Может еще одна шестерёночка найдётся?
Мотор 21Б, тот что 88мм Особенности нижнеклапанного мотора
#43
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:39
dimaskes (16 Июль 2011 - 12:58) писал:
Да в ваших закромах еще и не то найдётся... Не удивлюсь если там сидит живой партизан
Чем дальше в лес, тем толще партизаны?
Нету второй, я бы тебе уже сказал бы.
Вот тут смотрите и дальше:
Сообщение отредактировал Танк: 16 Июль 2011 - 13:30
#46
Отправлено 17 Июль 2011 - 22:50
Танк (16 Июль 2011 - 11:53) писал:
Я как раз нашел в своих запасах новую шестерню, и с удивлением увидел на ней маркировку "21Б". Постараюсь выложить фото на фото-файле, чтобы всё можно было разглядеть точно. Подождите до вечера.
Очень хочется увидеть фото шестерни, чтобы понять место метки--не могу дальше собирать двигатель.
Спасибо.
#49
Отправлено 20 Июль 2011 - 12:05
Вот здесь:
имеется маркировка 21Б, нанесенная в верхней части шестерни краской темного цвета. ПРИГЛЯДИТЕСЬ.
Берется обычная шестерня и на ней наносится в нужном месте метка. После этого на шестерню наносится маркировка 21Б краской. Насколько я понимаю, именно так их делали на заводе. Специальных пресс-форм с номером детали 21Б-... не было.
Это подтверждается и сведениями о внешнем виде шестерни, по описанию из книги Шнейдера "Ремонт двигателей ГАЗ и УАЗ", изд 3, Горьковское книжное издательство. Номер стр. не скажу - искать лень. Думаю, где-то в районе 15 - 25 стр.
#50
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:39
Танк (20 Июль 2011 - 12:05) писал:
Берется обычная шестерня и на ней наносится в нужном месте метка. После этого на шестерню наносится маркировка 21Б краской. Специальных пресс-форм с номером детали 21Б-... не было.
Вот он, ответ. Теперь все понятно. Огромное спасибо.
Но.
Как достигается сдвиг фаз на 10 градусов переносом метки на один зуб (цена которого 6,4 град.)для меня остается загадкой.
#60
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 16:16
Я смотрю, все шатуны именно так и обозначаются, 1004045. Только перед этим стоит тип двигателя. Например, 12. Или 236. Или 407. А вот в каталоге 407 есть оговорка, что 1004045 - это шатун в сборе. А 1004050 - просто шатун. Ну, это принцип каталогов. А какой номер выбивают на самом шатуне, не знаю. Не присматривался как-то. А Ваш вполне мог оказаться контрафактом. Не может быть такого отклонения в размерах.
Не понял, какие короче? Что купили или старые?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 05 Сентябрь 2012 - 16:17
