Форумы на www.gaz21.ru: Что за мост? Вроде наш, но есть сомнения - Форумы на www.gaz21.ru
Что за мост? Вроде наш, но есть сомнения Определите плз Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 16:52
Лучше керосином. После него желательно какую-нибудь трансмиссионку залить, подешевле. А уж потом только фирменное масло.
#22 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 28 Март 2010 - 17:34
Как регулируются зазоры, написанно много, ничего страшного в разборке моста нет. Подшипники, конечно, не заржавели. Я говорил о очагах коррозии. Зачем делать двойную работу, когда лучше сразу провести полную диагностику и деффектовку агрегата. Пока он не установлен на авто... ИМХО.
Счастливого пути!!!
#23 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 08:55
А передаточное число у этого моста 4,55? Или важны внешние отличия?
#24 Пользователь офлайн   Vladd21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21В, 58г (переходная), ГАЗ24-10 1989г
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:37
Хочу купить задний мост. Мост нашел, но смущает резьба в центре полуоси.
Такая резьба есть на 24-10 для ввертывания шпильки для крепления колпака.
На 21-ой вроде такой резьбы не должно быть. В остальном мост имеет признаки
моста ГАЗ 21. Может быть это не родной мост. На ЕРАЗе наверное был похожий мост.
Может быть кто нибудь сможет мне помочь c идентификацией моста.
#25 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:45
А мне всегда казалось, что на 21 ой резьба есть. Для чего правда хз.
#26 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 25 Февраль 2012 - 14:15
Просмотр сообщенияVladd21 (25 Февраль 2012 - 01:37) писал:
На Еразовскм мосту ребра жесткости с наружи, на 21-24 внутри моста: На фото Еразовский:
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Февраль 2012 - 14:26
А что, эти мосты сам ЕрАЗ делал? Почему разница?
#28 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 25 Февраль 2012 - 15:04
По существу, это предприятие вело изготовление кузовов и сборку машин, получая все агрегаты и узлы от ГАЗа, ЗМЗ, РАФа. Фургон ЕрАЗ-762 рассчитан на перевозку 1000 кг груза, и его снаряженная масса составляет 1500 кг. В связи с этим и корпус моста усилили с наружи, так как в нутри места нет. И палец дифференциала там тоже усиленный установлен. Остальное все от 21.
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Февраль 2012 - 16:40
У меня есть книга по РАФ-977 1964 года. К сожалению, там про отличия мостов ничего не говорится, просто сказано, что мост от ГАЗ-21. А в Ереване был завод запчастей, там выпускали детали от Москвичовских трёхступенчатых коробок. Сам покупал в середине семидесятых. Первичный вал, шестерню второй передачи, муфту синхронизатора, валик от боковой крышки....
#30 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 25 Февраль 2012 - 20:33
Просмотр сообщенияVladd21 (24 Февраль 2012 - 19:37) писал:
По внешнему виду и ширине подушек рессор можно определить, что этот мост от ГАЗ-21 или от 24-3110. Если они переварены, то тогда прояснить сложнее, конечно. Кроме того,на тормозных щитах характерные усы для привода ручного тормоза. Если они присутствуют, то это точно не 21-й мост.Правда, все могло быть переделано. Например, у меня мост от 24-ки с тормозными щитами от 21-й, а подушки рессор самодельные, но на машине это не сразу видно...
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 25 Февраль 2012 - 20:36
#31 Пользователь офлайн   Vladd21 Иконка
Отправлено 25 Февраль 2012 - 22:29
Спасибо, понял!
