Форумы на www.gaz21.ru: Впуск - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#221 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 25 Август 2010 - 21:43
У каждого из нас есть всякие фантазии, но не каждый осмелится их реализовать. :lol: :lol: :lol:
Было:
Стало:
Как там... "Опа-опа!..."
Суть замысла:
Сообщение отредактировал DMAD: 25 Август 2010 - 21:49
#222 Пользователь офлайн   alex3324 Иконка
Отправлено 26 Август 2010 - 10:37
Афигеть... :blink:
#223 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Август 2010 - 13:54
:blink:
#224 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 26 Август 2010 - 16:08
Выглядит великолепно.
И не сочтите за критику, а просто в качестве повода задуматся, датчик температуры стоит слишком близко к дроселям, его показания не всегда будут точны. Если поспотреть на 406й то видно что там датчик температуры установлен в канале 4го цилиндра.
И ещё мне кажется подогрев дроселей стоит сделать последовательно, а не параллельно (на фото виден тройник) это сделает систему менее громоздкой.
И вопрос, а проставка делалась с нуля или был какой полуфабрикат?
#225 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 26 Август 2010 - 20:36
Он стоит как раз там, где должны сходиться потоки от дросселей. А ещё у него непосредственный контакт с корпусом переходника, что тоже должно улучшить точность показаний.
Это не подогрев дросселей, подогрев дросселей с обратной стороны - две мелких трубки. Это - отбор воздуха на регулятор холостого хода, на фото его нет.
Всё придумано и изготовлено с нуля.
#226 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 27 Август 2010 - 08:57
По большому счёту на рхх можно вывести один патрубок, а дыру на втором дроселе заглушить, всёравно до трайника шланг как и после.
#227 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 10:36
Ну, у меня всего по два, кроме того, что по одному. Но и то, что по одному - в два раза больше. (Отпусти меня чудо трава... :lol: :lol: :lol: :lol: )
Можно и один патрубок, только боковые патрубки - вентиляция клапанных крышек, и если один патрубок РХХ заглушить, то на ХХ одна из крышек останется без вентиляции. Ну и к тому же симметрия решает.
Кстати, мне вчера при фрезеровке запороли одну головку - она соскочила с креплений, и на плоскости ГБЦ выфрезеровлась треугольная канава, глубиной 3мм. Сегодня будут делать аргон и снова фрезеровать. Видимо, придётся поднимать степень сжатия с 9,5 до 10,5, или даже больше, сейчас буду считать.
#228 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 14:33
Дмад, не делай этого! У меня даже на 92м иногда звон как от 2-х таксистских волг которые тянут в горку полуприцеп на прямой передаче с тапкой в пол ;)
#229 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 27 Август 2010 - 16:20
Я, наверное, не правильно выразил мысль. Я хотел сказать, что основной нагрев воздуха происходит в металлических частях впускного коллектора. Сейчас же датчик находится до этой зоны поэтому будет отображать слегка заниженную температуру.
#230 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 27 Август 2010 - 19:15
Как это? тянуть всёравно будет. Кстати фильтр будет с вентиляции крышек? Ставь, а то впуск в масле будет. Степень мне тоже кажется большевата. От этого может не спасти и инжектор.
wodan, на 1500 оборотов в минуту расход воздуха около 55 литров, о каком нагреве воздуха речь?? Всё он правильно стоит.
#231 Пользователь офлайн   artur Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 19:49
На чем настраивать собираешся? дтв лучше бы поставить перед дросселями, после пару минут рабты на холостых температура на впуске будет сильно искажаться из-за нагрева от стенок коллектора, и сам датчик лучше взять GM.
#232 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 20:11
Да, есс-но. Длинный трубки, с двух сторон заткнутые жигулёвскими фильтрами - вот такими:
А сама трубка будет заполнена металлической губкой.
Степень сжатия получилась 10,4. Будем считать, что наполнение у двухклапанных головок в пределах 0,85-0,9. Множим геометрическую степень на коэффициент, и получаем фактические 8,84-9,36. 95-й должен проканать. И не забываем, что это при полном открытии дросселя, а в эксплуатации это случается очень нечасто. 24Д у меня при 10 отлично обходился 95-м.
Ну, заставить его стабильно работать я и сам смогу, а вот кто сделает тонкую настройку всего этого добра - определимся потом.
Датчик стоит так, как мне показалось отимальным - корпус переходника нагревается от впускного коллектора, но в то же время и охлаждается набегающим потоком воздуха. Датчик обычный волговский от МИКАСа, это принципиальный вопрос. Если-бы мне хотелось экзотики - поставил бы специальные датчики с программируемой характеристикой.
#233 Пользователь офлайн   artur Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 20:44
Так у тебя будет два эбу или один?
#234 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 20:47
Один ЭБУ - Корвет 9,2, АБИТ. Там, кстати, на переходнике можно заметить торчащие назад тонкие шпильки - это кронштейны модулей зажигания.
#235 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 21:04
Убойно!!!
Выглядит отлично. Молодец!
Скоро начнёшь ломать асфальт в Сочи.
#236 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 21:15
Андрей, по твоему вопросу - нет, не приварил, аргонщик не подлезет под пластину. Я её завтра приклею поксиполом. В эксплуатации она всё равно будет прижата фланцем переходника - никуда не денется.
Пластина делается просто - отверстия в коллекторе - 36мм, я прикинул, что если рассверлить их до 47мм, то останется стенка порядка 1,5-2мм. Итак, размечаются отверстия под шпильки, сверлятся очень точно и пластина должна сесть очень плотно, намечеются окружности диаметром 47мм, расстояние между центрами тоже оказывается 47мм, т.е. они смыкаются в одной точке. Далее - по центру окружностей сверлятся отверстия диаметром 44мм, я лично высверлил мелким сверлом по окружности и выбил куски. Потом берётся двель с крупной цилиндрической фрезой, пластина намертво притягивается гайками к коллектору, и фрезой выбирается металл, расширяя окна в коллекторе и пластине до намеченных 47мм.
Приварить - конечно лучше, но за неимением лучшего - довольствуюсь имеющимся.
#237 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 27 Август 2010 - 22:06
Датчик температуры во впуске на меня наводит тоску. Я не понимаю что он показывает на 406. Так пришлось ковырять его первым. При прогреве его температура практически постоянно поднимается за температурой двигателя. Те не температуру воздуха меряет а температуру коллектора. Поправка на впрыск от него мала, месяц ездил без датчика, ничего не заметил.
тк что действительно, навороченного датчика туда не надо. Кажется у МаксиРПД на сайте видел что для повышения точности этого датчика его вскрывают и ставят чувствительным элементом в поток.
#238 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Август 2010 - 21:01
#239 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 29 Август 2010 - 23:49
Выглядит отлично.
Вот именно – что выглядит!
Только какой смысл тут в раздельных ДЗ, если их потоки в канале объединяются в общую воронку?
С таким же успехом будет работать спаренный ДБ, выполненный на единой оси.
В целом это выглядит как фантазия – экспромт.
#240 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 30 Август 2010 - 08:19
Диаметр получившихся отверстий во впуске - 2*47мм, в сумме - 94мм. Дальше - плавное сужение и разделение по впускным каналам. Диаметр дросселей - 2*60мм, т.е. в сумме 120мм. Но у дросселя присутствует заслонка, поэтому считают, что эффективное сечение - 80% от диаметра, и получается, что 120*0,8=96мм. Эффективный суммарный диаметр дросселей - 96мм, отверстие в коллекторе - 94мм.
А вот тут какой смысл?
Или тут?
Или, какой смысл ставить на вот такой впускной коллектор...
...вот такую дроссельную заслонку?
Они и так на единой оси, только разнесены в стороны, по техническим причинам. И это оказалось удачное компоновочное решение. Почему - узнаете позже. Если бы у меня был готовый сдвоенный дроссель или одинарный подходящего диаметра - поставил бы его, и даже не задумался бы.
Да, фантазия-экспромт, когда из ничего в условиях ограниченных возможностей придумывается и делается нечто новое. Как говорит бывший напарник - "Это не писюн подёргать, тут думать надо".
  • (20 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
