- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Заклинило
Отправлено 17 Май 2005 - 23:36
короче провозился двачаса, заменил... эфект подсасывания воздуха не исчез, тоесть ничего не улутшилось... дык еще и после первого нажатия тормозов их заклинило... и обратно они уже не разводятся.. так заклинившиеся и остались...
чего делать теперь хз... не понимаю...
где найти инфу по нему можно? на сайте ГАЗ 24 нету ничего, хоть этот девайс от нее...
#3
Отправлено 18 Май 2005 - 08:33
А вообще такая причина может быть при неисправности управляющего клапана,я думаю причина в нем. У меня была похожая ситуация колеса растормаживались минут через 5 после отпускания педали. Перебрал только клапан,заменив все манжеты и почистив пружины,все стало ок.
#5
Отправлено 18 Май 2005 - 14:12
AlexGaz21 сказал:
думаю что заклинило иза перекоса вала на котором крепится мебрана, вовсяком случае надеюсь.... сегодня буду пробывать опять
#8
Отправлено 10 Август 2005 - 07:44
Остановился недалеко от работы. Надавил посильнее на тормоз - лопнул тормозной шланг - новый, недавно меняный.
Сейчас заменил шланг, перегнал на служебную стоянку.
Прочитал сдесь и документацию, буду снимать ГТЦ и рабочие -мыть.
Замена резинок и жидкости на ДОТ-4.
Будет интересно народу - расскажу результаты.
#10
Отправлено 10 Август 2005 - 08:00
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2008 - 19:53
#11
Отправлено 10 Август 2005 - 08:16
А если он сделан из не пойми чего и внутри расслоился? при сем тут тормозуха?
У меня сложнее. От старых тормозов остались только частично медные трубки и барабаны. Все остальное заменил и теперь маюсь. Хотя у тебя как мне кажется проблема в главном цилиндре
#12
Отправлено 10 Август 2005 - 08:48
BR сказал:
Как показывает личный опыт и обзор тем форума, БСК сейчас сплошь и рядом бодяжная. Она может вызывать все, что угодно от постоянных утечек тормозухи ( у меня это особенно явно проявлялось после пары недель стоянки в гараже - вся уходила через рабочие цилиндры) до заклинивания тормозов. Недостаточная эффективность работы какого-либо рабочего цилиндра тоже может быть вызвана этим. Это в советские времена можно было раз в год прокачать тормоза по необходимости, а сейчас БСК - это русская рулетка. Можно оставаться адептом аутентичности, но эта тормозуха во всех своих проявлениях опасна для жизни. А еще опасны ее смеси от разных производителей, что лишний раз доказывает, что делают ее не из бутилового спирта и касторового масла, иначе какая бы была разница?
Разные экземпляры современной БСК вызывают либо набухание манжет, либо те просто усыхают.В любом случае речи о нормальной эксплуатации не идет.
И еще. Будучи в отчаянии решить эту проблему несколько лет назад, когда побаивался еще на DOT перейти, делал тормозуху сам из этилового спирта и касторового масла, купленного в аптеке, дедовский способ, о нем в книгах писали раньше. Нормально, надежно, но через полгода опять побежал в салон ГТЦ
#15
Отправлено 11 Август 2005 - 03:12
#16
Отправлено 11 Август 2005 - 15:39
Залил DOT4/ Колодки подвел. При легком нажатии на педаль - тормозит! Отпускаю тормоза - продолжает тормозить и блокирует.
За время горения красного света на перекрестке - отпускаются и по мере разгона отпускаются совсем. и Все по кругу.
Что может быть?
#17
Отправлено 11 Август 2005 - 15:50
"При снятии усилия с педали поршень и педаль под действием пружины возвращаются в исходное положение, а тормозная жидкость, открывая перепускной клапан, перетекает обратно в цилиндр. Перепускной клапан служит для поддержания в системе тормозного привода (трубопроводах и колесных цилиндрах) небольшого постоянного давления (около 1 кГ/см2), препятствующего проникновению воздуха в систему, а также необходимого для того, чтобы манжеты колесных цилиндров прижимались к стенкам цилиндров, предотвращая течь."
www.M-21Lastochka.narod.ru
#19
Отправлено 11 Август 2005 - 16:32
И в ГАЗ-21 и в ГАЗ-24 использовался перепускной клапан код 51-3505020, т.е. впервые применен в ГАЗ-51, посему: искать в автомагазинах для грузовиков или от 24-ки. Лучше, конечно, держать родной в руках для сравнения.
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
