Форумы на www.gaz21.ru: Впуск - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#301 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:23
Круть!
На герметичность проливал?
#302 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 28 Февраль 2011 - 12:53
Так не заварен ещё :) приложены верхние крышки, их ещё ровнять чтобы было всё красиво :)))
#303 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 28 Февраль 2011 - 14:12
Ждём-ждём!
#304 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Февраль 2011 - 14:44
Охохо какая красотищща !
#305 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 01 Март 2011 - 21:12
#306 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 23:25
Грандиозностью замысла впечатлён.
Высший пилотаж!
Отчаянно желаю успехов.
#307 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 03 Март 2011 - 10:03
Если диаметр заслонки 10 см. То при разности давлений в 0,7 атм=75 kPa (торможение двигателем) усилие на заслонке будет.
S=3.14*0.052=7.85*10-3
F=S*P=7.85*10-3*75*103=589.03 H.
А это 60 кг.
Будь готов экстренно глушить двигатель, лучше большой красной кнопокой )
#308 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 03 Март 2011 - 12:27
Ох, ничего не понял.... К чему надо быть готовым? :o
диаметр 9
Сообщение отредактировал Хаос: 03 Март 2011 - 12:27
#309 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 04 Март 2011 - 22:15
Напарник разжевал, сомневаюсь что 2-х мм стальную заслонку продавит...
#310 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 05 Март 2011 - 00:35
А че тада детали кузова не мнет?или др элементы?!))))))
Макс,все будет зае!!!))))
#311 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 05 Март 2011 - 10:40
Просмотр сообщенияХаос (04 Март 2011 - 22:15) писал:
Да не, я не про метал заслонки, я про ось заслонки. Она теперь не цельная.
#312 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 07 Март 2011 - 20:28
Результаты труда моего отца!
РХХ от нивасика т.к. корвет 9.3 работает с шаговым а не моментным двигателем.
Сообщение отредактировал Хаос: 07 Март 2011 - 20:30
#313 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 03 Апрель 2011 - 00:05
Сообщение отредактировал Хаос: 03 Апрель 2011 - 00:05
#314 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 18:14
Хаос, была бы зима, снял бы перед тобой шапку. Какой же это трындец, варить впуск с нуля. Один иксик сварил. Так он меня задолбал.
#315 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 24 Май 2011 - 18:42
Это только начало.... Убирать все огрехи ещё с полгода будешь.. у меня идёт всё крааайне медленно, по сантиметру в день буквально :unsure:
#316 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 24 Июль 2011 - 19:39
Хаос, завтра тебе фотку сброшу. Правда, старенькая. Сейчас он немного по сложней, но всё же. Прикольненький получился. :)
#317 Пользователь офлайн   Kir Иконка
  • Автомобиль:Infiniti FX45
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:48
я пока не пойму цель изготовления такого впускного коллектора... ведь внутренности таких впускников как правило имеют механизм забавный... перемены длин впусных трактов... на низких оборотах работают длинные, при высоком разрежении заслонки перекрывают длинные "трубы" открывая при этом короткие для работы на высоких оборотах......
Внутри ресивера забор воздуха будет осложнен квадратным профилем и отсутствием закругленных входов (завальцованых) как дудки. Но есть существенный плюс. уже ближе к впускным каналам ГБЦ каналы ресивера начинают сужаться, т.е. будет ускорение воздушного потока.
Сообщение отредактировал Kir: 24 Июль 2011 - 20:56
#318 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 24 Июль 2011 - 23:07
Такая конфигурация из соображений лучшего наполнения на 4000-5000 оборотах (длинна тракта 50 см). Сужение гуд конечно, квадратные окна это минус, как придумать дудки - ума не приложу, если буду делать "лепестки" ещё больше завихрений создам. В общем это не последний коллектор, думка думает сделать 30 см тоннельный впуск апосля с дудками и кайфами из трубы, под прочие наддувы и высокие обороты.
Драйвер, буду очень рад увидеть твою работу!
Сообщение отредактировал Хаос: 24 Июль 2011 - 23:09
#319 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:39
Вот такая хренька.
#320 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:41
Забавно! Доводи до ума, а там посмотрим. =)
  • (20 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
