Форумы на www.gaz21.ru: Впуск - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
Впуск Ресиверы, дудки и прочее на V8
#61 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:47
так вроде полировать каналы это не есть гуд,это надо только для высокооборотистых моторов,а на наших луче пошершавей...или я не в теме? :blink:
#62 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:07
Шарошить!!!!!! у меня пневмо машинка с гибким валом и набором шарошек (работает от сжатого воздуха)- у меня компрессор.Есть наждачные щётки нужного диаметра - но в данном случае прямоугольник операция услажняеться
#63 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:53
У меня электромашинка Паккстон, а шарошек, фрез и всякого такого нужен целый мешок. Хаос, поищи книги по доводке головок, там описан и инструмент.
Рисунки не сделал - терпения не хватает, да и фарингит разыгрался - голова трещит.
При доводке каналов не надо там ничего увеличивать - ничего толкового не выйдет - каналы и так отличные, во всех вариантах головок, достаточно убрать погрешности литья и уменьшить шероховатость каналов.
Площадь сечения канала, кстати, эквивалентна каналу диаметром 50мм. Диаметр клапана - 47мм по тарелке и 45мм по седлу. Канал сужается и заходит на седло плавно, особенно в головках нового образца.
#64 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
  • Продаю мотор V8 американец 280лс
  • Автомобиль:Ford Mustang 5.0
  • Телефон:+7(926)033-93-05
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:44
вот книжка граматная http://www.autodata....pe=2&c=linkinfo я её в ЮП у них в магазине за 460р брал, рекомендую
#65 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 09 Февраль 2010 - 19:04
Это в автомобилях ?в каком павильоне?
#66 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
Отправлено 09 Февраль 2010 - 19:19
В автомобилях.Не помню как, входишь сразу налево у них на сайте есть номер повильона. Только нужно запомнить как книга называется и автора, а то мы с продавщицей, которая не бум бум, долго её искали. Ещё есть в Кунцево вроде.
Сообщение отредактировал BarsV8RT: 09 Февраль 2010 - 19:21
#67 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 23 Февраль 2010 - 18:54
Получается что то такое ;) Проблем три:
1) Идеально заполировать нереально, получается просто очень гладко, но кое где колдоёбинки встречаются (конкретно канал что на фото даже не полировался)
2) Дудки не поставишь никак, надо ли отгибать внутреннюю стенку (подобие дудки?) или и так всё нормально?
3) Получается не совсем красиво, каналы будут идти "лесенкой".
Это не готовый продукт, это адовые прихватки. Также немного лопухнулся, сразу не проверил размеры, листы металла мне нарубили по "своим" размерам, на 6 см уже чем заказывал, прибавило работы на 1 сварной шов на каждую "омегу" или "червячка", кому что больше нравится ;)
Всё ещё нужно рихтовать и доваривать. Как поступить с "отростком" в начале канала ещё не решил. Реально ли отогнутый лопух будет давать приход? Или отрезать его?
Вся конструкция из 7 внутренних "омег", спереди ресивера буду думать ящик для 2-х дроселей от 406 двигателя над помпой.
Фланец доработался напильником, чтобы нижняя стенка канала доходила до прокладки, образуя плавный заход в канал головки без ступенек. Портинг будет после формирования "пола" канала ресивера. 2 канала (крайние у каждой головке) видимо будут уже на 2 мм, стенка канала ресивера будет заведена до прокладки как и пол канала, дабы уменьшить вероятность "найти воду" при портинге в этом е*** канале ;) :)
Что будет дальше - ещё 3 таких канала все на 1 головку внутренней стенкой объединятся, и получится монолит на 8 каналов.
Сообщение отредактировал Хаос: 23 Февраль 2010 - 19:09
#68 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 23 Февраль 2010 - 19:32
Ипануться головой об маховик!!! :blink: Хаос, ты маньяк!
#69 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 23 Февраль 2010 - 19:59
Оч жостко .................. молотоккккккккккккккккккккк
#70 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 23 Февраль 2010 - 21:53
Коллектор очень любопытный получается.:) А не избыточная ли длина каналов получается?
#71 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 23 Февраль 2010 - 21:57
Зато как у коня :lol: 50 см, вроде все стремятся сделать подлиннее? :)
Сообщение отредактировал Хаос: 23 Февраль 2010 - 21:58
#72 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 23 Февраль 2010 - 22:02
Зависит от характеристик, что желаешь получить... Хотя, вон, в современных инжекторных V8 впуск изменяемой длины - там и на низах тяга, и на верхах не хуже. Рискну предположить, что с такой длиной каналов мотор может получиться более низовым...
#73 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 23 Февраль 2010 - 22:04
Честно признаться я с теорией не дружу... Получится низовым - сделаю с короткими патрубками ;)
Сообщение отредактировал Хаос: 23 Февраль 2010 - 22:04
#74 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 23 Февраль 2010 - 22:11
А вообще - очень интересно наблюдать за таким опытом. Потому, как самодельные коллектора к нашим V8 если и делали - то я, например, об этом не знаю. Интересен результат.
#75 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 24 Февраль 2010 - 00:26
Результат будет - когда будет блок инжекторный с фазированным впрыском на 8 горшков :) Иначе красивый экспонат, не более :)
#76 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:46
#77 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
Отправлено 24 Февраль 2010 - 19:02
Ацкий впуск получается, уважаю Хаос Уважаю, только не вгоняю как такой ресивер работает
#78 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 24 Февраль 2010 - 19:22
Так же как и этот http://image.popular...09-ls1-06_z.jpg
и этот :rolleyes: http://www.bouchillo...440ENGINE90.asp
Сообщение отредактировал Хаос: 24 Февраль 2010 - 19:27
#79 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 07 Март 2010 - 19:10
Новая порция фоток. Завтра доделаем первый и последний патрубок, а дальше выравнивание всего и вся напильником. Решили начать с водяных каналов, сварить для них соски, дальше уже сваривание деталей ресивера в целое.
Размеры втулок форсунки можно снять с её колпачка. Так и сделаю.
Обошли водяную рубашку
Думаю спилить эту отливку с шпилькой, генератор там висеть уже не будет.
Сообщение отредактировал Хаос: 07 Март 2010 - 19:16
#80 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 07 Март 2010 - 19:20
Нет слов. Здорово!
  • (20 Страниц)
