Форумы на www.gaz21.ru: Экспортные модификации ГАЗ-21 - внешние отличия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Экспортные модификации ГАЗ-21 - внешние отличия Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 13 Июль 2017 - 05:45
Смысл дилеру перебивать номер двигателя непонятен. Возможно двигатель после капиталки на местном ремзаводе. При капремонте и выбили свой новый номер.
#102 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Июль 2017 - 09:10
В большой книге Падерина нет таких номеров движка... А тут явно набито не кустарно. Смысла набивать не понятные буковки кустарно не вижу. В общем загадка...
#103 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 13 Июль 2017 - 23:31
Набито явно на безномерном блоке. Может оригинальный блок разморозили или "рука помощи" была. Но явно набивали за рубежом. Скорее всего или дилер или местный ремзавод. Второй вариант вероятнее. Экспортные модификации двигателя ГАЗ 21 заводом обозначались как 21Е (с АКПП), 21Д и 21Д1
#104 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Июль 2017 - 08:27
Если мыслить логичесуи, то эти буковки были прописаны в тех.паспорте. Иначе зачем их набивать?
Давольно непонятный случай ......
#105 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:08
Скажите на "двушку" заводом устанавливались стрелы на передние и задние крылья?
#106 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:17
Нет, не устанавливались. Стрелы стали устанавливаться, начиная с 3 серии - с 1962 года.
Причем на некоторых экспортных машинах ставили только задние стрелы - без передних.
#107 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:50
ГАЗ-21НЮ
https://fishki.net/a...adivostoka.html
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 17:25
Круто! Вот уж, воистину "Век живи, век учись!". Я о таких модификациях узнал только что.
#109 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 10:36
Добрый день!
Знакомый приобрел машин. По табличке 21И, сама по себе как бы ушатана и интереса особого не представляет, но вот приборка у нее в милях и на англицком.
Насколько ценна такая приборка? Нормальных фото нет
#110 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:00
Уже лет 5 производим такие стеклышки
https://retrodetal.ru/detail/495-21/
Так что при желании любую приборку можно превратить в экспортную.
Цена 1500 руб - видимо на эту сумму дороже обычной и стоит эта приборка.
#111 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:24
Да я в курсе, просто оригинал вроде как.
А еще интересно, на этой приборке в слове FUEL вместо латинской F стоит Г. Это так и было или отвалилась краска?
#112 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:30
Просмотр сообщенияkerasin (27 Октябрь 2017 - 11:24) писал:
Да не могло так быть задумано! Скорее всего краска отвалилась.
  • (6 Страниц)
