Мотор 21Б, тот что 88мм Особенности нижнеклапанного мотора
#88
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 16:44
Михаил Алексеевич (24 Сентябрь 2012 - 15:00) писал:
Разница в шатунах и приводит к разным степеням сжатия. Я не силён в математике, чтоб просчитать на сколько уменьшиться степень сжатия, если поршень не доходит до ВМТ 1.5 мм.
Кстати распредвалы были то же разные под м20 мотор. С широкими и узкими кулачками.
#89
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 17:35
А там речь о другом. Действительно, указывали иногда для победовских двигателей степень сжатия 6,5 вместо 6,2. Иногда и мощность указывалась 55 сил вместо 52.
#90
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 18:18
Михаил Алексеевич (24 Сентябрь 2012 - 17:35) писал:
Мощность увеличивается при увеличении диаметра поршня. На сколько увеличится мощность при увеличении диаметра на 1 мм?
А как вы считали степень сжатия?
Сообщение отредактировал gaz63: 24 Сентябрь 2012 - 18:19
#93
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 20:48
Михаил Алексеевич (24 Сентябрь 2012 - 19:32) писал:
Объем при котором поршень не доходит до ВМТ равен прибл. 0.01, а объем камеры сгорания???
Соотношение менее 1%
Вот калькулятор есть: http://ралли-спорт.рф/calculation_engine.html
Сообщение отредактировал gaz63: 24 Сентябрь 2012 - 21:08
#96
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 17:41
#100
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 14:47
