Форумы на www.gaz21.ru: Подготовлены к производству следующие запчасти - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
Подготовлены к производству следующие запчасти Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 21 Апрель 2010 - 18:15
Деталь 20-1108041 Втулка (валика привода дроссельной заслонки) ЗИМ, М20, 69 доступна для заказа в интернет-магазине Колёса истории уже сейчас. Стоимость детали - 50 руб.
#102 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:29
Артем спасибо! хотя бы есть надежда :-)
и вот еще вопросец:
реально ли реализовать производство вот такой штуковины, переходник К-131 под родной воздушный фильтр:
http://i082.radikal....74077d5df7a.jpg
http://s55.radikal.r...4607ef49f16.jpg
http://s48.radikal.r...d9409b0ce49.jpg
для "незначительного модернизатора" очень нужная штука т.к. К-22, К-124 и К-129 новыми или же в живом виде найти все труднее и труднее а вот К-131 еще есть в широкой продаже. А для установки атрибута родного моторного отсека (родного "Горшка")эта вещь очень необходима!
Сам бы купил второй переходник для второй ласточки.
p.s. если необходимо могу сделать чертежик :-)
Как рождается мечта.
#103 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:34
Просмотр сообщенияЕфим (21 Апрель 2010 - 23:29) писал:
и вот еще вопросец:
Спасибо!
Подумаем, посмотрим, где можно взять образец.
#104 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:42
ну я могу своим пожертвовать ради клонирования, только мне нужно время для установки фильтра от Газ-24.
Сколько времени займет изучение образца?
и честно сказать этот мне приехал из Москвы, такие вещи думаю будут и в Петербурге нужно наверное народ поспрашивать! :rolleyes: Чертеж нужно делать?
#105 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:43
Пока не надо.
Попробую найти в Питере
#106 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:44
Ок!
#107 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Май 2010 - 18:42
Подготовлены к производству кузовные элементы под названием:
Надставка переднего крыла в сборе. Комплект включает в себя правый и левый элементы.
Деталь применялась на автомобилях 1 и 2 серий и, в настоящее время практически не встречается в новом виде.
Деталь сделана в соответствии с чертежом, кроме толщины металла (по чертежу 0.8, у новодела 1.0).
Найден сохранившейся оригинал (какой нашли), сравнительные фото выставляю.
Ориентировочная цена комплекта составит 3000 рублей
Чертеж на всякий случай
#108 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И, Газ-21М, газ-31105
Отправлено 12 Май 2010 - 21:17
Кто последний? Можно встать в очередь? :rolleyes:
#109 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Май 2010 - 21:18
Пока есть только опытный образец.
Если претензий по форме не будет - запускаю в серию
#110 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
Отправлено 12 Май 2010 - 21:42
Держу пальцы!
#111 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 12 Май 2010 - 22:29
Очень желательно до постановки в серию провести установку на автомобили (1 - 2 шт), проверить геометрию сочетания с плоскостью крыла и совмещение отверстий. Гайки лучше поменять на закладные, как по чертежу - и эстетичней, и ближе к оригиналу. Пока это единственное, что лично у меня вызывает неприятие. Но это мелочи.
Я бы еще уточнил по отверстию. Вот убей, не помню, было ли оно на обеих сторонах.
Цена вполне адекватная при условии хорошего исполнения. Деталь, безусловно, нужная почти всем владельцам 1 - 2 серий.
#112 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Май 2010 - 07:02
Пока могу сказать только на счет отверстия - и на чертеже и на образце оно присутствует.
Примерить - примерим - если получится
#113 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 13 Май 2010 - 07:27
У меня на удлинителях отверстие есть с обеих сторон. К нему должен прикручиваться кронштейн бампера. Очень часто это отверстие прогнивало и вырывалось "с корнем". По внешнему виду все на 100% соответствует оригиналу кроме отсутствия закладных гаек. По поводу примерки: надо примерять к заводским крыльям иначе при несовпадении не отличить где проблема - то ли крыло кривое, то ли удлинитель. Хотя справедливости ради могу сказать, что мои родные удлинители без проблем подошли к крыльям 3 серии.
#114 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 13 Май 2010 - 09:29
Ефим! Подскажи: как ты ставишь родной горшок (кастрюлю) на 131 карб через такой переходник? Там же привод заслонки мешает - он вверх повернут! если не сложно в ЛС или в тему по карбам. Артем Сорри что вклинился.
http://www.avtoretro.com/
#115 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Май 2010 - 15:51
Относительно закладных.
Принято решение закладные гайки (с отверстием 6 мм) приварить, по причине того, что ответные отверстия в переднем фартуке и крыльях, имеют диаметр 10 мм. Данного факта будет достаточно, для того, чтобы подогнать деталь для ровной и точной установки. На первом фото специально сфотографированы эти отверстия:
Далее, фото "приложенной" детали к крылу. Правда это машина 3 серии, но сегодня при восстановлении автомобилей 2 серии, как раз они (крылья 3 серии) и используются.
Сообщение отредактировал Мрамор: 13 Май 2010 - 16:04
#116 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
Отправлено 13 Май 2010 - 17:53
Судя по фото, все подходит нормально. Осталось дождаться начала производства. Нужная деталька!
#117 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 13 Май 2010 - 23:22
Судя по фото зазор от крыла до детали в палец.
И выступание детали за кромку крыла на минимум 5 мм. (судя по фото)
А фотографию с притянутой винтами деталью можно увидеть?
#118 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Май 2010 - 04:53
Деталь просто приложили. Как видно на фото рука держит деталь за один край - поэтому с другого края получился зазор. Ведь на фото, пытаешься снять детали, а не руки помощника.
Если прижать ее болтами, как положено, зазора не будет.
Фото уже поставленной детали у меня нет и пока не будет.
#119 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Май 2010 - 09:47
Тем более что там еще и прошва пройдет. Все зазоры выберутся затяжкой.
#120 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Май 2010 - 12:04
Выберутся-то они выберутся, но встанет ли деталь, если закладные будут приварены? ИМХО, даже заводские крылья имели погрешности в размерах, не говоря уж о ремонтных. Закладными с возможностью регулировки детали относительно крыла в продольной и поперечной плоскостях и выборки тем самым зазоров пренебрегать нельзя. Если фото не могут быть приняты за основу, то деталь надо ставить и смотреть, причем ставить на несколько автомобилей.
Пока деталь требует доработки, ИМХО. Я думаю, Артему не нужно, чтобы потом кто-то из-за мелочи типа отсутствия закладных и возможности их регулировки говорил о том, что деталь не подходит.
  • (18 Страниц)
