Форумы на www.gaz21.ru: Впуск - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#341 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 06:40
Впуск зила уже выкладывал, добавлю сюда чтобы были в одном месте.
Товарищи спецы, вы рассказывайте чем конкретно кто лучше и кому что понравилось, а то пилить несколько сложнее, чем клаву пальцами стирать.
#342 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:28
Taifun, мы такие же спецы как и ты, то есть энтузиасты-самоучки :)
ну давай смотреть, что и как :)
зиловская головка хороша тем, что велика площадь контакта направляющих втулок и тела головки. это получено за счет больших диаметра и длины самих направляющих. кроме того, тело головки, в которое непосредственно запрессованы направляющие, со всех сторон омывает о.ж. все это есть как на выпуске, так и на впуске. все эти факторы вместе означают, что:
1) происходит хороший теплообмен между клапанами и направляющими, и направляющими и головкой. значит клапана хорошо охлаждаются => меньше вероятность их прогорания; меньше вероятность их заклинивания в направляющих от перегрева; меньше нагрев смеси во время такта впуска, а значит выше коэффициент наполнения и меньше вероятность детонации; да еще и более стабильные клапанные зазоры.
2) о.ж. омывает тело головки, в которое непосредственно запрессованы направляющие => лучше теплоотдача в охлаждающую жидкость, а значит меньше вероятность локальных перегревов и более стабильный температурный режим.
если сравнить с вихревыми головами змз, то последние имеют слабое омывание направляющих охлаждающей жидкостью и малую площадь контакта направляющих с телом головки. это означает плохое охлаждение клапанов,а значит склонность их к перегреву, прогоранию и заклиниванию в направляющих. так еще и клапанные зазоры плавают в зависимости от того, как нажмешь тапку.
приливы под направляющие в зиловской головке на выпуске торчат примерно на 2/5 от диаметра канала. их удаление практически никак не отразится на тепло-напряженности клапанов. торчащие в канал части самих направляющих лучше сточить на конус.
приливы под направляющие в головке змз на выпуске торчат на половину диаметра канала. но фокус с их полным удалением может закончиться плачевно (читай выше).
приливы под направляющие в зиловской головке на впуске торчат примерно на 1/3 от диаметра канала. их тоже можно удалить безболезненно. сами направляющие тоже сточить на конус.
вихревой впуск змз по моему мнению некорректно сравнивать с обычным зиловским. но сделан он неплохо - стенки впускного канала имеют плавные скругления. а вот выпуск змз не очень хорош - движущимся с высокой скоростью горячим выпускным газам нужно обогнуть прилив под направляющую и изменить направление движения аж на 120град.
геометрия каналов зиловской головки радует глаз B) - большие (и при чем синхронные для дальней и ближней стенок (относительно камеры сгорания)) радиусы поворота каналов, плавные скругления стенок. только желательно в выпускных каналах убрать ступеньку, идущую сразу за приливом под седло клапана. еще можно расширить каналы, если есть желание.
блин, вроде и написал немного, а сидел парился целый час :huh: как собака - понимать понимаю, а объяснить не могу :lol:
#343 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 01:08
дополнение, относится к сообщению выше
впуск змз-402
выпуск змз-402
разрезы нагло спёрты из анкеты Mortis'а на газ24.ком
и для сравнения идеальный канал от москвича, многократно продутый на стенде и доработанный.
картинка взята из книги: Драганов Б.Х. "Конструирование впускных и выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания"
как говорится - комментарии излишни :)
Сообщение отредактировал Timoxa: 14 Ноябрь 2011 - 01:13
#344 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:47
У себя я дорабатывал примерно так: Прикрепленное изображение
Вход во впускной канал в голове был примерно на милиметр-полтора больше выхода из впускного коллектора (ступеньку специально сделал т.к. стоял верховой рв), причем при доработке надо быть аккуратней и не пилить канал со стороны сочленения с выпуском т.к. там вечно прокладку рвет. Так же у меня в 24Д было много довольно крупных неровностей которые сравнивал дремелем и крупной шкуркой (шланг со шкуркой на дрели рулит)
#345 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:42
Так то почти всё готово. На днях (если повезёт то завтра) доварю смесительный бак под термостат и вварю трубки на вакумник, на дад, отсос картерных газов и на клапан обратки
#346 Пользователь офлайн   sedoi Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 05:11
такой вариант как?
#347 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:37
Впечатляет.
Запуск сердца будет производится на стапеле или уже в пациенте?
#348 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
  • Настоящее имя:Леонид
  • Автомобиль:ГАЗ-31105
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:43
Хаос, я в шоке от проделанной работы! Но классно!
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
#349 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:35
ППЦ, Хаосу нужно дать медаль пачотного сварщика! B)
Когда запуск?
#350 Пользователь офлайн   sedoi Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:36
двигатель уже установлен в волгу. собираюсь ставить два блока микас, нужна будет помощь спецов. кстати, в данный момент вот двигатель .впуск 8-дроссельный
#351 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:57
УХТЫ! А можно фото получше чтобы разглядеть можно было? :blink:
#352 Пользователь офлайн   sedoi Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:47
на днях сделаю
#353 Пользователь офлайн   nikolaj Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 23:50
когда продолжение?
#354 Пользователь офлайн   sedoi Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 16:31
жду пока поправлю финансовое положение . думаю еще дней 10
#355 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 15:19
Работа идёт не так быстро как хотелось бы, но маньячу евридей.
#356 Пользователь офлайн   sedoi Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 15:40
отличная работа! объем ресивера и длина впускного канала сколько?
#357 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:21
Уххххххх :blink:
#358 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:34
Длинна 500 мм канала, объём 13 литров. Сегодня - завтра будет двоарено дно, из минусов - утянуло один из 20мм фланцев, напильником буду добиваться идеального прилегания, благо есть что точить.
Вопрос, отсос картерных газов должен быть перед дроссельной заслонкой или после? Какой сепаратор можно воткнуть в трубку отсоса (трубка от 406 на рхх).
#359 Пользователь офлайн   nikolaj Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 14:46
у меня на форде отсос в корпус воздушного фильтра после элемента
#360 Пользователь офлайн   sedoi Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:38
отсос картерных газов должно быть до дросселя и перед каналом холостого хода . сепаратор думаю подойдет от ваз 2101-07, стоит в корпусе воздушного фильтра. Степень сжатия какая будет? фото водяных каналов отдельно можно?
Сообщение отредактировал sedoi: 01 Декабрь 2011 - 09:46
  • (20 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
