Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#367
Отправлено 28 Март 2012 - 08:59
А я вот тут так подумал:
Впрыск ставится будет, но это со временем. Пока всё подготовится, установится... нужно ставить пока карб. И вот вопрос: Я собрался ставить на ЗМЗ-511 два карба К-126. Кто как думает, вариант хороший или же всё-таки гуано?
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
#370
Отправлено 30 Март 2012 - 16:28
А как ты это собрался сделать?
Впускной коллектор варить буду с нуля. Другие могут, и я смогу.))))
это впуск надо делать, если готовы приложиться то уж лучше мое мнение два 135.
А чем 126 хуже?
Сообщение отредактировал Fury: 30 Март 2012 - 16:43
#371
Отправлено 30 Март 2012 - 19:50
Fury (30 Март 2012 - 19:28) писал:
А чем 126 хуже?
А чем 126 хуже?
А 135й это и есть 126й, только у 126х разные дуаметры дросселей бывают и последовательное открытие, а у 135го дросселя 34 мм и заслонки на одной оси стоят, то есть одновременно открываются, ну и подшипники на которых ось заслонок ходит у 135го игольчатые, а у 126го их просто нет, ось в аллюминие катается, подсоса не будет через изношенное отверстие. Так что выбирать тебе.
#376
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:14
135 удобнее в ремонте чем 88,89 не знаю как у вас но у нас на них запчасти трудно найти. да и на 135 продаются различные жиклеры разных размеров,на к88 размеры нескольких стандартов как мне помнится, так что если два ставить жиклеры надо будет переделывать, еще и подбирать. Но кто это работу проделает, мое уважение ему!
#377
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:03
Hotdog, собираюсь ставить на 511-й мотор два К-126, соответственно и настраивать их буду как надо. Жиклеры подбирать буду не знаю как, но буду. Всех доступных для него жиклеров куплю в двух эксземплярах, ну а там видно будет.))
#378
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:13
Я за 2 89х, так как оно реально меньшее сопротивление имеет в сравнении со 126/135, а жиклёры можно сделать, другое дело - их так и так переделывать - больно огромные номиналы там для двойной системы. Если только на тоннельный впуск такие сажать.
