Форумы на www.gaz21.ru: Гидроусилитель руля - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Гидроусилитель руля Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 05 Февраль 2005 - 01:20
Тут чего подумал. А ведь у мерседесов, 123 которые, рулевая машинка стоит как у нас, внутри лонжерона. И стоит очень бюджетно. Что-то около $40.
#2 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Февраль 2005 - 02:08
ручки-веточки зато качаются :wink:
Отправлено 05 Февраль 2005 - 12:25
А я видел фотки комплекта УАЗовского ГУРа. Ну оч на наш рулевой редуктор похож,и даже мож и сядет заместо его. Мож кто приглядывался :wink: А?
#4 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 05 Февраль 2005 - 12:33
а цена? :) А надежность?
Отправлено 05 Февраль 2005 - 12:36
Marlboro сказал:
Во Во! Меня это тоже оч волнует :?
#6 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 05 Февраль 2005 - 12:47
просто что касается 123-го ГУРа, то мне неизвестно случаев его поломки. Течет - да, но работает. У меня не тек и работал как положено на машине 78 года, то есть запас у них что надо. Но думаю еще присмотреться к рейкам. Форд скорпио/сиерра например. БезГУРовая рейка стоит до $50, что вобщем бюджетно и надежнее отечественных современных. Вход вала - шлицы, крепеж - 2 скобы. ГУРовая отличается только наличием штуцеров под насос и иным передаточным числом. Полезу под волгу - промеряю критические размеры под оба варианта
#7 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 06 Февраль 2005 - 09:54
Не все так просто. У знакомого стоит рейка от криворукой японки. Но при повороте до упора, колеса подламываются. не те ходы. Так что надо это дело считать.
C уважением, старик и Волга
#8 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 12:19
ага!а я себе купил еще 1.5 года назат от сьерры-2.3д за50уе:рейка,карданчик,колонка..переточил наконечники под стаканы наши.... и не вышло.рейка по ширене (от тяги до тяги)не влезла чуть-чуть.так меришь ок.а ставить ...... :oops: а час понял что можно сами тяги обрезать и на муфты(укоротить и соединить муфтами) :wink: .а воооще мне рейку от скорпасьерра ругали.говарят так червяг выбиваеться.который торчит наружу с шлицами под креставину.и начинает руль бить.да и ктобудет ставить скажу что на скорпе и сьерре одинаковые рейки.я держал в руках от скорпа без гура и от сьерры.
а если кто-то метит рейку себе...то я скажу что надо или криворукого жопонца или чтоб она впереди была (е-30 бмв.....).
а про м-123 это интэресно 8) .если развернуть тягу на колонке то в 21 наверно влезит.короче будет весна я еду на разборку! :D я себе хочу рулевое с гуром.и не потому-что мне тяжело руль с змз-511 крутить.с этим все ок.я хочу как на ауди-100 кузов 44 совместить гур и гидроусилитель тормозов!там насос усиливает руль и тормоза.просто и надежно!я себе думал два усилителя от 24 кинуть и передумал иза этого!
#9 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 10 Февраль 2005 - 01:29
А вот этого не нада. У ауди этот узел не слишком надежен. А потерять одновременно 2 усилителя - не слишком приятный экспириенс
#10 Гость_Sven_*
  • Группа: Гости
Отправлено 10 Февраль 2005 - 18:57
Уазкин ГУР ваще не вариант... через 30к работает ... но в одну сторону... таков его конструктив...
#11 Гость_monk_*
  • Группа: Гости
Отправлено 10 Февраль 2005 - 19:43
Я вот тут подумал...
А если поставить электро-усилитель от Нивы(читал о нём в "За рулём")
Ведь там-просто выпилить кусок рулевого вала и воткнуть,собственно сам усилитель в разрыв,а всё остальное остаётся родное???
#12 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 10 Февраль 2005 - 21:07
Запчасть от жигулей? От новых? Электрическую отечественного производства? Кинжальчик для харакири на шею уже повесил?
#13 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 11 Февраль 2005 - 02:55
Marlboro сказал:
У нас на одной машине УАЗ - 519 есть такое. Через 30000 км накрылась мембрана. Вот доложу вам никому не пожелаю. После замены прошел счас гдето еще 15000 пока держится. По цене не знаю. Но вот по конструкции визуально (я специально внимания не обращал) помоему рулевая от обычной уазкиной несколько отличается. Надо сходить посмотреть.
#14 Гость_dr_*
  • Группа: Гости
Отправлено 18 Август 2005 - 13:21
прошу отнестись со снисхождением - я ваще лох в автомобильных делах :))
видел несколько обалденных ГАЗ-21 на улице - ну и подумал, а не попробывать ли и мне :) у меня у знакомой у деда такой в гараже без дела стоит, он его 2-3 раза в год выгоняет из стойла :)
я слышал, что руль на ней трудно поворачивается. подскажите , грубо и примерно, как сделаить и сколько может стоить сделать его легкоповорачиваемым - туда гидроусилитель ставится или чё надо делать? :))
может есть что-то более важное, что нужно будет с машиной сделать а я об этом даже и не подозреваю?
СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ!!!!!! ;)
#15 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 18 Август 2005 - 13:38
Не надо туда ГУ: если все узлы своевременно смазывать, то управлять ну никак не тяжелее, чем ВАЗом.
Вообще, даю ценный совет: если приобретёшь, присылай сюда фото. Умные люди сразу посоветуют, что надо делать, а что - не стоит (фото, как можно догадаться, для оценки состояния). Также почитай перед покупкой
#16 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 18 Август 2005 - 13:41
ИМХО
как мне кажется, есть смысл сначала прокатиться, а потом уже и думать что у нее улучшить надо. Руль крутится тяжело только на неподвижной машине. чуть тронулся и все хорошо вращается. При условии что руль нормальный а не турецкий от зубла
#17 Гость_dr_*
  • Группа: Гости
Отправлено 18 Август 2005 - 14:03
СПАСИБО за подсказки!! :)
#18 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 18 Август 2005 - 14:13
Прошприцуй передок, смени масло в редукторе "до кучи" и проблем с рулением быть не должно. Исправное рулевое на 21-ой ласточке полегче будет чем на ТАЗОклассике.
ЗЫ: Давление в колесах должно быть в норме.
#19 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 18 Август 2005 - 14:19
Логотип сказал:
+1! Ну и для полноты сход-развал :)
#20 Гость_dr_*
  • Группа: Гости
Отправлено 18 Август 2005 - 16:21
спасибо! :) на выходных поедем попробуем :)
  • (5 Страниц)
