Форумы на www.gaz21.ru: хлопки в карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
хлопки в карбюратор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ingennus Иконка
  • Настоящее имя:эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ 21,1960 года
Отправлено 19 Январь 2010 - 15:17
Здравствуйте уважаемые волголюбители.У меня такая проблемма ,которую ни как сам решить .Сам я авто любитель со стажем.Смысл вот в чем.При езде с постоянной скоростью на прямых участках,периодические одноразовые выстрелы в карбюратор с "запинанием " авто.и так через каждые 2-3 км иногда чаще ,по 1-2 а то и три сразу выстрела.Свечи 11,карб 124,зажигание по стробоскопу,клапана летом последний раз регулировал,но и до этого тож так было,трамблер контактный,не первой свежести,правда контакная группа новая .Что может быть.Ни на одной машине у меня такого не было?заранее боагодарен.
Млею от вида старых авто,как Эллочка Людоедка от ложечки))))))))))
#2 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Январь 2010 - 15:24
Раннее зажигание! Проверь люфты на трамблере, угол замкнуто-разомкнутого состояния контактов. Выстави зажигание, если все в порядке.
#3 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Январь 2010 - 16:26
А вот как раз по стробоскопу-то и не надо эксплуатировать, а только выставить первоначальное положение перед последующей регулировкой. Вы все правильно сделали, но теперь необходимо проделать следующее: прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, выставить октан-корректор в нулевое положение, ослабить болт крепления октан-корректора к приводу трамблера, запустить двигатель и очень аккуратно рукой поворачивать корпус трамблера влево и вправо. На слух определите максимальное количество оборотов. Это не сложно, и при некотором навыке, даже впервые Вы все поймете. В этом положении и крепите пластину октан-корректора к приводу. Это и есть оптимальный и наилучший (наивыгоднейший)режим работы. Сразу поймете - машину как подменили. Лучше эту операцию проделывать вдвоем.
#4 Пользователь офлайн   ingennus Иконка
Отправлено 19 Январь 2010 - 17:59
Просмотр сообщенияdr.Di (19 Январь 2010 - 16:26) писал:
спасибо попробую так,хотя с соседом делали не помогало,я начинаю грешить на клапан((
Просмотр сообщенияvakula (19 Январь 2010 - 15:24) писал:
А вот тут то черт его пойми,делаю позже.начинает "дизелинг"или как его ,когда выключаю зажигание,и перегреваться,стрелка стоит на 100,и кипитхотя всего то на 2 деления от изначального сдвигаю,а если на звук,то метка на шкиву уходит очень на раннее,по стробоскопу,гдето на четверть шкива в лево((((((,такую шараду вижу впервые
#5 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Январь 2010 - 19:06
На метку шкива при выставлении максимальных оборотов не нужно обращать абсолютно никакого внимания. Пускай уходит куда угодно, пускай "гуляет", так как это всё теория. На практике - основной и единственный ориентир - максимальные обороты двигателя (на слух).
Отправлено 19 Январь 2010 - 19:50
Просмотр сообщенияdr.Di (19 Январь 2010 - 17:26) писал:
На слух определите максимальное количество оборотов. . Это и есть оптимальный и наилучший (наивыгоднейший)режим работы.
Доктор. Прошу прощения , но здесь не соглашусь. При поимке максимальных оборотов на ХХ поворотом трамблера, найденный УОЗ получается более ранним чем оптимальный. Это связано с тем, что в схему работы вакуумного регулятора трамблера заложено условие, устанавливать наиболее поздний угол при работе на ХХ. В результате, найденный таким образом УОЗ будет оптимален на ХХ но при нажатии на педаль, вакуумный регулятор сдвигает его в недопустимо ранний сектор.
Поэтому выставив начальный угол по метке/стробоскопу, мануал и практика требует организовать поиск по возникновению детонации под нагрузкой. Методика известна. Двигаясь по ровному участку на прямой передаче со скоростью порядка 50 кмч утопить газ в пол. При этом начавшийся разгон должен сопроваждатьься легкой кратковременной детонацией. Если отсуствует - зажигание позднее, если детонирует сильно и не прекращается - слишком раннее.
После нахождения таким образом оптимального УОЗ, производится корректировка оборотов ХХ винтами карбюратора.
Просмотр сообщенияingennum (19 Январь 2010 - 18:59) писал:
А вот это оч неприятно. Дело в том что, заставить мотор кипеть сбитым зажиганием оч непросто, как иногда считается. Особенно если система охлаждения исправна да ещё и зима на дворе. Для этого зажигание должно быть сбито оч сильно. И это на поведении мотора оч ощутимо сказывается, вплоть до отказа заводиться и нормально трогаться с места и вообще набирать обороты при прогазовке вхолостую.
Думаю что причина перегрева более серьезна чем сбой в зажигании. Проверьте.Мож забит радиатор, может неисправен термостат. Может он удален но малый круг не перекрыт. Может в помпе испарилась крыльчатка. Это все случается.
Просмотр сообщенияdr.Di (19 Январь 2010 - 20:06) писал:
Про методику ловли по детонации я упоминал. Основной метод это он. Но есть оговорка. Случается что при стечении некоторых факторов, детонации добиться не удается - например применено высокооктановое топливо, при наличии пониженной компресии. При таком раскладе , ловля оптимального УОЗ проводится по динамике разгона, методом проб и ошибок. Разумеется это сложнее чем с детонацией но выхода нет. Отсуствие детонации вводя в заблуждение уводит нас и как следстве трамблер в ранние углы. А это однозначно ведет к снижению мощности.
В природе могут иметь место и более сложные случаи. Мой из таких. Тут складывается ещё больше факторов - переточенный под 93 мотор, причем похоже переточенный по минимуму, плюс конечно же износ ЦПГ ( 160 тыс) плюс самолично собранный трамблер с самолично настроенными регуляторами. В результате детонацию удается словить только в редких случаях при поиске УОЗ по динамике. При уходе в раннее от оптимума детонации нет, но с ростом оборотов мотор начинает терять в динамике. Правда могу похвастать что при всем при этом удается добиться оч неплохих показателей.
#7 Пользователь офлайн   bams Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:47
Тож такая беда была, только у меня еще и вибрация бешеная была, картер сцепления отпустился и перекосило первичный валик коробки, соответственно от трапециидальных шлицов остались треугольные и диск сцепления болтался как хотел. На 50 км в час зубы искры высекали. Че только не делал, на что только не грешил, а когда обнаружил(задний ссальник тек весьма энергично, поэтому движок весь гомне был, от того и не сразу сообразил в чем причина), афигел. Короче перебрал я двигатель, причем ни трамблер ни карбюратор не трогал, пока двигун перебирал, они в сторонке стояли, потом тока пыль смахнул и наместо поставил, все, хлопки прошли. Прогоревших или явно плохо прилегающих клапанов не было, штанги не гнутые, толкатели вапще как новые, распредвал правда на 2 кулочках в мелком контактном выкрашивании был, ну там прям чуток, точечки просто, от них врядли б какой вред был. Клапана во втулках правда с зазорчиком уже были, ну не со смертельным. Врядли клапана заклинивали во втулках.
Не знаю от чего они были эти хлопки, мож от вибрации чтото не то ни туда или мож в катушке какие пробои или еще чего, но я грешу на кратковременное отсутствие искры, уж больно в этот момент двигатель тормозил.
А у Вас случаем траблер не армейский помехозащеный?
Сообщение отредактировал bams: 19 Январь 2010 - 20:47
#8 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 19 Январь 2010 - 22:30
Просмотр сообщенияMayor (19 Январь 2010 - 19:50) писал:
Я в таких случаях устанавливаю обороты 1100-1200 и поворачиваю распределитель "на раньше" до появления тряски двигателя (как будто начинает троить), потом чуть обратно, чтобы тряска пропала, на этой границе и фиксирую. Еще ни разу после этого не приходилось доворачивать в + или -. Работает отлично!
А по поводу стрельбы в карб. скорее всего именно очень раннее зажигание или менее вероятно проблема с каким-то впускным клапаном.
#9 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 20 Январь 2010 - 00:05
Была точно такая же фигня. Первый ответивший вам прав на 100% . Тодько регулировка по стробоскопу позволит избавиться ,но это при наличии заведомо исправного трамблёра, вакуумного регулятора и не очень расстроенного карбюратора . На слух не получится .
Сообщение отредактировал proube: 20 Январь 2010 - 00:07
Отправлено 20 Январь 2010 - 11:47
Просмотр сообщенияMayor (19 Январь 2010 - 20:50) писал:
Просмотр сообщенияridik (19 Январь 2010 - 23:30) писал:
Да. Вот это как раз тот случай. И такой метод действительно позволяет словить УОЗ близкий к оптимальному, вплоть до того что проверка на ходу может подтвердить что выбранное положение верное.
В моем случае же добавлялась ещё и неточная работа ЦБ регулятора, приводившая после такой регулировке к нормальной работе на малых оборотах и нагрузках, но туплению при превышении оборотов выше средних. Корректировка натяга пружин регулятора положение исправило. Так что то что описываю я, подпадает под статью - неисправный трамблер.
Просмотр сообщенияproube (20 Январь 2010 - 01:05) писал:
Тодько регулировка по стробоскопу позволит избавиться.
Стробоскоп как и регулировка по меткам обеспечивает правильную геометрическую установку УОЗ. Если бы этот угол не нуждался в корректировке вследствии влияния факторов, которые стробоскоп учесть не может ( ОЧ горючего, параметры окр среды, состояние мотора), то трамблер отлили бы заодно с блоком и вмешиваться в эту регулировку не позволили бы.
#11 Пользователь офлайн   ingennus Иконка
Отправлено 20 Январь 2010 - 15:49
Огромное спасибо ,что не остались равнодушными к моей проблемме.Буду пытаться устранять это по вашим рекомендациям.Трамблер ,при ближайшем рассмотрении имеет люфт(вправо,лево),довольно таки ощутимый,даже размыкает контакты,которые находятся в замкнутом состоянии,пружинки на центробежном,без люфтов,то биш не болтаются,свободного хода не имеют.между карбом и трамблером резиновый шланг,на холостых проблемм нет,держит 630-650.когда смотрел по стробоскопу,метка на шкиву не гуляет,стоит на месте.Шлицы на первичном валу ,нормальные,в июле 09 г менял спецление,поэтому видел,хотя некоторая "открученность " кожуха наблюдалась,и вибрация была,после пропала,выкрошился даже ведомый,80 процентов пружин демпферных валялись в поддоне)).Провода силикон для ГАЗ,трамб.Р-3Б.
#12 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 20 Январь 2010 - 16:03
Люфт можно устранить надев колечко резиновое круглого сечения ,на хвостовую часть, кажется от ремкомплекта тормозных цилиндров . Только осторожно ,чтобы кромкой не разрезалось .
А вот попытками настроить центробежный я загубил два старых трамблёра . Оба начали хлопать в карбюратор .
Сообщение отредактировал proube: 20 Январь 2010 - 16:04
#13 Пользователь офлайн   ingennus Иконка
Отправлено 20 Январь 2010 - 16:15
Просмотр сообщенияingennum (20 Январь 2010 - 15:49) писал:
Шибко извиняюсь,не весь трамблер болтается,а внутренний валик,на котором бегунок .(по отношению к корпусу трамблера)
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:19
Болтанка валика во втулках это не есть хорошо. Хотя судя по тому что метка стробоскопа не особо мечется, то возможно все не так страшно. Хотя это как посмотреть. По моим наблюдениям с люфтом вала трамблер может неплохо работать, но до определенных оборотов. Для того чтобы мотор раскручивался нормально, при люфте вала приходится выставлять уменьшенный зазор в прерывателе, иначе на повышенных оборотах появляются перебои с хлопками кстати.
Далее по поводу пружин ЦБ регулятора. Если все так как Вы описываете, то это непорядок. Там некоторый преднатяг должна иметь только одна пружинка, та которая потоньше. Вторая пружина должна быть толще и сисдеть с таким зазором, чтобы её вступление в работу было приблизительно на серединке угла поворота площадки с грузиками.
Грузики должны иметь свободу и работать без заеданий и заклиниваний. А это бывает от грязи, высохшей смазки и износа. При том состоянии пружин регулятора, неудивительно, что при попытках настройки получается ерунда.
Посоветовал бы Вам акуратненько трамблер привести в порядок. Здесь на сайте я выкладывал статью о ремонте трамблера из ЗР. Правда там описаны действа по отношению к М-407. Но все изложенные операции полностью применимы и к нашим трамблерам. Поищите.
Вы указали что к вакуумному регулятору подходит шланг. Это обнадеживает. И тем не менее проверьте, имеет ли место разрежение в нем при работающем моторе. Это буквально языком. На ХХ разрежения быть не должно, а при легком открытии дроссельной заслонки, оно должно появляться. Следует так же проверить, как ведет себя сам регулятор. Для этого втянув ртом воздух из штуцера вакуумной камеры наблюдать за поворотом пластины с прерывателем. Дложна крутнуться без заеданий. При затыкании штуцера языком , самопроизвольно возвращаться не должна.
Эти манипуляции как минимум подтвердят работоспособность. А о настройке можно будет говорить потом.
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:28
А действительно ли надо при увеличенном люфте валика уменьшенные зазоры выставлять? Так контакты могут вовсе не разомкнуться.
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:54
Зазор можно ставить меньше нормы при данной неисправности. Проверенно неоднократно. Разумеется в разумных пределах. Скажем 0.25 против нормы в 0.35-0.4. Я вообще езжу с чем то едва заметным на глаз ( мож менее 0.1). Но это моя система позволяет. А в классике ( я имею батарейную систему) меньше 0.2 лучше не снижать. Плохой пуск будет обеспечен.
Кстати ссылку на статью о ремонте прилагаю. Там много чего . Там правда есть особенности трамблерп Москвич. Они связаны с тем что его корпус состоит из двух частей, которые со временем начинают болтаться по запрессовке. В нашем случае это не грозит. А все остальное оч полезно. Единственно к советам по расширению диапазонов регулировки ЦБ и вакуумного регулятора я советовал бы отнестись осторожнее. Я это пробовал. Гораздо более эффективно просто привести их в чувство. Особенно если мотор стандартный ( с родной ГБЦ под 76, однокамерным карбом итп).
Моя ссылка
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:11
К сожалению ссылка не открылась. И изменить нельзя уже. Посему выкладываю сюда ещё раз.Моя ссылка
#18 Пользователь офлайн   ingennus Иконка
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:44
Огромное спасибо всем кто откликнулся,обязательно переберу опять трамблер,благо время много,заодно постараюсь поменять местами втулки,вакуумник работает проверял, как Вы и говорили ,на язык,иначе ни как))))))))).Кстати.когда резко нажимаешь педаль газа,то мотор сначала проваливается,а потом начинает набирать обороты,а иногда как раз с хлопком в карбюратор,вот.(((.Кручения трамблера не приводили к устранению хлопков,а если плавно нажимать на газ,то провалов нет.Ускорительный работает,струя уверенная.
Сообщение отредактировал ingennum: 20 Январь 2010 - 19:46
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:56
Просмотр сообщенияingennum (20 Январь 2010 - 20:44) писал:
Ага. Значит некоторый опыт уже имеется ;) Желаю успеха. Не стесняйтесь вопросов задавать. Обязательно опишите результат.
#20 Пользователь офлайн   алигарх Иконка
  • Телефон:89280775066
Отправлено 20 Январь 2010 - 20:13
Просмотр сообщенияingennum (19 Январь 2010 - 15:17) писал:
А Вы состояние и роботоспособность свечей проверяли?
