Форумы на www.gaz21.ru: Размер Серёг - Форумы на www.gaz21.ru
Размер Серёг Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 13:48
какое расстояние между пластинами серёг должно быть.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 16:13
Ширина листа плюс припуск на выступающие колечки втулок. Итого как минимум 50 а лучше что то 52мм. Так как ширина наших листов 45мм а на втулки надо хотя бы по 3 мм оставить.
Сообщение отредактировал Танк: 14 Декабрь 2009 - 20:20
#3 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 17:05
спасибо будим делать.
#4 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 17:42
Все верно, но не все так просто. Дело в том, что палец серьги имеет некоторые особенности, а именно: в том месте щеки серьги, где находится головка пальца, в серьге имеются продольные насечки,препятствующие проворачиванию пальца в щеке. Такие же насечки имеются и на самом пальце. В этом месте палец запрессован в щеку с очень тугой посадкой именно по этим шлицам (практически неразборное соединение, правда медной кувалдой удается их разъединить в случае чего). Далее, на теле пальца есть переход диаметров основного диаметра цилиндра стержня пальца на резьбовый диаметр. Так вот, противоположная щека, которая свободно одевается на пальцы, садится именно на этот переход (уступ) по диметрам и дальше, сколько ни старайся затягивать гайки, щека по пальцу не пойдет. Вывод: этот размер фиксированный, он препятствует чрезмерному стягиванию рессорных резиновых втулок. Та же ситуация и с передним кронштейном рессоры.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:21
Просмотр сообщенияdr.Di (13 Декабрь 2009 - 18:42) писал:
Совершенно верно Доктор. Весь вопрос в том, из чего и как соискатель собирается изготавливать всю эту музыку.
И если он проглядит тему ушек с сережками, то там я описывал, как использовал серьги от 24ок. Выпрессованные из них пальцы уже готовая заготовка с нужной накаткой. Они прекрасно впрессовываются и в наши щеки. Правда я использовал 24тые же. Они длиннее наших что то на 12мм. Остается лишь пальцы выпрессовать ( тяжелая кувалда с мягкой проставкой в помощь) и укоротив на 20мм в соответствии с нашими или указанными выше размерами, выточить на них указанную Вами ступень и нарезать резьбу ( что я и выполнил с помощью токаря). Кстати пальцы шарниров с шайбами для передних концов тоже один в один с нашими но на 20мм длиннее ( как и на серьгах). Это связано именно с шириной рессор 24ки = 65мм против наших 45.
Судя по тому что он там задал тот же вопрос, ситуация ему известна.
#6 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 19:22
делаться будет из серёг от 24 волги. уже все пальцы серёг выбиты :)
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 19:50
Ага. Ну знач их просто следует укоротить на разницу в ширине листов рессор. А разница эта 65-45=20мм. Разумеется длина резьбы и расстояние от кончика резьбы до ступени должно быть сохранено. Желаю удачи. И запаситесь парой тройкой лерок. Токарь ныл, что оч крепки эти пальцы и одну лерку он вроде угробил. Ну остальные подробности в ушках с сережками есть.
#8 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 10:34
Дабы не поднимать новую тему, спрошу тут:
Резиновые втулки в уши коренного листа и в серьги потходят от чего то современного?
При переборе всей задней подвески пальцы тоже стоит менять? Тот же вопрос - их в магазине можно будет купить?
Сообщение отредактировал Stich: 19 Декабрь 2009 - 10:39
#9 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 11:07
Нашел ответ таки в поиске:
http://www.gaz21.ru/...opic=9687&st=20
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:07
Просмотр сообщенияStich (19 Декабрь 2009 - 11:34) писал:
Пальцы придется менять если они имеют сильные повреждения от коррозии и от работы с порванными втулками. Если они имеют относительно правильную круглую геометрию, то их достаточно зачистить грубой шкуркой и перед сборкой протереть тряпкой с бензином ( обезжирить). А купить стандартные 21е это врядли. Но можно купить 24тые и укоротить ( см тему ушки с сережками).
#11 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:16
Спасибо за совет!
Выработки они почти не имеют, так что поступлю как Вы посоветовали - зачищу и обезжирю. А соберу всё на полиуретановых втулках - посмотрим что выйдет.
Дорогущие только, сцобаки, но вроде отзывы по ним более чем хорошие, а часто лазить в рессоры желания особого нету :)
Сообщение отредактировал Stich: 19 Декабрь 2009 - 12:16
