Форумы на www.gaz21.ru: Рулевое колесо - Форумы на www.gaz21.ru
Рулевое колесо Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2005 - 05:09
За что разбираете ЕрАзики!?
Не надо! это очень даже симпатичная машина, не хуже Волги.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#42 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 22 Январь 2006 - 13:57
Из своего опыта-
руль достался в плачевном состоянии - одни сколы и занозы,к томуже высохший (вот что значит органика!)
Купил бельевой шнур, намазал эпоксидкой периметр и обмотал руль в один слой , центральную часть руля клеил и шпаклевал "Мобихеллом". Т.к. автомобиль двуцветный ,соответственно в этом ключе решен салон ,торпедо и руль - центральная часть -"гранат", обод-"светло-серый"(дочь моя связала из ириса).Нюанс - вязанка на руль натягиваться должна с трудом,края сшиваются туго , но ирис -прочные нитки можно не бояться тянуть.
Доволен, особенно зимой , до -30 печаток не одеваю.
Шварев С.Б. и ГАЗ-21Т и Л
#43 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 22 Январь 2006 - 17:51
Просмотр сообщенияЛоготип (18.11.2005, 15:44) писал:
Да че там ЕрАЗы :!:
На Авторетро вроде как недавно рассказывали. За детали истории не скажу точно - могу ошибацца, но смысл такой: Человек вроде в Египте отдыхал, там был на море шторм и выбросило на берег кораблик небольшой. Чел на него из любопытства залез и в рубке увидел ... Вы правы :!: наш культовый руль в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. Как он описывает, у него не было инструмента в тот момент никакого. Не помню, мож он попытался стащить его голыми руками. Волговод, да в состоянии аффекта, при виде нулячьего руля способен и не на такое. Но на следующий день он вернулся уже подготовленным челом. В гостинице вроде как выпросил инструмент. Но итог был печален - руль он так и не добыл (уже не помню по какой причине). Но описываецца это состояние нашего брата - Волговода там очень раелистично :lol: :lol: :lol: Он несколько дней туда ходил вроде. Но то ли кораблик потом пропал - уволокли аборигены, толи еще что ...
И еще там задаецца вопрос. Кораблик тот был савеццкий, мы же дружили с Египтом в 60 - х, вот и барыжили им технику. Сделан кораблик был в 60-х на Волге в Сормово (так вроде, поправьте). Дык чел пишет о том, что КАКИМ ОБРАЗОМ в условиях жары, прямых солнечных лучей и, главное, соленой моской воды этот руль мог ИДЕАЛЬНО сохраницца 8O :?:
ЗЫ Там же делали катера на подводных крыльях (вроде того, как в к/ф Бриллиантовая рука), которые тоже комплектовались этой культовой баранкой.
Прикольно! Никогда на Авторетро не бывал, а историю об этом смотри тут: http://www.gaz21.ru/...%E3%E8%EF%E5%F2
Long Live Rock'n'Roll
#44 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 22 Январь 2006 - 20:24
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (26.11.2005, 4:09) писал:
Ну сказал… :blink:
#45 Пользователь офлайн   Mish Иконка
  • Телефон:Sony)
Отправлено 02 Февраль 2006 - 06:11
Пардон за вопрос если уже гдето было... Хотел както снять руль и болт на приспособе отломился и в руле остался... Чо делать терь?
-=VolgaForever=-
#46 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 02 Февраль 2006 - 16:17
Насколько низко отломился? Выступает ли над площадкой и насколько?
Сообщение отредактировал ManCar: 02 Февраль 2006 - 16:19
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#47 Пользователь офлайн   Mish Иконка
  • Телефон:Sony)
Отправлено 06 Февраль 2006 - 04:40
[Насколько низко отломился? Выступает ли над площадкой и насколько?]
Заподлицо...
-=VolgaForever=-
#48 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 06 Февраль 2006 - 14:41
Нда... засада. Я вижу такой выход:
1. аккуратно острым керном (на крайний случай метчиком М6) накернить центр стержня болта;
2. сверлом 3-3,5 мм аккуратно, на минимальных оборотах дрели высверлить в болте глубокое отверстие (желательно сквозное)
3. пролить резьбу БСК (чтобы максимально откисла и смазалась касторкой;
3. если болт вкручен всего на несколько ниток (4-5), то взять квадратный или, если есть, треугольный бородок, вбить до зацепления (но не расплющивая болт !) и выкрутить остаток болта.
4. если болт вкручен глубоко и не дай бог в нижней части слизал резьбу - то тут поможет только левосторонний метчик (или выкрутка), под него придется рассверлить отверстие.
P.S. осторожность, аккуратность и еще раз аккуратность...
Сообщение отредактировал ManCar: 06 Февраль 2006 - 14:43
#49 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Февраль 2006 - 14:56
ВД-40 тоже рулит.
#50 Пользователь офлайн   Mish Иконка
  • Телефон:Sony)
Отправлено 07 Февраль 2006 - 06:06
Короче сам себе гемор сделал... ладно Фенькъю попробую...
-=VolgaForever=-
#51 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 27 Февраль 2006 - 18:31
тему увидел только что.сейчас тоже делаю руль,решил высказаться...
мой руль был тоже не ахти какой-весь рассохшийся,в трещинах,с миллиметровым слоем масла и грязи :(
недавно снял,дома помыл с мылом (помоему при этом он начал немного "таять"-начала выделяться какая-то маслянистая хрень...)
потом,когда он высох я его зашкурил,купил шпаклёвку по пластику и хотел просто заделать трещины и кожаным чехлом отлести.
Но вот что пока получается...
вопрос только в том насколько будет долговечно,если лаком обработать-чехол уже вешать расхотелось как-то :)
вот то что было вначале
процесс:
и вот кусочек сделанный (пока лишь 1/4 от всей длины окружности сделал):
http://ff02.photofil...031b2388aba.jpg
потом еще чуть отполирую и к знакомому на лакировку,он как раз на своём фольце сейчас заднюю дверь меняет :D
Сообщение отредактировал music-1: 27 Февраль 2006 - 18:36
#52 Пользователь офлайн   Дэдушка(Автолюбитель) Иконка
  • Автомобиль:Ниссан Террано
  • Телефон:8-919-777-13-10
Отправлено 23 Март 2006 - 00:27
[[/quote]
Мне нравицца!!!
Что бы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать.
#53 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 02:32
сделано аккуратно, но имхо не стоит так гемороица. Спроси Ал21 :) (или я те уже советовал его? :) ) Тут полно на этомм сайте счастливых облаадателей нулячих рулей которые он делает. А кожи и шпакли и т.д. - эт все компромисс...
Ну по крайней мере центральную часть имхо оч сложно будет привести в нормальный вид...
#54 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 23 Март 2006 - 14:11
Цены Ал21 не для всех. Опять же пересылка, время. А что-то сделанное СВОИМИ руками - это ДА!
Но это только мое мнение и я никого не хочу обидеть.
#55 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 22:25
Я нисколечко не хочу гнать на music-1, он очень аккуратно все делает, но просто имхо эту энергию лучше направить в другое русло :) Просто имхо если руль рассохся - он на этом не остановится - будет сохнуть и крошиццо дальше :(
#56 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:36
Просмотр сообщенияodessa (17.11.2005, 16:08) писал:
К сведению тех кто не знал, на деаметр шейки рулевого вала и количество шлицов единый, стандарт во ВСЕМ МИРЕ. Так что по идеи станет любой руль от иномарки или отеч авто.
Ага, щаззз! Даже на ВАЗ-классике, чтобы поставить восьмерочный руль, переваривали в нем ступицу...
#57 Пользователь офлайн   Radium Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ - 21 Л
  • Телефон:996 - 946
Отправлено 19 Март 2010 - 23:42
Просмотр сообщенияodessa (17 Ноябрь 2005 - 16:08) писал:
Хочу поделиться своим незатейлевым методом восстановления рулевого колеса. Мой руль давно развалился и назрела проблема установки нового рулевого колеса. Как оказалось новый руль на 21ю дифцт и стоит не малых денег. Имею новый руль 24ки но не горю желанием его ставить. К сведению тех кто не знал, на деаметр шейки рулевого вала и количество шлицов единый, стандарт во ВСЕМ МИРЕ. Так что по идеи станет любой руль от иномарки или отеч авто. Имея свободные минуты на работе я окончательно отбил оставшийся пластик на руле, середину зашпоклевал эпоксидкой с наполнителем, и покрасил черной эмалью, можно и под цвет авто. На каркас одел резиновый шланг высокого давления подходящего сечения, разрезанный в доль, потом обмотал изолентой. В дальнейшем предпологается надеть на него кожаный чехол. Что делать с продолжением боковых поперечен? Предется вырезать их из какогото матерьяла, хоть из дерева. А вы что думаете по этому поводу?   http://parabellum194...hotoalbum9.html
жаль, Я тебя огорчу, даже наши баранки друг к другу не все подходят
люблю Я это зоопарк
#58 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 04:02
Пока делается руль обшитый дубом (уже лет 6 делается) решил заменить старый на что-нибуть поприличней. Денег тратить не хотелось, по-этому слепил хозспособом.
1. Позаимствовал каркас старого руля у знакомого, с обещанием года через 3-5 отдать.
2. Удалил всю плассмасу (или как это назвать) кроме центрального круга. Вырезал эл. лобзиком и оббивал молотком. Возле центральной части обточил маленькой шлифмашинкой.
3. Нашел остатки эбоксидки, перемешал с опилками и залил трещины в центральном пластике.
4. Металлический каркас обмотал матерчатой изолентой, чтоб не скользило. Включая левую и правую спицы.
5. Проводом диаметром 3 мм намотал витки с шагом 4 см и закрепил провод изолентой.
6. На это все надел газовый шланг. Разрезал шланг вдоль и натянул. Сверху опять обмотал изолентой.
7. Взял оставшийся от перетягивания салона козжам и им обклеил внешнюю сторону центрального круга. Из него же сшил прямоугольники и обтянул руль. Шибко с красотой не заморачивался. Но получилось довольно таки неплохо. Главное ребристый и не мягкий.
Потрачено времени – две недели между делом вечерком. Денег -0 руб.
#59 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 07:14
Вполне нормальный руль получился
#60 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 08:37
Нормально. Практически то же самое но не заморачиваясь цветом сделал и я лет 15 назад. Тоже отбил остатки, тоже натянул кислородный шланг а поверх него продающийся за копейки чехол из кожзама... фотка правда оч старая. Там даже тахометра ещё нет и чехол первый - массажный. Лет 5-6 назад его сменил на гладкий - а то у этих пупырышков лысины с годами появились и выглядело уже не аппетитно.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Июнь 2018 - 08:40
