Форумы на www.gaz21.ru: К-22И - Форумы на www.gaz21.ru
К-22И Оценка: ****- 3 Голосов
#141 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 26 Август 2013 - 11:53
понял, спасибо за инфу, на моей причем и термоэкран стоит "вверх ногами", возможно и с карбом что то не так )
#142 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 12:01
ну да, если такие детали "вверх ногами" стоят, то в сердечко двигателя-карбюратор уж точно следует педантично заглянуть
Может там ещё девстенный заводской ограничитель оборотов стоит :)
Термоэкран видимо модернизирован для глубокого севера - кто-то начитался умных книжек, что подогрев бензина это польза. Ну в АЗЛК 2140 картерные газы и заводили в карбюратор для подогрева :)
Я полагаю, что на моём стоит буква "Э" как "Экспортное исполнение". В них такие ограничители не ставили.
Сообщение отредактировал Viper: 26 Август 2013 - 12:08
#143 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Август 2013 - 12:07
да навряд ли ограничитель стоит, пробег у мешины 17 тыс. на второй круг) хотя целофан не оторвали с дверей, может и карб не ковыряли))).
#144 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 12:10
а... ну у меня тоже 20.000, но по первому :)
#145 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Август 2013 - 12:12
машина с закрытого города - Озерска, зимой ни когда не выезжала, так что может просто неправильно воткнули.
фигассе, находка ))) а ограничитель был в карбе? и как он выглядит?
тьфу, вспомнил твою машину с пробегом 20 тыщ. :lol:
Сообщение отредактировал maximus23: 26 Август 2013 - 12:13
#146 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 12:13
я бы предложил в будущем выкладывать видео холостого хода и разгона автомобиля, чтобы иметь представление о возможных границах качества регулировки родного карбюратора
#147 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Август 2013 - 12:15
дык этот к-22и с твоей трехи или с другой машины, которая в России???
к-22и по моему до 63 года ставили, если не ошибаюсь, твоя то какого года?
#148 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 12:22
ну вот и есть челябинский update, чтобы конденсат в карбюраторе выпаривать :)
может машину это спасло и сохранило, что зимой не запускалась
ограничитель не видел (девственность не искусил), см. выше замечание про букву "Э"
68 года, меня тоже удивило что там К-22И
Познакомился с одним немцем, у него стоит карбюратор разработанный и изготовленный в Берлине во времена ГДР специально для ГАЗ-21 с целью экономии расхода топлива в автопарках советских комбинатов и фабрик :) Шофёры видимо сливали бензин, а на министерских уровнях чесали репу как же ещё экономить государственное добро :)
Он им очень доволен! Говорит на родном так и не мог добиться плавного разгона без резких переходов между различными режимами работы карбюратора.
Сообщение отредактировал Viper: 26 Август 2013 - 12:32
#149 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Август 2013 - 12:42
заинтриговал) может надо все таки разобрать свой карб, может правда ограничитель стоит.
#150 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 12:59
Только с прокладками осторожно! С одной стороны их надо менять при каждом переборе, с другой стороны их нет в продаже. Я пока перебирал свой, отсканировал их на всякий случай вырезания в будущем.
Но потом нашёл одну запасную новую в волшебном ящичке :)
Как-то давно в отцовской ГАЗ-3110 решил промыть карбюратор и подстроить... Потом еле ехал с чёрным дымом и полной потерей мощности. Причина - оставил старую прокладку, нарушил герметизацию. Но видимо в 21ых прокладки потолще и подобротнее были.
#151 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Август 2013 - 14:39
сразу желание лезть в карб отпало, дабы не обездвижить машину на неопределенное время ) ладно. пока ремонтом двига и др. деталей в подкапотном пространстве заниматься не надумал, в карб лезть, наверное, все же не стоит.
#152 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 14:48
Нижние прокладки не проблема, такие же как и на 124-129 http://retroparts.79...products_id=255
верхние - дифицит
#153 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 15:12
Верхняя прокладка редкость или её вовсе никто больше не делает?
Ну видимо ответ - искать бензостойкую бумагу и организовывать клуб умелые ручки или налаживать лазерную резку.
http://www.amazon.de...dichtungspapier
Если бумага сравнительно тонкая, то думаю и в принтер её можно засунуть и распечатать контур прокладки :)
Сообщение отредактировал Viper: 26 Август 2013 - 15:29
#154 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 26 Август 2013 - 18:55
Есть у меня ограничитель,даже с пломбой ГАЗ.Если кому интересно увидеть,нужно сходить в гараж и сделать фото и выложить.
#155 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 19:27
ну если на досуге будет возможность, сделайте фото - спортивный интерес
#156 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 19:53
Хорошо,что гараж под домом.Ограничитель достался вместе с машиной.Вот ссылка. http://photo.qip.ru/...ik45/200686523/
#157 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 26 Август 2013 - 20:01
Александр, спасибо за ликбез ) а сопсно где он стоял, непосредственно в камере? это карб располовинивать надо чтобы его достать например?
туплю. по форме же понятно что прям под карбом )
так это стало быть пломбу должно быть снаружи видно. значит на моей ограничителя нет.
Сообщение отредактировал maximus23: 26 Август 2013 - 20:03
#158 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 21:07
Александр, спасибо за фото! Да, это логично что под карбюратором.
Максим, убедись, что рычажок дроссельной заслонки совершает вращение почти на полных 90 градусов - т.е. от упора до упора.
Ниже привожу фото, поясняющие какую ошибку я совершил при сборке - неверно повесил серьгу привода ускорительного насоса (собирал глубоко за полночь).
На последней фото видно, что дроссель открыт не на 90 градусов, т.е. не полностью. Вот и причина искусственного ограничения.
Сообщение отредактировал Viper: 26 Август 2013 - 21:10
#159 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 21:17
ТАК ВОТ!!! что за жестяная "пуговица" с маркировкой "Газ" у меня валяется, и есть очучение что и ограничитель гдето встречал.
#160 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 21:20
Антон, одевайте "жестяную пуговицу" на цепочку и носите на груди как талисман непорочного периода вашего автомобиля! :)
