Форумы на www.gaz21.ru: Моя Волжанка :) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Моя Волжанка :) Следуйуший проект :) Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   oldfox Иконка
  • Настоящее имя:Andrey
  • Автомобиль:-
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 13:34
http://gaz21.ru/arti...erovka-gbc.html - фрезеруют от 1,2 до 3 мм (по некоторым данным до 4-ех )
http://hghltd.yandex...2Findex.ru.html
Двигатель: < фрезеровка > < ГБЦ > на 4 мм до высоты 94.0 мм с переходом на АИ-92. Смысл в этом есть. Расход при этом сократится, так что по деньгам разницы не будет, а вот работа мотора значительно улучшится. Ведь изначально он рассчитан вообще на А-72, который уже 20 лет как снят с производства.
http://www.gaz21.ru/...wtopic=109&st=0 - немного не про фрезерование, но все же... после этого можно использовать 92-ой бензин.
#22 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
  • Настоящее имя:Andrei
  • Автомобиль:MB E-320 4-Matic, ИЖ Комби, ГАЗ 21 2-ая серия
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 03:12
Про4итал все ссилки - так и непонял ни4его конкретного :(
Вопрос первий - 4то ето за голова?:
Если ето голова 21-ой, то на сколко мм ее нузно срезат, 4тоб ползоватся 95-им бензом и неповредит све4ние отверстия???
Вопрос второй - какой у меня мотор? Понятно, 4то 2,4, но я хо4у ставит БСЗ и переходник под масляний филтр, да и с масленним насосном я так понял ест алтернативи?! Вобшем хо4ется всё конкретно подрас4итат 4то покупат.
Вопрос третий - где в Питере лу4ше всё ето купит - какие и где хорошие магазини по волгам?
Буду о4ен принателен за ответи :)
Ви4итал в книге про компрессионние колца - верхнее колцо покрито хромом. Как его отли4ит - где верние колца и где низние?:
Я склонйайус, 4то хромовое - ето те, которие низе на фото, а оби4ние имеют оби4ний цвет? Кто 4то думает?
Вот пару видео как заводили Волзанку :)
http://photofile.ru/...294916afa/view/
http://photofile.ru/...294945163/view/
Ребят, кто на форуме рэлний специалист, которий мозет ответит на несколко вопросов по 21-ой, в 4астности по-мотору???
Ато из более 600 просмотров ни одного конкретного ответа в помош :(
Просмотр сообщенияSocialApathy (13 Январь 2010 - 22:20) писал:
http://www.gaz21.org...inder_head.html
да собственно ничего, ну только если что-то обнаружится при снятии ГБЦ, если использовать старую то клапана притереть к примеру
Спасибо за подсказку - скорее всего так и сделайу :)
Ребят, вопрос к Питерцам - где ест хорошие, проверенние магазини зап4астей по 21-им волгам? Ненашёл раздела по-етому вопросу :(
Конкретно интересуйут детали ГБЦ, ну и детали ходовой!
Буду признателен за помош :)
Вобшем договорился на фрезеровке 4тоб шлифанули голову - сказал 4то 4 мм хо4у убрат, а там старие специ - говорят если на волгу, то лу4ше 3,5 мм снимат, так-как ресурс будет болше да и вообше из опита. Вот тепер незнайу 4то и делат - на сколко срезат???
Сообщение отредактировал Lev: 14 Март 2010 - 16:19
#23 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 04:59
Задавай конкретный вопрос, лучше в соответствующем разделе, наверняка получишь конкретный ответ.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#24 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 02:28
Вобшем вдарили морози и всё заволило снегом :) Волзанка стоит под откритим небом и ее порядком завалило :) На прошлой неделе собрался и рас4истил ее - сугроб бил болше метра висотой.
С помешением для ее восстановления пока так и неопределился, так-4то будет стоят до весни на стоянке. Улетел на работу и всё встало.
Планируйу весной сделат ТО и страховку и немного поездит на ней, 4тоб разшевелит ее перед реставрацией. Вопрос упирается в бензин - у нас кроме 95-го и 98-го ни4его нет :(
Мозет кто предлозит алтернативу типо присадок или ес4е 4его?
#25 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 03:15
Karluha, помнится, ездил на 95-м с коррекцией зажигания. При этом ГБЦ была родная.
По поводу подрезки ГБЦ: на последнем фото головка родная. Измерь её высоту между привалочной плоскостью к блоку и плоскостью, на которую клапанная крышка опирается. Скорее всего, будет 98 мм, это значит ГБЦ под степень сжатия 6,67 и 72-76-й бензин. Срезаешь 3,6 мм до высоты 94,4 мм - получаешь ГБЦ под 92-й бензин. Под 95-й не знаю, наверное как раз 94 мм и нужно.
#26 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 17:28
Если правильно помню, когда ездили в Ваши края, тоже столкнулись с проблемой отсутствия низкооктанового бензина. Но Литве есть хотя бы 92-й. :) Может затаривать бочку - другую там?
#27 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 19:42
Просмотр сообщенияNoComments (13 Январь 2010 - 02:15) писал:
Спасибо за подробний ответ :) Вернус с работи буду колдоват с головкой, влаго ест нулнайа запаснайа :)
А 4то ес4е надо изменят при подрезке? Как цеп со звёзда4ками по меткам встанут? Надо ли укора4иват? И как бит с толкателями - тозе подрезат?
Просмотр сообщенияТанк (13 Январь 2010 - 16:28) писал:
Да, видно придётся затариват бо4ку на первих порах, пока голову непоменйайу. У нас в Нарве на границе с Иван городом "бензовози" постоянно бензин таскайут - вся Нарва на старих Шевролетах ездит с 200 литровими баками :)
Интересно правда как они на 76-ом границу переезат будут :) :) :)
#28 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:06
Просмотр сообщенияandreise (13 Январь 2010 - 19:42) писал:
мне кажется надо меньше курить аватарку. На 21й нет ни цепи ни звезжочки
#29 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ-21 С 1966 года, Газ-21 И 1960
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:29
Высота ГБЦ для Аи-95 должна быть 94 мм, штанги длиной 283 мм, также более холодные свечи, со стандартной 98 мм головы можно снимать не более 5 мм  иначе откроются свечи.
#30 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 23:08
Просмотр сообщенияLev (13 Январь 2010 - 20:06) писал:
Пардон, про москви4ёвский мотор думал когда писал :)
Аватарка делает зизн веселей ;)
Просмотр сообщенияSocialApathy (13 Январь 2010 - 20:29) писал:
спасибо за инфу :)
А ти сам ето делал или откуда взял ети цифри?
4то ес4е понадобится переделиват?
#31 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 23:20
#32 Пользователь офлайн   oldfox Иконка
  • Автомобиль:-
Отправлено 22 Февраль 2010 - 01:54
Ну как из анекдота про чукчу - лучше срезать 3,5 и попробовать, т.к. дофрезировать до 4 мм потом всегда можно. Хотя, если финансы ограниченны - лучше попытать спецов получше.
А сколько хотят за операцию?
Сообщение отредактировал oldfox: 22 Февраль 2010 - 01:55
#33 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 25 Февраль 2010 - 01:02
Да с баблом прооблем нет :) Я лу4ше перепла4у, 4ем недопла4у :)
4ели там с опитом - видно по-возрасту, да и оборудования хватает. Вобшем шаражкиних контор у нас давно нет, да и к томузе порекомендовали туда. Хотят 600-800 кроней, ето 2000-2500 рублей. Оби4найа шлифовка стоит 300 кроней - ето около 800 рублей.
Интересует хватит-ли 3,5 мм среза, 4тоб под 95-ий бенз ползоват? или лу4ше все 4 сразу снимат?
#34 Пользователь офлайн   oldfox Иконка
  • Автомобиль:-
Отправлено 25 Февраль 2010 - 10:45
http://www.gaz21.ru/...hp?showforum=54 - по магазинам. Конкретный магазин по запчастям не знаю.
Относительно степени сжатия:
http://www.gaz21.ru/...?showtopic=5572
http://gaz21.ru/arti...i-szhatija.html
#35 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:16
Я осенью разобрал свой мотор из-за прогара выпускного клапана, брал с "троящим" движком, сколько старый хозяин так ездил - не знаю. От места покупки добирался 1500 км, и ездил еще месяц. Под 92-й по совету уважаемого товарища Майора
фрезеровал голову до высоты 94,5 мм (съем металла 3,5 мм) - измеряют от плоскости клапанной крышки до нижней плоскости головки,штанги укорачивал до 283 мм (родная длина - 287 мм) - аккуратно снял наконечники, проточил и одел обратно. Пришлось шарошить седла выпускных клапанов - сказалась езда с прогоревшим клапаном, клапан удалось купить лишь один, остальные три зажали через разрезную втулку в токарном патроне - бой фаски в полторы десятки, пришлось слегка проточить фаску. Посоветовавшись с товарищами, также "освежил" и впускные клапана - там бой фаски был меньше, на всех клапанах сделал небольшую фасочку на стержне - так, наклеп убрал и на торцах клапанов тоже. Не сочтите меня жадиной - купил бы новый к-т клапанов - если бы нашел.На алмазном круге слегка выровнял поверхности коромысел. Заменил маслосъемные колпачки - у меня их четыре,только на впускных. Свежие клапана к шарошеным седлам притерлись легко, матовая ленточка ровная ок. 2мм.Сделали переходник под жигулевский фильтр - точили из дюраля по эскизу из журнала "За рулем", под фильтр закрутил на локтайт резьбовой покупной жигулевский штуцер, сделал в переходнике отверстие под датчик аварийного давления масла (тоже от ВАЗа).
В поршневую пока не полезу, пробег мотора ок. 60 тыс. км. ГБЦ собрал, но еще не поставил, жду тепла.Перебрал помпу. При сборке понадобятся все прокладки - ГБЦ, коллектора и между коллекторами квадратная, и приемной трубы. Не писал в Форуме, думал - заведу движок - доложу результаты, но вот решил поделиться впечатлениями с Андреем.
#36 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 05 Март 2010 - 15:44
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752149.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752152.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752155.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752479.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752486.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752490.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752495.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752501.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752504.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96368097/large/115752511.jpg
Вот сегодня бил в гаразе, ахватил фотик и нафоткал нормалних фоток, я имею ввиду ка4ество фоток - у меня зеркалка Канон ЕОС-350Д :)
Вобшем поднимал домкратом и исследовал дно и подвеску. 4то могу сказат - не всё так плохо :) Сквозних дир нету, везде постукал :) Подвеска вроде ОК, нес4итайа резинок на стабе.
Вот собственно фотки:
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115804791.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115804825.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115804853.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805008.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805044.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805070.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805280.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805298.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805314.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805357.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805377.jpg
Глушак сделан из нерзавейки :)
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805399.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805438.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805458.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805638.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805666.jpg
Треснул переходник от колектора и когда машина работает, валит дим из под капота, но шума особого нет. Всёзе ишется етот патрубок - если у кого завалялся - свистите! :)
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805680.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805691.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805711.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805722.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805728.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805743.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805756.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805771.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805784.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805800.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805819.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805829.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805845.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805860.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805891.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805908.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805928.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805949.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805983.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115805965.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115806004.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115806023.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115806042.jpg
Особо порадовали ру4ки обшитие 4ем-то типо кози или дермантина - прямо как у меня в Мерсе :)
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115806063.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115806083.jpg
http://photofile.ru/photo/andreise/96276240/large/115806139.jpg
Вобшем кузов перед зимой и мошнейшими снегами обработал вся4ескими балон4иками для консервации - ето видно на фотках. Низ передка вес в масле и грязи - слозно судит откуда ета гряз взялас - хорошо, если ето за 50 лет налипло :)
Сразу вопрос по генератору - 4то ето за гена?
В салоне я снял старие коврики и отодрал шумоизоляцию с пола - на фотках видно, 4то пол вроде неплохо сохранился (у4итивайа, 4то ездил капитан далнего плаваня, ето в порядке вешей - болшуйу 4аст времяни машина стояла в тёплом гаразе).
О4ен смутила роднайа голова - мне казется, 4то она отли4ается от той, 4то била в багазнике - мозет кто из спецов пояснит 4то за голова на моторе и 4то за голова на столе в гаразе - см. предидушие фотки.
Такзе ест вопрос по воздушному филтру - там на корпусе в низней 4асти ест патрубок - куда он долзен идти? Я так понял, 4то ето вентиляция и долзен бит шланг виводяший гази под машину?!
По-салону вопрос - родной ли етот плафон, 4то на потолке?
Вобшем буду рад мнением профессионалов по теме восстановления - советуйте, висказивайтес, делитес опитом - буду о4ен признателен! :)
Сообщение отредактировал Lev: 14 Март 2010 - 16:17
#37 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21;ГАЗ-3110
Отправлено 10 Март 2010 - 16:27
Ну я бы начал с того что как следует промыл днище,колесные арки апаратом высокого давления,далее зависит от того какая цель стоит для этой машины,если полное восстановление то я бы начал с подвесок,скорее всего потребуется замена резьбовых пальцев,втулок,амортизаторов,проверить состояние колодок,ступичных сальников,так как не редко случается что смазку выбрасывает непосредственно в барабан.Далее смотрим тормозные трубки и шланги,последние от времени могут рассыхаться и трескаться,трубки на мой взгляд необходимо или промыть или заменить так как со временем появляются окислы.Далее смотрим мост,меняем масло,смотрим сальник,проверяем колодки.Скорее всего потребуется замена сайлентблоков в рессорных проушинах и серёг.По кузову могу сказать с 90% уверенностью,что сквозные дыры будут и далеко не одна,тут опять же зависит от подхода к работе,кто то полностью разбирает все до винта и отдает кузов в пескоструй а затем жестянщикам,это наиболее дорогостоящий вариант,но на выходе получите минимальный риск появления появления коррозии.Если бюджет и время ограничено,советую просмотреть наиболее подверженные коррозии участки:закаты,брызговики двигателя,задние брызговики,начало порогов,пол в ногах водителя и пассажиров,задняя панель (там где находиться замок багажника,сгнивает стык панели в месте прилигания брызговика),углы в багажнике.Ну а уже от осмотра и найденных дефектов начинать отталкиваться!Желаю удачи и терпения!
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
#38 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 11 Март 2010 - 00:11
Я хо4у всё сделат так, как сделал с комбиком - посмотрет мозно сдес:
http://forum.moskvic...showtopic=18522
Спасибо за совет, я сам автомеханик по-образованию и всё могу сделат сам если ест оборудование. Но, кроме гараза с ямой и прили4ного инструмента, ни4его нет. Вот и приходится возит на пампере туда-сюда.
Как писал више, планируйу разобратся с помпой, которайа те4ёт - ест запаснайа кришка с помпой и термостатом, но она другайа - двухболтовайа, а у меня с 3-мя болтами.
Далее само сабой проверю тормоза и разберус с люфтом на ри4аге кпп. Подвеска нареканий не визивает - нашприцеват надо. Планируйу летом поездит на ней немного, 4тоб рашевелит ее и тогда уз мозно на4инат проект полного восстановления в максимално полном оригинале :)
Увазаемие модератори. Как я понимайу, в сообшении мозно виставлят всего 10 фото?! Как мозно перенести ссилки из моих сообшеий више, в новии сообшения - невизу кнопки редактироват??? Помогите разобратся или перенесите их сами, 4тоб они сразу отобразалис.
Заранее благодарен! :)
Сегодня ходил в подвал и нашёл среди зап4астей которие шли в прида4у, переднюю кришку с термостатом и помпой. Бил немного огар4ён, так-как он другая - с 2-мя болтами на термостате
Она обсолютно новая, термостат бил в какой-то смазке (все руки испа4кал) Помпа идёт туговато ( инерции нет) как долзно бит у новой
Вопрос следуюший - подойдёт ли ета новая помпа вместо моей?! Я имею ввиду, если я сниму свою ( она подтекала - видно рассохся салник) и поставлю себе ету новую? Илизе надо менят всю ету кришку целиком с термосом и помпой?
И возмозно ли восстановит старую текушую помпу - моз кто практиковал?
Такзе вопрос - на последних фотках какая-то дирка в корпусе, под помпой - похозе на технологи4еское отверстие - долзно ли она присутствоват?
на иномарках оби4но ест такая дирка (акуратно просверленная) для слива тосола при плохой герметизации, чтоб подшипники не рзавели и било видно, что те4ёт.
#39 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 11 Март 2010 - 09:31
да это стандартное отверстие в помпе, для дренажа.
#40 Пользователь офлайн   Andreise Иконка
Отправлено 12 Март 2010 - 03:51
Сегодня бил в гаразе, хотел заменит помпу на новуйу, но в итоге пришлос менят вес блок целиком а такзе снимат радиатор. заодно обслузил топливнуйу систему - по4истил отстоиник, заменил ропливний шланг которий тёк :)
Патрубки на радиатор били созрани вхлам, термостата и вовсе небило, да и помпа прикисла прили4но - решил менят целиком вес блок.
Купил новие шланги с хомутами, прокладку, короткуйу шпилку и всё поменял. Вот собственно пара фоток с телефона:
  • (6 Страниц)
