Форумы на www.gaz21.ru: Мой проект(DICTUM-FACTUM) - Форумы на www.gaz21.ru
Мой проект(DICTUM-FACTUM) Постройка hot-rod
#121 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 19 Май 2010 - 07:57
Просмотр сообщенияcergo (18 Май 2010 - 21:31) писал:
Молодец!ты что прямо с балкой и подвеской закорчевал?!во даешь!удачи!но виэйт без лебедки сложновато будет даже примерять...
да..прям открутил кардан,рулевое и крепление балки...вытащил все целиком и разобрал уже на земле.намного удобнее,чем лазить в моторном отсеке.)))для v8 придется покупать лебедку,хотя вешать ее некуда,надо будет козла мастерить. ;)
#122 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 10:39
Тут камрад AD как бы намекает, что электролебедка рулит!!! B)
#123 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 10:54
Это точно,только вот лепить ее некуда!((((я хотел кран Изображениекупить,но ставить его некуда,да и ради 1 раза покупать накладно.
#124 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 19 Май 2010 - 19:08
Можно еще привязать лебедку к трубам какого-нибудь строения,например у меня от навеса шла чудная труба:-) на ней все и установили и примеряли.
#125 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 19:10
У меня гараж очень слаб для лебедки!(((по близости нет ничего,кроме сервиса.
#126 Пользователь офлайн   dimsekb Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2410
  • Телефон:Нокиа
Отправлено 19 Май 2010 - 20:48
Гараж может и слаб, а вот проём ворот должен выдержать. Проушину привари и вперёд. (Метода Драйвера :P )
#127 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 07:44
гараж сварен из уголков,они прогнуться под тяжестью мотора,придумаем че нить!))) B)
#128 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 07:53
В дверном проёме, в уголках, сверлишь 4 дырочки. Делаешь 2 укосины от центров горизонтальных стоек (лучше ниже, но нос машины в этот треугольник не пролезет) по диагонали к центру верхней перекладины. В месте пересечения вешай лебеду. Всё прикрути на болты. Позже мона разобрать. Либо на конёк крыши ложишь длинный хороший уголок с вылетом, см.50-60. Чём длиннее уголок, тем лучше. За вылет цепляешь лебеду.
Сообщение отредактировал Driver471: 20 Май 2010 - 07:55
#129 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 08:20
Спс,будем пробовать.Укосины сделаю на болтах,потом разберу. ;)
#130 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 20 Май 2010 - 11:05
Вот такую переносеую хрень я давно сварил из труб(на заднем плане).
#131 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 11:07
это все хорошо,но мне хранить ее негде.положу на крышу-чурки сопрут в чермет. :( наверно буду в проеме ворот мастерить.
#132 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 11:16
Блин, все решаеццо просто - как раз как написал Ваня73, только можно конечно поменьше сделать козлы, да ещо и разборными. За материалом сходить на ближайшую металлобазу. Можно сварить вертикальные стойки например из 2-х уголков 63*63*6, снизу основы сделать в виде тех же уголков, к ним укосины, чтобы вправо-влево ничего не болталось, а поперечина - те же 2 63*63*6 - у меня на пролете 2.5 метра выдерживают вес газономотора без проблем.
#133 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 12:57
Так я ж как пример...
Просто сделать такую чтоб внутри гаража,не,ну если гараж низкий то не годится,надо тогда действительно разборную.
Например,нога на раскосах с трубой побольше с метр-полтора высотой 2шт.А в них уже вставлять П-образную конструкцию из труб меньшего диаметра,которая будет хранится в лежачем положении на полу возле задней стенки гаража... ;)
Короче,было бы желание... :rolleyes:
#134 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 13:15
Просмотр сообщенияВаня73 (20 Май 2010 - 15:57) писал:
+1!!! ;)
#135 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 20 Май 2010 - 19:22
у меня тоже не высокий гараж, так двигатель (даже газоновский) и не надо выше крыши задирать. Морда съёмная на всех волгах, главное чтобы можно было поднять двигатель выше передней балки и редуктора, и все дела.
Так грузили мотор от мужика что занимается газонами (его конструкция)
Так ставим/вынимаем двигатель в гараже у меня (этой высоты достаточно)
Сообщение отредактировал Хаос: 20 Май 2010 - 19:41
#136 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 20:36
вот как у тя,и я так буду делать,по др не вариант мне.
#137 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 20 Май 2010 - 21:39
У меня балка воооттакая. А если бы не было, то за ворота поднимал бы, как Напалм рекомендует. Только надо учитывать, что придётся машину подталкивать к двигателю, и если горка небольшая и работаешь один, то будет нелегко.
А вообще, у товарища тоже хотим сделать в гараже "балку", собрать каркас что выше на фото в самом гараже, чтобы и машину полностью не выкатывать без мотора, и высота подъёма будет выше, чем если цеплять двигатель за ворота.
#138 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 25 Май 2010 - 16:55
Сеня маман меня разбудила на работу в 7 утра,а я выходной.пришлось идти в гараж.Занимался очисткой моторного отсека.Руки бы оторвать тому,кто замазал все битумам с маслом.все щетки засрал,а она не оттирается.В конце концов плюнул и не стал все счищать,только снял,что отваливалось под натиском "жены болгарина".Ну и был балончик с грунтовкой,загрунтовал малец.завтра если дождя не будет загрунтую полностью и обработаю антигравием.
было
стало
Честно сказать,устал ппц как! ;)
#139 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 26 Май 2010 - 10:32
Что значит что крыша занижена!Такое впечатление будто это не разобранная волга а какой-то огромный амер.
#140 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 26 Май 2010 - 13:11
Тоже смотрю и удивляюсь! ;)
А если ее еще снять и на землю положить,то вообще громадина получается! :life:
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 26 Май 2010 - 13:12
