Форумы на www.gaz21.ru: пятиступка с переключателем на руле - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
пятиступка с переключателем на руле Идиот - проект
#81 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 19 Март 2010 - 13:25
Кулиса от волгокрысы, думаю мало поможет в этом вопросе, потому как это по сути удлиннитель, позволяющий установить ручку переключения ближе к водителю, и на самом деле она от салона нового образца и не от крысы.
Я думаю надо всётаки начинать с изучения существующего опыта и в качестве исследуемых можно взять современные грузовички и микроавтобусы или Москвич 412 (4ст КПП) или 21ю волгу.
Вот с последнего варианта я и начал (правда 21й у меня тоже нет, просто тема занятная), и у меня остался вопрос (ну потому что нет у меня 21й), а рычаг переключения двигается в одной плоскости? И если да то кто отвечает за выключение передачи перед включением другой?
#82 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 14:30
Как раз вот этот удлинитель и может помочь. Там есть продольный вал, которому надо, скажем так, передать продольное и вращательное движения. Сделать это можно как раз-таки с помощью тросов-"боуденов", соединив или вал на рулевой колонке и вал удлинителя. Сами боудены, думаю, реально провести по или под днищем, а сам механизм на кпп упрятать под сиденье, потому как он скорее всего получится громоздким.
А дальше уже обеспечивать чёткость работы, оптимальность рабочего хода рычага переключения.
#83 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 19 Март 2010 - 14:43
Полагаю, тросами было-бы удобнее передавать движение непосредственно от рычагов включения (21А-1703030, 21А-1703028) почти прямо на штоки включения передачь (31029-1702040, 31029-1702041, 31029-1702042). Лишнее заводское соединение совсем никчему.
И прикрепить тросы к штокам задача не столь сложная, куда сложнее добавить третий рычаг на ручку и обеспечить невозможность включения 2х передач сразу.
#84 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 14:55
Невозможность включения 2-х передач сразу обеспечивается замками в КПП. Почти прямо передать движение не удастся, нужен третий рычажок, а также нужно решить проблему позиционирования вала в "нейтрали". То, что обычно решается одной пружиной в привычных схемах.
А тут эта проблема сразу решена. В общем, дальше перетирать нет смысла :) Пока не сделаешь, не решишь что проще. А я себе этого точно делать не буду, ибо просто не нужно.
#85 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 19 Март 2010 - 16:12
На счёт замков в КПП вот тут схема http://www.autosoft....dmark=4&atype=0, если не сложно укажи где собственно замки или чем они образованы.
Почти прямо передать движение удастся - нужен третий рычажок.
#86 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 16:23
Млин, детали 7,8,9 и секторы на деталях 10 и 13. А в 4-х и 5-тиступках это будут выемки на штоках и шарики либо ползуны между ними.
С третьим рычажком на валу мы получаем проблему фиксации вала в продольном направлении в среднем положении. Проблему надо решать с помощью пружин. С одной стороны просто, с другой не очень. В обычной заводской напольной кулисе это уже решено двумя подпружиненными плунжерами.
#87 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 19 Март 2010 - 16:31
Действительно шарики подпружиненные есть, и выемки на соответствующих деталях тоже, но они ни коим образом не препятствуют одновременному включению передач, но лишь удерживают механизмы в определённом наборе положений.
Что касается удержания вала в продольном положении, то проблемма как таковая уже решена - это подпружиненный шарик и выемка на штоке.
Я не правильно написал, в смысле в пятиступке подобной блокирующей системы нет, и вот это уже сложность.
Сообщение отредактировал wodan: 19 Март 2010 - 16:35
#88 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 16:53
Как это нет?
Детали 39 и 40, стоят между штоками. А фиксаторы - это шарики 8.
З.Ы. А 25 и 27 - детали, которые помогают найти "нейтраль" в трёхходовой схеме переключения кпп.
Сообщение отредактировал NoComments: 19 Март 2010 - 16:54
#89 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 19 Март 2010 - 17:07
То есть получается я кругом не прав.
#90 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 19 Март 2010 - 19:05
NoComments ,а деталь номер 29-что это такое?
#91 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 20:04
Это стопорный штифт. Он, совместно со специальной подпружиненной(33) поворачивающейся лапкой(34), предотвращает втыкание ЗХ при переключении с 5-й передачи на нейтраль. Т.е. нельзя воткнуться с 5-й на ЗХ, только после вывода рычага в среднее положение нейтрали.
При неправильной установке крышки переключения этот штифт гнётся, а крышка - может треснуть.
Сообщение отредактировал DMAD: 19 Март 2010 - 20:07
#92 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 22:29
wodan, дело не внеправоте, а в разных подходах к решению одной и той же проблемы. Ну и может быть у меня дома собрано чуть больше технической литературы :unsure:
#93 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 22:41
:blink: у меня он почти вылез из своего гнезда..а по началу-я вообще не мог рычаг нажать вправо-то есть ни задняя и пятая не включались,при более сильном надавливании на рычаг потихонечку стало поддаваться,потом его выдавило..но вроде бы все работает
#94 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 22:56
Неохота читать всё ....... но если по делу если так охота тятиступка на руле ... vhue дать ещё одно напровления...........
Это коробка от бус мерседес 5 ступка , где прямая 4тая передача ... колокол от неё откручиваеться и она становиться по подобию волговской но кулисы стоят по 2ве передачи на левой стороне по ходу коробки ... то есть 1-2...один ррычаг.. 3-4 ... второй и зад-5 трейтий - это когда бус скоросной...
Остаеться добавить к штатной ещё одну тягу и на руле увеличить ещё одну кулису ...
МОТ и дороговато ...всёже мерс, но качество и надёжность окупяться с лихвой и при этом всё остаёться на руле....
А самое главное .....не надо изобретать велосипеддддддддддддддддддд :(
Сообщение отредактировал matik: 19 Март 2010 - 23:02
#95 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 20 Март 2010 - 09:35
Правильно, нах его изобретать ? Берется тупо этот удлиннитель от немецкого салона, вкрывается (внизу есть заглушка) , там вал , к валу жестко крепим Г-образную тягу , уводим её вдоль кпп и уже в районе моторного щита мутим через карданчик тягу на руле . Примерно так же делают баггисты , у которых тазовские или оковские переднеприводные мотора с коробками стоят сзади на раме .
#96 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Март 2010 - 17:11
Нееее, там ты с мотором не разминёшься, или в тоннеле моторном не уместишь свою тягу :) И какие карданчики, тебе надо тягу твою длинную заставить двигаться вверх-вниз и вперёд-назад.
#97 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 20 Март 2010 - 23:21
ну вобщем я мысль изложил, других не имею ... на тему реализуется - не реализуется только осмотр по месту даст ответ (именно в 21й в эти места не залезал еще просто ...)
#98 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 21 Март 2010 - 13:02
Нее все же тросами проще там то движение только вперед-назад остается и габарит приблуды меньше получиться и прокладывать проще трос ведь гибкий.
Вместо деталей 38 на рисунке 30 изготовить и поставить на штоки подобные железки
Прикрепленное изображениебольшое ухо под шток, малое под наконечник троса.
Троса взять готовые от МКСМ 800 управления движением, там они как раз и толкают и тянут, причем усилия довольно таки большие.
#99 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 29 Март 2010 - 00:46
Идея с тросами мне нравится, и как только появится время и подопытная коробочка, я сразу же приступлю к экспериментам, в ближайшей месяц будет не до этого
2 Тоха:
Спасибо за идею! всё гениальное просто! а я вот сидел и тупил как трос к штокам крепить! Респект!
#100 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 07 Август 2010 - 18:14
Теперь то все поняли че я имел в виду ?
  • (6 Страниц)
