Форумы на www.gaz21.ru: СВИСТ на скорости при отпущенной педали газа! - Форумы на www.gaz21.ru
СВИСТ на скорости при отпущенной педали газа! Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:34
А у меня так было
http://www.gaz21.ru/...amp;#entry72151
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 18:39
Просмотр сообщенияСемицветов (17.11.2009, 23:34) писал:
Было.
Тов. Mayor называл его "фирменный уазовский свист".
http://www.gaz21.ru/...o...t=0&start=0 стр 1, самый низ.
Просмотр сообщенияЕфим (17.11.2009, 23:27) писал:
да вот именно очень похож на сопение... но очень сильное...
карбюратор К-131А с вакуум коррекцией ХХ.
Ну так К-131 - карбюратор с АСХХ. А ему на ХХ сопеть положенно. И в зависимости от возможностей возд фильтра по глушению данного шума, а так же от регулировки ХХ, а точнее степени открытия дросселя АСХХ для номинальных оборотов ХХ, шум может и с фильтром быть услышан. А бывает что и без фильтра шум слаб. У меня сейчас именно так. Поскольку из за моих изысканий номинальные обороты теперь выставляются при почти прикрытом дросселе, то и шум слабый.
#23 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:38
отлично... а то я тут напугался что свист это Дас ис ноу гуд!!! :lol:
буем ездить дальше и наматывать километры.... :lol: :rolleyes:
Как рождается мечта.
#24 Пользователь офлайн   Француз Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21В 1958г.
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 13:43
Спешу сообщить, что после поджатия гаек на коллекторе, СВИСТ пропал, ЗАТО (!!!) появился другой подозрительный звук. На ХХ при открытом капоте явно слышен выход струи воздуха под давлением. Не могу понять, откуда. То ли из карба, то ли из коллектора. ????????? Загадка, а не машина..
#25 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 19:57
Не выхлоп случайно ? Газами не пахнет ?
#26 Пользователь офлайн   Француз Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 21:10
Сомневаюсь, что выхлопные газы. При дневном свете они были бы видны скорее всего. Но все-таки допускаю, что виноват коллектор. ВСЕ гайки зажаты до предела. Прокладка была поставлена ГОД назад. Машина прошла за это время совсем не много -- до 1500 км. Хотя при переключении передач в салоне чувствуется запах выхлопа..
#27 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 13:01
Просмотр сообщенияФранцуз (19.11.2009, 18:10) писал:
Вооо.... РЫТЬ надо.
Возможно, сечет место стыка трубы глушителя и штанов.
#28 Пользователь офлайн   Француз Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 14:24
И все-таки СВИСТ не прошел. Причем он появляется, я заметил, на приличной скорости. От 60 км примерно. Уж не знаю. Может, прокладка все-таки пропускает. Ставил год назад на герметик.
А из штанов не пропускает, я руку подставляю -- не сечет. Да и выхлопных газов не видно.
#29 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 12:49
У меня было,когда карб отпустился-подтянул и всё!
