочитал предыдущее сообщение. :)
#17 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:43
Вот и я говорю - логика и эстетика :)
#18 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:49
Согласен, но это же одноцветные машины, и упрощение конструкции в мелочах тогда началось полным ходом. Число цветов в принципе подсократилось. Канты в цвет салона перестали делать, например (последняя замеченная машина с кантами в цвет салона - 1967 г). Я сейчас при появлении времени по выходным как раз анализирую соответствие цветов салонов цвету автомобиля, изменения в раскрое салона и применяемых материалах и пр. Так что тема "в тему". :)
#19 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:24
Lev спасибо большое за фотки, наконец то я получил необходимую информацию по недостающим моментам, сейчас все распечатаю и вперед после работы в малярку!!! думаю вопросы еще возникнут, но основное уяснил!)))
Немного от темы: Lev а жена из дома не выгнала на время ремонта, мне кажется дома появляться можно было только чтобы не забыть как выглядят дети с женой)))
По салону думаю месяца через 3 вопросы встанут конкретно, до этого еще мне далеко... И так уже девушка вспоминает как я выгляжу только по фото)))
Сообщение отредактировал Maxis: 21 Октябрь 2009 - 12:27
#20 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:41
Как-то обошлось... :)
А чего там воевать, получил кузов из покраски, собрал за 10 (десять) дней да и поехал :)
http://www.gaz21.ru/...o...t=0&start=0
Шутка. Многое и по сей день не доделано.
  • (7 Страниц)
